Обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем akimedwar, 07.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы вентиляция котельной была обособленной. Чтобы не было перетоков в дом или из дома и не было проблемм с обратной тягой.
    Если хотите использовать это тепло, то можно поставить отдельный рекуператор (пластинчатый, коаксиальный, с промежуточным теплоносителем), вытяжка через который будет только из котельной, а приток направить в дом (причем, всас можно будет сделать из дома, и приток направить обратно в дом - как в режиме "циркуляция" в климат-контроле автомобиля).
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А нет возражений насчет ПВХ или алюминиевой двери со стеклопакетом ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему они должны возникнуть?
    Только дверь должна быть "балконного" типа (с замкнутой рамой).
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно... и открыванием (наружу) ...т.е. у меня в коридор (на случай взрыва) ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это само собой.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А защелку какую делать? Если как у балкона - то дверь не распахнется...вообще тогда лучше не делать?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так заказывайте дверь на заводе. И обговаривайте - какую фурнитуру поставить (существуют-же замки не с защелкой, а с подпружиненным роликом).
  8. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Мысль понятна.
    Но случаи бывают разные. У меня топочная граничит с кухней. В двери между ними газовики в проекте потребовали установить "решетку живым сечением не менее 0.025м2". Когда была сдача и они увидели в двери эту решетку - радость была у них искренняя. Очень хвалили меня. И очень жаловались, что многие решетку делать отказываются, мол она внешний вид двери портит. А делать ее необходимо.
    Правда тогда никто так и не объяснил мне зачем эта решетка нужна. Но с этим вопросом я уже разобрался недавно.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну, вообщем-то, наверное так и есть, с притоком появляется тяга...
    т. е. открыл окно и нормальная тяга в каналах ВЕ (во всех) появляется и довольно сильная
    И пока там не живем, чтобы тепло не улетало в трубу, чтобы и возможная обратная тяга при закрытых окнах (при выключенной приточке) была меньше, по наводке с др. форума - забил выходы вент. каналов на крыше наполовину ЭППС 10 см
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Один из 2-х каналов в кухне-студии даже пока полностью забил (правый на фото)
    но перекрытие одного (из 2х) каналов не ведет само по-себе к восстановлению ВЕ.
    Без притока - в оставшемся канале все равно наблюдается ОТ.
    При этом, в обоих туалетах - тяга ВЕ есть.
    Как только открываю окно, то в этом левом канале, где была ОТ, появляется нормальная ВЕ
    И получается, пока дом закрыт всю неделю, приточки нет, окна закрыты, то в студии дует ОТ и немного выхолаживает помещение, зато в обоих туалетах есть ВЕ.
    И по-видимому, от этого никуда не деться, пока не включу приточку.
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    С режимом щелевого проветривания через окно не пробовали?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надо поискать - есть ли в моих окнах такой режим ?...Я его специально не заказывал, есть просто функция откинуть сворку... но там щель огромная получается... быстро выхолаживается с ней помещение.
    как сделать микрощель - пока не понял
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Я тоже не заказал. Точнее я отказался. А потом мастера в частном порядке показали, что в поворотно-откидных створках он есть автоматом - просто ставишь ручку под 45 градусов, в среднее положение между боковым открытием и откидным открытием. Получается щель по всему периметру створки 1-3 мм примерно.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне тоже так сказали, опробую ...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я тут обнаружил ОТ у себя и ее последствия
    https://www.forumhouse.ru/posts/30833590/
    а проблемы с ОТ, описанные тут в предыдущих сообщениях от 18г, решил позже, после консультаций на др форуме вентиляции, и также с помощью пенопласта
