СИП дом из ЦСП в Краснодаре, 107 кв. м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zarazakbr, 08.11.18.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А я скажу почему мембрану не стали делать, степлер не прибивает ее к цсп :)]:)]:)], мы сначала прикрутили рейку, потом мембрану, потом еще раз рейку, у нас получилось 2 зазора
  2. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Забыл сказать. Вчера вечером я закрыл окно полностью. То есть режим микроклимата. Думал, утром придут работники и откроют. Но видать их сегодня не было. А так обычно по углам и внизу влага есть. Тоже грешу, что пены либо мало, либо её там нет. Кстати, внутренняя сип стена внизу, внутри дома, тоже влага есть. Вот откуда хотя бы ей там взяться?(
  3. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Прошу прощения, а где именно сверлить? От края панели отступить пару см? Чтоб попасть в стык ППС и шпонки?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    3 недели минимум... ЦСП не очень охотно отдает влагу... я замечал + пропенить бы
  5. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    А как пропенить? Как сказал Лидер, не могу понять, как точно и правильно это сделать... =(
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да... все крайне просто ! Дрель, сверло под трубку для балона с пеной. Ширина шпонки ? 50 мм ? Сколько у тебя вырез в панели был ? Берешь линейку, делишь от границы ЦСП пополам, отступаешь на это расстояние, делаешь дыру. Куда попал ? Должен попасть между шпонкой и ФППС. Далее через 20 см вверх или вниз еще дыра... и еще... по идее там у тебя пены не будет и это будет видно. Засовываешь в отверстие хобот от балона с пеной и дуешь в дырку. Ждешь пока из других дырок не полезет чуть. Короче заполняешь пустоты.
  7. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Сегодня должен встретиться с директором у себя на участке. Посмотрю, что он скажет насчет этого.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сделай инспекцию сам... сделай дырку и глянь, что там. А то директор скажет - все зашибись, все отлично ! А ты с дыркой будешь. А если там все пропенено, то что-то другое или банальная сушка.
  9. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Дырку я хочу вместе сделать и глянуть. А встреча моя который раз накрылась, ибо директор уехал срочно) Вот сейчас я в доме. Мокроты меньше. Может действительно из-за того, что сутки окна не были открыты, столько влаги и насобиралось... Так-то она есть, но не столько, как вчера...
  10. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Под каждым окном в такой серой канавке вода. Это о чем говорит?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Zarazakbr, вот тут свертилить., надеюсь нормально нарисовал
    Сразу все будет видно
  12. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Благодарю. Буду ждать директора)
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Что окна плачут. Влажность большая. Окна на микропроветривании нужно оставить. Купить термометр с датчиком влажности, если нет.
  14. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Влажность воздуха в Краснодаре большую часть года около 80-90%, если что.
  15. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    И что делать в этом случае?
