Начинаем строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kashtan, 30.10.09.
  1. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Будете смеяться но маячками как раз и служат вертикальные части арматуры и для проверки нанесены риски на внутреннюю сторону опалубки, а вообще технология у моей бригады - выровнять уровень на этапе трамбовки песчанной подушки, затем вставить заготовки из арматуры, высотой ровно метр. Я доверился, посмотрим.
  2. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Они, чего - арматуру в подушку втыкали?
  3. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Да втыкали вертикальные части этой "арматурной заготовки" но конечно нижние горизонтальные прутки находятся перед заливкой в воздухе.
    Я запротоколирую конструкцию "заготовки" обязательно выложу.
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Не правильно. Ржаветь будут. Ослабят весь фундамент.
    Вы за ними повнимательнее присматривайте (в смысле за бригадой)
    Халтурят. но не сильно. пока не сильно...
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Арматура нигде не должна выступать из бетона. Больше того-должен быть обеспечен защитный слой бетона..
  6. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Итак фундамент залит и арматура не торчит, защитный слой присутствует порядка 3-4 см. от вертикальных частей арматуры.
    Маячками уровня была не арматура а брусочки прибитые с внутренней части опалубки, их видно на фото.
    Я не знал можно ли к чему-то придраться, правда и не хотелось.
    Завтра должны привезти стеновой комплект.
  7. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Вот что выгребли с места закладки фундамента, это все что осталось после пожара.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Можно придраться-по бетону кто в грязных сапожищах шлялся ?:)]
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ух ты, какой интересный фундамент) Смело!) А рубероида в опалубке нет? Отдирать доски потом будет всем веселье)
    А грунт глина- я так понял?
  10. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Не-а, руберойда нет, доски не знаю, а продухи в виде деревянных коробов вставлялись в опалубку и предварительно покрывались якобы каким-то маслом, чтобы выбивать потом легче было. Грунт - суглинок.
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    На будущее)) дам совет - продухи можно вставить в виде канализ. труб, набив в них чо нить (хоть пакет с пеной), и внутрь в опалубку постелить рубероид.
    В Вашем случае меня больше смущает такой большой фундамент на таком грунте. Пролеты большие получились?
  12. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Самый большой пролет - 3.6 м. Схема ленты есть на 1-й странице, потом правда в нее 2 перемычки еще добавлено.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Привезли вам уже стеновой комплект?
  14. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Привезли часть сруба, синевы не заметил но много попачкано еще при загрузке.
    Ну вот собственно и укладка первого венца. Идет подготовка лаг и черного пола.
    Сразу возникли вопросы. Стоит ли укладывать ленту льняного полотна в 2 слоя? ( естественно за доп. плату ).
    И еще. При разгрузке брус конечно старались укладывать на прокладки, но чистые места на земле моментально превращаются в болото и многие брусья оказались испачканы. Насколько это драматично при последующей окраске Пинотексом или тиккуриллой? Спасибо всем откликнувимся.
  15. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Друзья, вопросы очень срочно надо решить поэтому вынужден повториться:
    Стоит ли между проф. брусом укладывать ленту льняного полотна в 2 слоя?
    Профиль виден в пред. сообщении на фото. Вель если я правильно понимаю, конопатить его потом будет невозможно, но с другой стороны не повлияет ли это на усадку, прочность конструкции и пр.?
    Насколько необходимо положить деньги под первый венец? :)
