Есть реальный опыт управления конвекторами Electrolux по Wi-fi?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем TataMag, 06.11.18.
  1. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Доброго дня всем ! Подскажите в таком вопросе. Кварцевый обогреватель Теплоплит 450 ват при 220 вольт нагревается до 90 градусов. Хочу соединить последовательно 2 обогревателя сколько градусов нагрев будет. Или как можно расчет сделать. Спасибо заранее за ответы.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    около 40гр
  3. Юрий331
    Юрий331
    Юрий331
    Спасибо. Сегодня проверил 2 батареи последовательно нагрелись до 65 градусов. У меня работали 6 батарей через реле времени 12 часов работали 12 отдыхали. То есть 12 часов по 450 ватт 6 батарей это примерно 32квт в сутки. Проще ведь последовательно подключить и пусть работают круглые сутки потребление 0.675 квт в час а за сутки 16 квт при нагреве даже в 50 градусов должно быть хорошо. Также еще могу поставить реле задержки времени допустим 1 минута работают 2 минуты отдыхает отдыхают. Тогда вообще будет минимальное потребление. Как вы думаете этот вариант имеет смысл сделать .?
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Это новость?
  5. zzzlojzzz
    zzzlojzzz
    zzzlojzzz
    Постоянно отваливается конвектор от роутера, причем в перечне соединённых устройств в роутере все конвекторы на месте и все активны. Сталкивался ли кто-то с этим?
  6. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    У меня, похоже, та же проблема
    В доме 7 конвекторов «Электролюкс». Подключены через Hommyn. Последние 3 недели один из конвекторов становится не виден из внешней сети. Через 2-3 дня он, опять, становится доступен.
    Каждый раз это происходит с разным конвектором.
    Все работало полтора месяца, и 3 недели назад началось.
    Это Московская область, немного дальше трассы А-108.
    Может, как то хитро начали глушить ?
    У кого какие идеи - как с этим бороться ?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @wwTagira, такое подозрение, что это роутер шалит
  8. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Спасибо
    Попробую чаще перегружать роутер.
  9. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Вроде сейчас все приложения заработали корректно. Или софт поправили или какие то настройки на моем телефоне. Но главное, что работает теперь отлично!
  10. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Бывает такое. То датчик потеряется, то конвектор. Я просто забил на эти глюки системы.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Не в этом дело.
    Бюджетные модели не умеют одновременно работать с большим количеством устройств, часть из нх неизбежно теряется.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    У меня конвекторы периодически отваливались от сети. Поэксперементировав с ними я заметил особенности в работе блоков управления. После первичного подключения к сети несколько часов все блоки были видны в HOMMYN. Через какое то время часть блоков становилась недоступна через сеть. При этом все конвекторы исправно выполняли заложенную в них программу вне зависимости от доступности в сети.
    Возможно WiFi модули в блоках управления стоят не самые топовые и при "замусоривании эфира" соседскими роутерами в часы пик они отваливались (теряли сигнал) от моего роутера. Но это всего лишь гипотеза.
    Я поставил на роутере ежедневную ночную перезагрузку и проблема исчезла. Все работает.
    Может кому то это решение поможет.
