СИП дом из ЦСП в Краснодаре, 107 кв. м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zarazakbr, 08.11.18.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Лучше 2.5. Рекомендации не больше 3 метров. Но... не вижу вертикальных связей. То что палуба самонесущая - это отчасти правда... но...
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Пишут что не более 2х метров под несущими стенами (примерно так и у меня). В некоторых местах делают даже чаще, как-то рассчитывая нагрузку на сваи. Под брусом который делается для уменьшения пролётов цокольного перекрытия можно и побольше сделать пролёт. Запросите у проектировщика расчёт нагрузок на каждую сваю.
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Соединения обвязки посмотрите.
    У Вас сейчас в проекте так:
    А должно быть так:
  4. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Прошу прощения, что за вертикальные связи?
  5. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Всем спасибо за ответы. А есть какие-то документы, ГОСТ и т. д?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В этом сообщении рисунок - https://www.forumhouse.ru/posts/22795554/
    Там есть горизонтальные связи, где вертикальные ? Лень рисовать, так ясно ?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Там есть горизонтальные связи по ростверку, где вертикальные в плане ростверка от компании? Лень рисовать, так ясно ?
    Пардон, задвоилось !
  8. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Прошу прощения. Ничего не понял. Спрошу сейчас у застройщика.
  9. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    К сожалению, никто не в курсе, что за вертикальные такие связи
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это шпонки в панелях, а не ростверк ! Палуба из СИП панелей на чем то лежит. Горизонтальные связи есть ростверка, где вертикальные по рисунку ? Где опора несущей стены на сваях и под ней ростверк ? Тут многое что писалось... и то что нулевое перекрытие пополам самонесущее и то что квадратами разбили и хорошо. Так вот не хорошо.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да не нужны там эти связи, в роли связей прекрасно выступят шпонки перекрытия. Только соединять шпонки необходимо над ростверком и в шахматном порядке.
    У себя делал так, правда расстояние между сваями не более 2,3 метра:
    А вот отсутствие ростверка под несущей стеной не допустимо. :mad:
  14. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Почему недопустимо и где это прописано?)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Прописано опытом. Несущая стена давит со всей дури на панели и шпонки, под стеной должна быть опора. Сваи уже не ставятся квадратно-гнездовым методом. Добавьте свай под несущую стену :)
    Серега, к слову сказать, у тебя тоже не совсем верно сделано, на фото висит соединение шпонки в воздухе :) 4 фото
