Начинаем строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kashtan, 30.10.09.
  1. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Возник вопрос по обработке бруса снаружи. Брус очень грязный, стройка пришлась на ноябрь. Покрывать думал в апреле месяце, вопрос в том - что делать с грязью? Смывать или все таки шлифовать? Синевы сейчас практически нет, я думал что если появится - отбелить перед антисептированием.
    И отдельный вопрос - как поступить с торцами брусьев?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это смотря с чем сравнивать.. :)]:)]
    Но в любом раскладе--до среднесуточной +5--ничего не делать и радоваться отдыху. Потом щеткой или автомойкой, где надо-отбелить, лучше все--подшлифовать и , Конечно грамотно, системно, покрыть ЛКМ.
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    kashtan, дом получился очень красивый, а верхний свет какой!
    А фоток стропильной системы у Вас нет, там, где Вы говорили, что стропила врубали, но при этом учитывали, что дом будет садиться?
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Этож какой урод так оцилинндровку вымазал?
  5. VVL
    VVL
    VVL
    Московская область
    kashtan, а каким образом осуществляется вентиляция под кровельного пространства?
  6. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Не знаю... нверное никак. Пирожок, сверху - вниз: металлочерепица+пленка+обрешетка+утеплитель "Изовер" 150 мм+ пергамин+вагонка.
  7. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Сдохнет у Вас утеплитель через пару лет, стропила гнить начнут.:mad:
  8. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Подскажите пожалуйста. Можно ли начинать шлифовку бруса внутри дома при минусовых температурах? А точнее в феврале - марте, чтбы подготовить поверхности к покраске к теплому апрелю.
  9. ivan124
    ivan124
    ivan124
    Все зависит от сырости бруса - сырая древесина плохо шкурится, "ворсится".
    Возьмите шлифовальную шкурку и попробуйте пошкурить вручную - сразу все поймете.
  10. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Действительно, "слона то я и не заметил". В общем, если дерево будет поддаваться шлифовке - то можно.
    Кстати это нормально что брес покрываетя местами крупным инеем?
    Строители объясняли что в зимний перод тоже происходит сушка за счет "вымораживания" влаги.
  11. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Вопрос с шлифовкой отпал сам собой, опытным путем установлено что брус в нынешнем его состоянии - не шкурится, "ворсится" и шкурка забивается моментально. Вывод - не шлифовать не раньше мая-июня.
    Теперь для ускорения процесса, буду думать над монтажем системы отопления, водоснабжения и электропроводку.
    Какие есть мнения по возможностям этих работ в доме усадка которого идет полным ходом. Напомню строительство завершено в декабре.
  12. dimastyy
    dimastyy
    dimastyy
    Добрый день kashtan. Очень понравилась ваша тема. Есть ли какие изменения по вашему дому? Пишите, очень интерестно :)
  13. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Ну что-же, на сегодняшний день после последнего поста,
    - пробурена и обустроена скважина
    - установлены очистные сооружения тип АСТРА-8
    - в доме смонтировано отопление на основе газового котла и эл. котла как резерва
    - полностью проведено гор. и холодное водоснабжение
    - спроектировано и обустроено электроснабжение
    - В процессе работы по дорожкам на участке, отмостке и подключению газа
    Короче все что связано собственно со строительной частью не изменилось.
    Очень хочется начать внутреннюю отделку (шлифовку бруса) но еще сыроват по моему мнению.
    Завтра помещу фото (отопление, эл-во, вода) может будет кому то интересно.
    Ааааа, вот еще, вздулась вагонка, в основном на втором этаже, не знаю вызывать по гарантии или подождать других багов.
  14. dimastyy
    dimastyy
    dimastyy
    Очень интерестно :) Ждем фото
  15. FireFox
    FireFox
    FireFox
    Интересная тема, спасибо!
    Как ведет себя брус, высыхая? Много трещин образовалось? Какие-то еще "косяки" вылезли? Как шлифовался брус? Чем-то уже красили?
    Ждем фото!
