Начинаем строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kashtan, 30.10.09.
  1. кедман
    кедман
    кедман
    Солидный проект
    По поводу остатков от старого фундамента, лучше убрать - после пожаров бетон теряет до 50% прочности, а кирпич в контакте с водой раскисает.
    Я бы замкнул внутри фундамент по оси "4" от "А" до "И".
    МЗФ на подушке 300мм можно сделать и менее глубоким в целях экономии.
    Коммуникации под МЗФ заведете и потом без проблем.
    Удачи.
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Я что-то не понял, 80000 бетон если среднее 2900 за М350 получится 27 кубов.
    С доставкой заметте (сам планирую строиться-узнавал) Это получится 10*9*0,3 ПЛита 300 мм. Согласен, но еще 80000 на устрйство опалубки укладку арматуры и заливку-по-моему дохрена.. Бетон-то не таскать..
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я много материала перечитала на нашем форуме по пропиткам и решила для себя, что наружка только Белинка 3 слоя: 1 слой базис и 2 слоя топлазурь, подороже, но очень хорошее качество Тикурилла. Пенотекс знаю с 1994 года, его ни за что. Внутрянка - аквалак.
    Но фундамент уже поздно ставить -минус на дворе и что-то он у Вас дорогой получается.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Удачи вам в этом нелёгком деле.
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Обратите внимание сколько критических моментов:
    1 заливка фундамента в это время года
    2 глубина устройства фундамента сомнительна
    3 покрытие бревна под финиш-недопустимо сейчас аж по двум причинам.
    Фирма хочет получить по мах объем работ, соотв. и оплату, а Вы можете получить не качественный дом на не качественном фундаменте.
    На каком основании в это время года включаются работы по покрытию сруба?
    Не изобрели еще состав, которым можно покрывать сырое дерево при минусовой температуре без плохих последствий.
  6. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Без проблем согласились, без доп оплаты, спасибо за совет, мне и самому интуитивно казалось, что надо укрепить в этой плоскости.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  8. kashtan
    kashtan
    kashtan
    У меня не плита, а лента сеточкой, и рабочим предстоит пробиваться сквозь старый фундамент во многих местах + материал на опалубку + бетон с добавками, если и можно сэкономить, то не очень много.
    По покраске задумался... , спасибо за рекомендации, буду или теплых дней ждать или менять материал.
    По фундаменту, бетон д.б. с добавками, это включил в договор, и обязательно сделаю пробные кубики. В принципе многие считают заливку фундамента возможной при использовании соответствующего бетона, вот как его только сразу проверить.?
    В месте ввода коммуникаций, в моем случае в котельной, необходимо сделать люк? Или потом вскрыть полы? Как люди делают-то?
    Посмотрел, название тоже ничего не говорит, боязно... Буду думать.
    Внутри покрывать только весной, а снаружи защитить все равно надо.
    2 - 3 месяца на раздумья у меня есть.
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я про добавки знаю, что не стала бы зимой заливать. Вам что очень нужно побыстрее все сделать, жить негде?
    Про люк. Мы раньше делали люк, а вот при теперь поставили отдельно 2 бетонных кольца по 1 м в диаметре вне дома под водопроводный вводной кран. В доме никаких приямков делать не будем. Муж считает , что ему так удобнее. И вообще никаких погребов.
  10. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Для меня "кулаками махать" уже поздно, теперь главная задача для меня требовать хорошего бетона и соблюдение технологий, в среду начинают копать.
    Жить негде... поэтому и торопились со стройкой. :|:
    Так-же активно ищу контору для организации водопровода (скважины) и канализации на участке. Найду - пусть они и говорят как делать вводы в дом.
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Правильно, антисептик есть, и надо до весны покрыть им и остановиться.
    Может, не понятно написала, что финишное покрытие исключить из договора.
    Мы одну стену покрыли в сентябре сразу после сборки по влажному бревну Пинотексом. Из микротрещин влага выдавила Пинотекс мелкими каплЯми. На следующий год вручную легко зашкурились, и покрыли вторым слоем. Три года как дом покрыт Пинотексом, обновления покрытие не требует. Это мой опыт, с противниками Пинотекса не спорю.
  12. kashtan
    kashtan
    kashtan
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Я использовала Неомид-консервант, био-46, весной сруб был идеально чистый.
  14. кедман
    кедман
    кедман
    Можно сразу заложить гильзу под лентой в виде 2-х или 3-х гибких дренажных труб D=110, 50 и потом сквозь них затянуть все вводы, причем ввод воды заглубить на ~1,5м, а газ и электричество вести на меньшей глубине и по-отдельности (треб СНиП). Тогда и фан сразу вывести в сторону септика.
    Люк в месте ввода я бы рекомендовал делать в любом случае для обслуживания, устройства электроподогрева ввода воды и тд
  15. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Вот это выход! Точно, дренажка гораздо удобнее чем ПВХ-канализационная с несколькими переходниками. Утепленная 32-я в нее должна войти. Спасибо.
