Падает давление из-за ГВС. Паникую перед зимой, помогите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sever, 08.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда может быть и "прямо противоположный диагноз" - давление в бачке значительно больше давления в СО.
  2. sever
    sever
    sever
    Что делать в этом случае? Он не может взорваться или что-то такое?
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Прежде чем что-то делать сначала нужно разобраться для чего ваш бачок).
    Он у вас на ГВС стоит. И к системе отопления никакого отношения не имеет.
    Вам нужно вскрыть кожух электрического котла, и проверить работу встроенного расширительного бака. Он явно мал для вашей системы, и дополнительно поставить расширительный бак на 25-35 литров. Обычная проблема ничего страшного
  4. sever
    sever
    sever
    Сделал как вы написали - отключил котел, перекрыл краны связывающие котел и бойлер, открыл воду в душе. Давление упало довольно быстро на 0,5 атм. Потом включил котёл, открыл краны, давление сразу выросло до 2х
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    У меня вообще нет вразумительных мыслей на этот счет. Чудно и непонятно при чем давление в СО к душу, особенно если краны их связывающие перекрыты.
    Надо чтобы кто то разобрался на месте.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А так бывает когда человек делает много действий и не очень понимает свои действия:)
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Осталось только трубы демонтировать. Подключения БКН к котлу. Если опять упадет давление, вызывать охотников на приведений.
  8. sever
    sever
    sever
    Приезжал сегодня "охотник за привидениями", вынес такой вердикт: РБ который на ГВС (белый) - пустой, воздуха нет, давления нет., а воды много слишком. Слил воду, накачал воздух. Расширительный бачок который внутри котла - не работает, он сказал что вероятно в нем порвана резиновая мембрана. Как он это определил - я не понял, но вердикт он вынес очень уверенно. Подсоединял туда какие-то шланги, компрессор и т. п. В итоге он сказал, что надо ставить дополнительный РБ по сути вместо того, который в котле, т. к. получается что сейчас у меня система отопления вообще без РБ. Тот РБ который в котле он сказал очень дорогой, поэтому лучше поставить куда-то другой, дополнительный. И еще сказал надо как-то решить проблему избыточного давления в системе водоснабжения, т. к. у меня оно постоянно выше 4х атм. Колодезный насос Грюнфос работает как-то слишком мощно, дает избыточное давление в систему, что видно даже по напору из кранов. Это всё, что я успел понять из его визита. Договорились на следующие выходные поставить доплнительный РБ и посмотреть что будет
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @sever, Описываемые вами ранее симптомы как то не вяжутся с диагнозом. При неисправном РБ давление в системе растет по мере нагрева ТН. У вас оно почему то падало в режиме ГВС. Причем даже при отключенном котле и перекрытом бойлере.
    Белый РБ на СО вообще никак не влияет. Хотя конечно его менять надо если вышел из строя. Это вы по нему костяшками стучали?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Синий это что за бак стоит? К чему относиться? Похож на гидроаккумулятор водоснабжения. Он? Тогда где то должно быть реле давления. Им надо регулировать
  11. sever
    sever
    sever
    Да, по нему стучал. А давление раньше действительно росло по мере нагрева котла, потом падало постепенно по мере пользования гвс
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Но писали то вы только про падение давления.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Симтомы очень похожи на неисправный РБ в котле. А падение давление в СО при работе котла на БКН (или выключеном котле) связано со снижением температуры в СО (а объем теплоносителя а СО скорее всего значительно больше чем в контуре БКН (теплообменник + подводящие трубопроводы).
  14. sever
    sever
    sever
    да, это именно ГА водоснабжения...но никакого реле там нет. Видимо надо его ставить
  15. sever
    sever
    sever
    я вроде писал, что давление "играет в обе стороны", котел греет - оно растет, перестает греть - оно немного падает, а если пользоваться ГВС - то падает весьма быстро, вплоть до критическогго минимума и отклбчения котла... приходится подкачивать воду в систему и всё по новой...если горячей водой не пользоваться, то давление не падает либо падает совсем медленно...после сегодняшнего визита специалиста особо ничего не изменилось...единственное что заметил - расти давление стало меньше при нагреве котла...а вот падает по прежнему, как и раньше - когда включаем ГВС...такая вот печаль в общем...решил пока точно, что буду ставить дополнительный расш. бак, вместо сломанного (якобы) встроенного в котле...а там посмотрю...теперь уже начинаю думать что может всё таки есть протечка где-то...или тогда были бы другие симптомы?!...в видимых местах вроде не замечаю, а в невидимых даже думать не хочется, это ж полы вскрывать и т. п., ужас в общем...
