Схема отопления и ГВС без гидрострелки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yura18, 07.11.18.
  1. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Вообще 20 трубу на раздачу ГВС я делал по аналогии с квартирой, где сейчас живу. Там уже давно все выполнено ПП20 и какой то нехватки воды никогда не испытывал. Но все равно, дело уже сделано, посмотрю как будет, если что придется переделывать. А вот с трубами, которые работают в контуре с ТТ котлом все гораздо сложнее, даже не знаю как поступить. Переделывать хлопотно и затратно. наверно пока оставлю так, котел запустим, сезон поработает, а там посмотрим.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это ваш выбор. Главное что бы ни кто не пострадал.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    "… а там посмотрим", как вы себе это представляете? Как будет происходить вот это вот "посмотрим"? И кто будет "зрителем"? И когда? В первый год, или в последующие?
    Полимерная обвязка не обязана потерять герметичность при первом перегреве. И при втором не обязана. И при пятом тоже. Но нет никакой гарантии, что разрыв трубы или фитинга не произойдёт при, предположим, четвёртом перегреве. На какой по счёту перегрев будем "зрителей" звать?
    Тут такой курьёз получается, что сначала делают, а потом, непонятно с какой целью спрашивают "а хорошо-ли сделано?".
    Так вот не хорошо и не плохо, но опасно. О чём собственно Вам и сообщили несколько разных людей. Уже ладно с этими навязанными идиотизмами про "недорогие" первично-вторичные циркуляционные системы. Это всё туда уже... в сторону бесплодных дискуссов с адептами… Сейчас речь о том, что котельная обвязка сделана в опасном исполнении.
    Не ждите, "когда". Просто поменяйте с полимерного на металлический, материал участка от ТТК до кольца. Это как минимум.
    А по хорошему, материал кольца тоже надо обязательно менять на металл.
    И переделывать не "когда-нить, когда с силами соберёмся", но сейчас.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Yura18
    Установите по крайней мере ИБП, чтобы при отключении питания содержимое топки могло спокойно догореть. Мощность котла без наддува падает, но не сразу и не до нуля, разобрать и потушить топку 90 литров очень трудно и опасно, можно угореть.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    И ИБП этот подобрать так, чтобы его ёмкости и мощности хватило не только на работу вентилятора котла и циркуляционника котлового контура, но хотя бы ещё одного циркуляционника на потребителях. Кстати, именно насосы надо в первую очередь запитать, чтобы гарантированно отводить тепло от котла. А вентилятор котла уже опционально, во вторую.
  6. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    По поводу ИБП я знаю, буду его подбирать и ставить
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Yura18, вместо проекта про полипропиленовые трубы писал (Т9 сработал на планшете).У металлопластика фитинги понадежнее.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Yura18, хочу Вам предложить небольшую, но важную переделку.
    1. расширбак и фильтр поставить на кольцо перед насосом.
    2. поставить кран и закрыть его между в 12 и в 13, чтобы кольцо проходило через электрокотел, тогда можно снять один насос и лучше с балансировать расходы при загрузке бойлера, чтобы вся температура шла в бойлер без подмеса.
    3 на кольцо около бойлера поставить натрубный трехконтактный (у меня эметти 1000руб) терморегулятор в тройник с гильзой или на кусочек металлической трубы, запрешающий включаться насосу загрузки бойлера меньше 60 град. Возможна установка обратного клапана на бкн, если будет паразитная циркуляция (если бойлер напольный стоит ниже кольца).
    4. переставить насосы ро и тп на прямую, чтобы не было разрежения в этих контурах.
    5. поменять местами врезки тп и радиаторов
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У МП сальники на фитингах текут со временем при работе в СО.
    пропилен в такой фигне не замечен.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Yura18, в Вашем случае, поскольку, видимо проблематично поменять местами врезки ро и тп, то лучше с кольца перейти на гидрострелку с коллектором 15537567007641678470009.jpg .Меньше на два насоса, минимум переделок
  11. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Я так понял вы предлагаете переделать существующую схему? Все трубы остаются старые, немного их режем и переделываем?
    А если в существующей схеме Н2 перевернуть (поменять направление) и соответственно остальные, которые имеют неправильное направление. так можно? Или имеет принципиальное значение как они сейчас стоят и переворачивать их нельзя?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Yura18, не получится-обратка в радиаторы сверху будет заходить. Я Вам предложил схему намного лучше, чем сейчас. Минус два насоса, котел работает на гидрострелку, насосы ро, тп, бкн сами сосут из электрокотла при его работе, как из гидрострелки. На элкотел удобно крепить терморегулятор, запрещающий загружать бкн при низкой температуре. Совместная работа котлов тоже хорошо реализуется, элкотел все время видит температуру. Что ещё Вам надо? Вы поймите, что у кольцевой схемы тоже недостатки есть, что за неё держаться то.
  13. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Да я за нее особо не держусь, просто мне нарисовали данную схему, сказали для меня оптимальный вариант. А сейчас, после ваших замечаний, я вот уже не думаю так.
  14. макс_71
    макс_71
    макс_71
    А можете подсказать какой гидроразделитель или коллектор нужно будет использовать в данной схеме (размер или кол-во подключений). Может название или фото. Сами выбираем похожую схему обвязки и так же стоим на распутье - кольца или стрелка. Спасибо
  15. altsem
    altsem
    altsem
