Есть реальный опыт управления конвекторами Electrolux по Wi-fi?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем TataMag, 06.11.18.
  1. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    И, увы, наши производители и программисты не желают этим заниматься! Могли бы! А как сделать, чтоб система работала независимо от китайцев и управлялась и отсылала оповещения через собственный сервер? На PDA форуме что то говорили об этом, с подменой адресов, чтоб сигналка обращалась на собственный сервер, но без деталей. Так и не разобрался! А было бы прикольно не зависеть от китайского облака. Компания Рейдмонд и потребители умных товаров бренда также после нового года попалась на этом, их умная техника не работает по WIFI из за комфликта с программистами .
  2. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Производители и программисты китайские.
    Я перепрошиваю вайфайную Tuya на протокол MQTT или использую ZigBee с собственным внутренним сервером ZigBee <> MQTT.
  3. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    А можно подробнее. Сейчас думаю купить взамен уснувшей из за прекращения поддержки сервера китайцами сигналки GS-S5 WiFi GSM SMS сигнализацию TUGARD G34 Tuya WiFi 3G 4G или ZONAN G30 Wi-Fi Tuya Gsm 2G. Как мне перепрошить сигнализацию, чтоб можно было управлять этой сигнализацией через приложение СмартЛайф по WIFI ? Насколько я понимаю протокол MQTT использует для обмена публичные облачные MQTT-брокеры, которые так же могут прекратить работу. И потребуется некое свое приложение для управления сигнализацией. Не спец. в этих вопросах, поэтому могу ошибаться. Буду благодарен за разъяснение и подсказку! Можно в личку, чтоб не засорять чат!
  4. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Китайская модель производства (по крайней мере на наш рынок) не подразумевает дальнейшей поддержки. Точно так же будут брошены "облака" и у этих, как только продажи модельки упадут.
    Саму сигналку вряд ли получится перепрошить, я перепрошиваю датчики и контроллеры, что бы они поддерживали какой то из открытых протоколов (MQTT предпочтительно) и их стало возможно подключить к домашней платформе.
    Про сигналки скорее не в этой теме, здесь все же про конвекторы Electrolux.)
  5. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Соглашусь! Просто сейчас это касается и управления конвекторами через термостаты в системе умного дома. Вот и задело за живое! Думаю вдруг, к примеру, Туя накроется и весь умный дом коту под хвост! :)
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    не заметил высказывание
    у меня водонагреватель электролюкс центурио + обогреватель электролюкс AGI 3000 ... все интегрировано в систему умный дом Home Assistant свои WiFi модули на основе UART-ESP8266
    контроль приборами есть как в системе HA, так и через отдельную страничку в локальной сети
    Мне очень нравятся эти инверторные модули, которыми можно самому управлять, протокол уже давно вскрыли
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    раньше использовал сонофф, потом было решено все поднять на своем сервере Home Assistant + VPN
    не вижу смысла в этих облаках когда контролируется дом, так как вероятность "накроется" возрастает в разы
  8. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    При работе со своим сервером также есть возможность удаленного управления и создание сценариев для термостатов и других датчиков? Какие сложности при создании своего сервера? Сигнализацию, как я понял, не прописать?
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    конечно, берете впн и подключаете и тем самым удаленно управлыете
    смотря какие знания
    какую? есть втроеная система сигнализации
  10. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Имеется ввиду блок сигнализации G90В+ Wifi +2G SIM, под его контролем на частоте 433 мгц датчики охраны. При переходе на свой сервер данную сигнализацию возможно прописать, чтоб она обращалась не к китайскому облаку а к личному серверу и работала в системе умного дома?
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    как вижу да, даже проблем не вижу
    https://pyg90alarm.readthedocs.io/en/stable/
    https://github.com/hostcc/hass-gs-alarm
  12. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Уважаемый LemurLemur! Я очень попрошу Вас, чтоб не забивать тему данной ветки вопросами не по теме попросить у Вас разрешения задать вопросы в личке! Заранее признателен Вам!
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
  14. 1234254
    1234254
    Всем доброго. Жаль раньше не наткнулся на эту тему. Имею опыт владения тепловым насосом Электролюкс. Воздух-воздух. У него есть встроенный модуль WiFi. Уже третья зима на исходе. Два года вайфаным управлением не пользовался - не было интернета на даче. С симочным не хотел заморачиваться. В конце лета провели джипон в СНТ. Решил наконец захватить управление насосом дистанционно. Еще давно писал официалам письмо с просьбой разъяснить какой программй на смартфоне они предлагают воспользоваться. Они прислали руководство по работе с программой Ewpe Smart. Пришлось повозиться с настройкй проги. Там сначала поднимается вафай сетка на самом насосе. Потом эта сетка коннектится с роутером. Все заработало. Но сама настройка даже по инструкции - та еще задача. В принципе к проге нет претензий. Она полность. дублитрует пульт управления насосом. Даже я бы сказал лучше, чем пульт. Там, где пультом при выборе некоторых функций надо одновременно нажимать 2 кнопки (попробуй еще запомни, если редко пользуешься) - смартфон выдает одну понятную. Проблема одна... У меня рандомно иногда выскакивает ошибка на насосе - PH (power high). Скорее всего проблемы наружной сети электрической. Насос уходит в защиту переставая работать... Решается только перезагрузкой по питанию. Но самое неприятное - прога этого не видит! Она думает, что все в порядке. Насос не работает (висит), а прога лихо дает возможность менять режимы и температуру и отражает на экране смартфона эти изменения. Хотя насос - спит. сейчас горожу костыль из контактора и датчиков умного дома. Датчики показывают динамику температуры. Если я понимаю, что температура сильно падает, я смогу подать сигнал на реле, которое разомкнет контактор и потом его замкнет. Дополнительно поставлю на линию насоса реле напряжения. Забыл сказать - на входе стоит стабилизатор. Не дорогой, но мощный. В качестве умного дома взял продукцию Hite-pro. Система БЕСПРОВОДНАЯ. Посоветовал приятель. Опыт пока не большой владения - месяца 3. Пока понял, что датчик температуры зимой на улице проработал 2 месяца и сдохла литиевая батарейка-таблетка (буду городить вынос питания датчика в тепло). Сервер работает, датчики температуры в доме - тоже. Еще есть розетка управляемая одна - пока стоит на обогревателе, который страхует тепловой насос в техпомещении с вводом водопровода в дом. Также купил, но еще не юзал реле управления контактором и датчик наличия напряжения (нужно для понимания замыкания лягушки заполнения септика). Типа аварийный сигнал параллельно лампе в доме.
    По управлению конвекторами вспомогательными: у меня на дом выделено всего 25А. Конвекторы маломощные у меня (разные, понакупал экспериментируя за несколько лет). От 320Вт до 500Вт. Ими можно управлять через радио реле с сервера умного дома. Они (реле) пропускают до 1кВт. Для более мощных приборов есть управляемая розетка. Она вроде до 3кВт (если нагрузка не индукционная). Еще есть более мощные реле - вроде как розетка, на 4 линии сразу. Хотел проводное управление умным домом мастрячить, но приятель на работе посоветовал то, что у него уже давно работает. Ни в коем случае не рекламирую. Чисто поделиться. Сейчас напрягает, что умный дом - одна прога на смартфоне, управление насосом - другая. Подумываю брать бойлер накопительный от Электролюкс с возможностью управления через вайфай. Читаю отзывы и боюсь... Бак из нержавейки с гарантией до 8 лет якобы течет через год... Да еще тут пишут, как глючит вайфайное им управление. Как я понял у него не встроенный модуль, а разъем для модуля, который покупается отдельно.
  15. Korleone74
    Korleone74
    Korleone74
    Челябинск
    Добрый день.
    можете подсказать, какие модели термостатов и конвекторов использовали и как подключали ?
    Планирую отопление в бане. Также, что бы поддерживалась плюсовая температура, пока меня нет.
    и удаленно включать, что бы к приезду была комфортная температура.
    Инфракструктура на базе tuya используется и дома, и на даче (светильники, розетки и пр.)
    Теперь думаю, на счет отопления.
    Сперва мысль была просто поставить конвекторы на автомат с tuya и датчики температуры. Но в таком варианте, они будет включаться на полную мощность, при падении температуры, и полностью отключаться при достижении заданной температуры. Это наверное не самый лучший вариант.
