СИП дом из ЦСП в Краснодаре, 107 кв. м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zarazakbr, 08.11.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Проще зашить ГКЛ а уже потом прорезать канавки под кабель, и зашпаклевать. Провод сейчас бы я тянул под домом и выводил в нужном месте. Под домом и распаячные коробки делал бы. Если теплый пол будет, то можно и по полу провести. Я так сейчас и делал. Хотя если было бы тепло сделал бы под домом
  2. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    @Zarazakbr. У вашей фирмы застройщика в базовой комплектации скрытые кабель каналы, если не ошибаюсь. Хотел посмотреть на них, а их не оказалось и вот верь написаному на сайте.
  3. tradeneo
    tradeneo
    tradeneo
    Ваш застройщик вроде как делает закладные уже в панели, нет?
    А общий совет - старайтесь делать разводку по перегородкам, не касаясь внешних стен.
  4. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Скрытые есть. Да я просто как-то против такой идеи. Греть ППС внутри панели... Поэтому склоняюсь к ГКЛ...
    Ещё задача... Вот пол у меня тоже СИП... Ламинат или плитку как будет правильнее положить?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Черновой пол должен быть. Скажем два листа ЦСП по 10 мм, потом подложка хвойная 3 мм, потом ламинат. Я против плитки, лучше кварцвиниловая плитка.
  6. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    То есть если даже пол из сип ЦСП, то нужно ещё что-то сверху? А почему 2 слоя? Одного будет недостаточно? Я вот думаю, может сделать полусухую стяжку и теплый пол. Но пока в думках... Финансы поджимают...:-(
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    прочнее. незабываем, что в панелях ППС - он сжимаем. Если пол из ЦСП - то хватит и одного. Лучше полусухая стяжка...
  8. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Кстати, у меня панели половые шириной 60 см. И каждые 60см лежит шпонка. Может и не нужно мне ещё сверху ЦСП? Достаточно будет ламината?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Может, у меня метр 20... мне нужно было.
  10. tradeneo
    tradeneo
    tradeneo
    Думаю да. Я бы не стал заморачиваться со "слоями".
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    ИЛи просто ГВЛ ст
    Пол неровный, панели гуляют 1-5 мм. по крайней мере у меня.
    Если просто ламинат я бы постелили или ГВЛ а на него ламинат или Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП а на нее ламинат.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня пол из СИП был вполне ровный. Чуток гуляло ОСП на стыках. Кинул на пол два слоя ГВЛ, на них ламинат.
  13. tradeneo
    tradeneo
    tradeneo
    кинули не фиксируя к панелям?
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Прокрутили саморезами и между первым и вторым слоем гвл прошлись пва
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    24 сваи на дом, для стяжки маловато. Несущую способность их что то не нашел!
