Не работает смесительный узел теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем motosha, 07.11.18.
  1. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Дмитрий, а этот клапан полностью не закрывается. Даже если синюю ручку полностью закрыть, он всё равно через себя пропускает какой-то минимум.
    motosha, можно проверить клапан:
    1. Выключить котёл на 3-4 часа, чтобы стяжка остыла.
    2. Включить котёл. Градусов на 50-60.
    3. Если клапан работает, то:
    На "mix"е должно быть тепло. Если горячо слева и справа и на миксе, то клапан не работает.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я имел ввиду обратный клапан. Допустим насос котловой очень сильный и давит с прямой через смесительный в обратный клапан, а насос смесительный слабый и не может обратный открыть, поэтому нет подмеса из обратки и температура на входе и выходе смесительного узла одинакова. Или обратный заклинило, или измеряете температуру некорректно. Других причин не вижу.
  3. motosha
    motosha
    motosha
    Если выключить и дать остыть, то происходит тоже самое-горячий вход и микс, обратка прилично холоднее. Приеду из командировки буду разбирать узел
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Разбирайте сам трехходовой. Он просто закис и не двигается, и соответственно не регулируется.
  5. motosha
    motosha
    motosha
    В каком диапазоне должна быть температура на выходе из котла и на входе в ветки теплого пола? Появилась информация, что этот клапан не работает при температуре на выходе из котла меньше 70.
    Если я закручиваю этот клапан по часовой стрелке до конца, я получаю минимальную температуру на выходе или максимальную?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При закручивании до конца это минимум.
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Глупость полная. Да это обычный термостат, работает по принципу теплового расширения. И пофиг какая температура, по паспорту не более 110С.
    У меня температура на котле 45 весна-осень, зима 50. Клапан работает исправно уже третий год.
  8. motosha
    motosha
    motosha
    Проблему решил заменой узла на стандартный валтековский узел подмеса.
    Появился еще один вопрос: может ли быть по периметру дома в стяжке отрицательная температура при положительной внутри дома? У меня по периметру дома в стяжке идут водопроводные трубы и в некоторых местах расстояние до труб теплого пола приличное (например в санузле под стиралкой) и пол достаточно холодный. Может ли вода в этих трубах замерзнуть?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да. и приличное это какое ? и термометры есть поверхность пола померить.
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Сомневаюсь.
  11. motosha
    motosha
    motosha
    Расстояние метр примерно, термометра нет, я так понимаю что надо просто температуру в доме держать градусов 15 минимум
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну за стяжку не скажу, а вот водопровод в стенках у некоторых деятелей замерзал, при +11 в помещениях.
  13. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Очень дорогое решение проблемы. Так а с клапаном что было?
  14. motosha
    motosha
    motosha
    Сначала я снял обратник перед смесителем (насос тупо не мог передавить пружину), все это дело проработало часов 15 и опять накрылось, почему-не знаю. По совету людей, которые ставили мне котел, решил не мучаться и поставить валтековский узел.
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Я ничего не понял, но да ладно.
