Есть ли минимальная высота стояка в одноконтурной системе с насосом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Камиль8, 08.11.18.
  1. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Next57, большое спасибо за схему!
    Да, именно такая, самая простая, одноуровневая, один контур "петля", нижнее подключение радиаторов (вход и выход тоже), от печи стояк, от него отвод на расширительный бак, далее стояк идет и "падает" до уровня пола, контур идет и возвращается обратно. На обратке перед печкой - насос и байпас, в обычном режиме перекрытый. После насоса - вентиль на слив воды из системы.
    Художник из меня не очень, изобразил как смог :)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Большое пожалуйста! Язык рисунка он же не только интернациональный, но и для общения не специалистов. Снова вопрос о минимальной высоте, на своей схеме указал минимум - низ расширительного бачка выше самого высоко стоящего радиатора.
    2.
    Нескромный вопрос у Вас без насоса кипеть будет, так что о ЕЦ в Вашей редакции забудьте или сделайте один раз по человечески.
    3. Если труба не закольцована по дому, нарисуйте на плане трубную разводку, то и двухтрубка возможна.
  3. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Next57, спасибо! :super:
    Да, естественной циркуляции не будет, только с насосом. Если отключат электричество - то глушить реактор печку, также есть на всякий случай 650-ваттный генератор в сарае, на случай долгого отключения электричества зимой (уже год в селе прожили - отключали редко и максимум часов на 5-6, не больше).
    Двухтрубную не хочется, т. к. лишние трубы идут по стенам, лучше однотрубная с нижним подключением :)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без обид, диалог напоминает диалог капитана Кука с жителями острова Пасхи.
    То что изображено на моей и Вашей схеме в первом приближении можно считать двухтрубкой.
    1. убрав замыкающий участок за крайним радиатором;
    2. переподключив второй выход радиатора на синюю (обратка) трубу.
    При этом нарисованная магистраль не изменится.
    Чтобы понять, была просьба:
    Байпас (обводную линию) ставят где возможны альтернативные пути циркуляции.
  5. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Всем привет!
    В общем, сделали мы систему, топимся. Сделали из 25-й трубы со стекловолокном, просто в магазине не было нормальной 32-й, а эту 25-ю продавец очень хвалила, говорит, очень качественная и на вид в ней стекловолокна толстенный слой, решили сделать из нее.
    Система работает нормально, шумов нет, нагревается очень быстро, за 20-30 минут уже все радиаторы прогреваются.
    Объем системы получился небольшой - около 80 литров воды. Это и плюс, и минус. Плюс - быстро прогревается система, минус - когда печь остывает, то и радиаторы на это быстро реагируют, "инерция" системы маловата. Но это не так существенно, т. к. печь в морозы топится круглые сутки.
    Было пару раз длительное отключение электричества - было не очень хорошо, насос обесточен, "рубашка" печи кипит, а все за стояком прохладное. Приходилось гасить печь и смотреть на то, как столбик термометра медленно ползет вниз.
    Купили сегодня б/у/ компьютерный бесперебойник на 360 Ватт (внутри 12-Вольтовый мини-аккум), насос на первой скорости потребляет ~50 Ватт. Т. е. примерно на 6 часов автономной работы. Но т. к. он б/у (но дешево), сейчас заряжается, завтра проведу тест на автономность работы насоса, если "не вытянет" 6 часов работы - буду менять на внешний автомобильный 12-Вольтовый аккум на ~70-80 Ампер-часов, там он точно часов 20 проработает, как раз до починки проводов электриками :)
    Всем еще раз огромное спасибо за помощь и советы, очень помогли, первые морозы мы пережили :hndshk: :hello:
    Сейчас небольшое потепление, но через недели три вновь начнутся, уже зимние, морозы.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С компьютерным бесперебойником насос будет постоянно греться и гудеть. Насосам нужен "чистый синус" на выходе, а у компьютерных бесперебойников он, в лучшем случае "апроксимированный" (пилообразная форма).
  7. Камиль8
    Камиль8
    Камиль8
    Да, там когда питание от АКБ, то "ступенчатая аппроксимация синуса". Но отключения электричества редко бывают, за зиму может 3-5 раз, будет "дешево и сердито" :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Которое может обернуться необходимостью срочной покупки дорогостоящего нового насоса. Причем, в самый неподходящий момент. Например, - в "новогодние каникулы", да еще и ночью.
    За прошлую зиму у нас 2 раза эл. снабжение поселка отключали. И оба раза приходилось ходить по соседям - менять сдохшие из-за питания от "компьютерных ИБП" насосы (3 штуки до сих пор в сарае валяются).
