Схема отопления и ГВС без гидрострелки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yura18, 07.11.18.
  1. макс_71
    макс_71
    макс_71
    если это адресовано мне - да сегодня увидел Вашу тему, написано там много страниц, но до конца разобраться как это интегрируется и работает в конкретном моем случае у меня времени еще не было. А готовую рабочую схему близкую к моей с ходу не нашел. В нашем случае речь о вопросе - можно ли обойтись без гидрострелки\коллектора (которые стоят от 15к и выше) при ТТК+ЭЛ котле и 3 потребителях: ТП РО и БКН. Поэтому может ваше "или" - действительно то что нам нужно, но пока не знаю.
    p/s Чтобы это можно было просто и надежно собрать и оно работало, а не "пыталось" работать. В этом плане всегда удобно втыкать готовые стрелки и группы, но и стоит это не мало.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    В принципе, у Вас стандартный набор. Да, можно обойтись без стрелки и без антиконденсатного клапана. Если появится интерес, то милости просим :).
    Да, тема там большая. Схема изменена теперь в #2092 дана новая. https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-140
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Макс71.мне думается, что все зависит от котлов. Например, если использовать элкотел протерм с выходами 3/4 и встроенным насосом, то схема будет другая. Элкотлы с большими выходами разумнее использовать последовательно с гидрострелкой, на которую работает тт котел.
  4. wapnyar
    wapnyar
    wapnyar
    Скажите, как в итоге собрали схему? и как работет?
