Дом за две недели
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fastbuilding, 08.11.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это почему вы так решили?
    Как раз ЛОС (локальные очистные сооружения) не требуют частого вызова машины. В ЛОС идет очистка стоков бактериями и далее очищенная вода сбрасывается либо на поле рассеивания, либо вообще на рельеф (или в канаву) (главное не в реку или озеро если они вдруг есть рядом).
    Самый маленький Танк стоит около 20 тр.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Танк - не ЛОС, если он без компрессора.
    ЛОСы - только с компрессорами, а без - септики.
    Николай, это очень легко и просто проверить!
    Пролив через метровую трубу, набитую песком, литр мочи. Выливающуюся с другого конца трубы "воду" - пить.
    Для полноты эксперимента, через трубу пропустить не просто мочу, а жижу из септика (вместе с фекалиями, анаэробными бактериями, перегнивающими остатками пищевых продуктов, маслами/жирами и бытовой химией.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дык ЛОС - аббревиатура "локальные очистные сооружения", сетптик -лос, аэрационная установка - тоже лос, выгреб - НЕ лос, немного разный принцип действия - одна суть.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    а вот и ответ
    а я как раз это и имел ввиду.
    и чем отличается если сделан септик из бетонных колец, в первом фекальном грязь, во втором жидкая субстанция тоже отстаивается и уходит или в землю или в отводную канаву (
    @DiJo,
    ну не всё так плохо в жизни:)]:hello:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Fastbuilding,
    отводить, расстояние на Ваш нюх, если это не аэротэнк, в нём запаха нет, но зависим от электричества и боится попадания твёрдых фракций (спички, тубы от туалетной бумаги и т. д.)
    в случае заиливания или поломки тяжело обслуживать, разницы нет, чем ближе к дому, тем труба короче:)], но если скважина не глубокая может быть слышно насос.
    лучше гравий, дольше не будет заиливаться.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принимается.
    Цитата:
    Устройства, сооружения, комплексы сооружений с различными инженерными коммуникациями и разнообразные комбинированные системы, главным предназначением которых является полное или сверхглубокое очищение хозяйственных, производственных, дождевых и иных канализационных стоков, называются локальными очистными сооружениями (ЛОС).
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот ваша планировка.
    Вы то уже построили, это скорее рекомендация для @Fastbuilding, если он будет использовать её.
    Спальни выходят по 9,3м2. Столовая-гостиная 18,9м2. При этом если столовая 7,9м2, то гостиная часть 11м2. Как видно все по-минимуму. И при этом холл в 5м2 совсем пустой. При данной конфигурации дверей ничего там не поставишь.
    Если же двери тамбура и санузла прижать к спальной стороне, то у стенок санузла и тамбура встанут 2 двустворчатых шкафа 900х600. Проход между ними будет 1,1м.
    Как вариант, перенести только дверь санузла и поставить 1 шкаф.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    А что, для кого, на какой срок и за какой бюджет надо?
    Если "на перезимовать", то может поменьше площадь хватит?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вопрос необходимости там что-либо ставить достаточно открытый. Помещение и так достаточно загруженное. Ну и оно проходное - там постоянно будет "движняк".
    поэтому решение
    на мой взгляд будет психологически "давить" - слишком часто придется протискиваться в узкое бутылочное горлышко.
    Да, это некий "компромисс". Имеет право на жизнь.
    Впрочем я не призывал копировать. Реализованные планировки были утверждены заказчиком. Значит они его устраивали согласно его требований и чувства прекрасного. :pioner:
    Тему показал лишь как пример того, что построить за 2 недели реально.
    При этом надеюсь не надо объяснять разницу между скоростью строительства бригадой из двух достаточно опытных плотников с подсобником, упакованными инструментом на стоимость дома и новичком-самостройщиком? ;)
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В квартире прихожая шириной стандартного размера 1,4м. Поставили большой шкаф-прихожую, шириной 48см. Проход получается 90см. Неудобство только в ситуации, когда кто-то пользуется шкафом. Проход из прихожей на кухню между стенками спальни и ванной 110см. Для удобства при ремонте открытие двери кухни сделали наружу, что сужает проход до 95см. Там вообще особо проблем нет.
    Но 2 шкафа, это так сказать, попытка выжать максимум. Шкафов, мест хранения, как всегда не хватает.
    Для случая переноса только двери санузла шкаф может быть поставлен к стенке гостиной. Там вообще с узкостью и психологией проблем нет.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы лишь подтвердили тезис о том, что на вкус и цвет все фломастеры разные.
    Я достаточно долго прожил в хрущевке с шкафом в коридоре, после строительства которого проход остался шириной 90см. Но это было сделано не от жиру. Квартиру не перестроить. Советовать умышленно повторять такое убожество (имхо) в собственном доме, когда есть возможность обойтись без узостей не возьмусь никогда.
    Впрочем это лирика. В условиях задачи "мне срочно за две недели, я фундамент закрутил на авось" ни о какой проработке планировок речи идти не может в принципе.
    Так что мы с вами впустую льем воду. :hndshk:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я живу в такой же планировке, в итоге вторая спальня превратилась в гардеробную, и появилась необходимость в пристройке
    вот тут видно что есть, и что планируется
    https://www.forumhouse.ru/posts/21936976/
