Бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макагон, 30.10.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    С этим согласиться не могу. Тепловое излучение от печи не сравнится ни с чем другим ( только с солнцем :)]). А если печь с лежанкой- то просто супер-все ревматизмы и прочее лечит как ничто другое. В доме атмосфера совсем другая . Печь также играет роль в вентиляции. Сказано- человек бесконечно долго может смотреть на огонь и текущую воду. Спектр излучения горящего огня близок к солнечному свету , которого так не хватает зимой ,из за этого зимние депрессии.В общем можно произнести ещё много букфф , но если не попробуешь-не поймёшь. С точки зрения отопления конечно анахронизм , но стоит иметь хотя бы на одну-две комнаты. ИМХО.
  2. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Ответил в соответствии с логикой Вашего вопроса..
    Вас какие идеи интересуют,технические или больше визуальные,в плане примыкания перегородки к круглым брёвнам?
    Солидарен полностью!:)
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Спросила мужа как мы будем ставить столбики. У нас лент. фундамент отлит на 40см от земли и сверху 5 рядов красного кирпича. Весь фундамент внутри отсыпан песком на 40см. Фундамент отливался так: лента шириной 40 см по цетрам 6,0х6,0х3,0. Затем в 6,0х6,0 по песку отлита балка. И получается 3х6х3х3. Столбики ставить будем на полоску рубероида под каждый столбик.На них кладем бревна через 1,2 м так, чтобы бревна легли своими концами на фундамент. К ним снизу будет подбиваться черепной брусок. Далее сверху ляжет пароизоляция и утеплитель. Пароизоляция .Доска.
    Перегородки на 2-ом этаже ставим аналогично тому, как говорил Андрей Васильев - в паз.
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я недавно обсуждал свою потенциальную печь с опытным печником. Он объяснил мне, что современные технологии и материалы позволяют сделать весьма эффективное воздушное отопление дома. Естественно речь идет о прогреве в процессе сжигания дров. Сохранять тепло может, конечно только массивная печь, но кроме нее еще стены и другие элементы конструкции. Важно только, чтобы делал грамотный специалист. И тогда можно прогреть дом быстрей, чем котел, даже при малых размерах. Другое дело, что котел можно топить всегда не выключая и не думать ни о каких дровах.
    Но тут вступают в силу интересы другого порядка. Действительно, живой огонь печи не заменит никакие котлы (как уже здесь многие отметили), но это уже дело вкуса.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А какое у вас расстояние от цоколя до потолочной балки? Печь думаю увеличит стоимость тысяч на 200, я про ту которая дом сможет отопить.
    Для Р.В.Р. могу сказать, что идеи интересуют все. Если есть схемы или фото очень хотел бы взглянуть. У меня появилась идея прорезать 2 паза шириной 2.5см в них вставить П-образный каркас из строганной доски, а уж к нему крепить перегородку, да и в плане звукоизоляции будет получше, ведь этот каркас можно чем то заполнить, крепим к полу и потолку, каркас скользит по стене в случае усадки дома.
    По поводу бруска, думаю не лучший вариант 50х50, ведь обшив чистовой который пойдет по каркаснной стене будет в нахлест, а соответсвенно ровно к бревнам он никак не состыкуется. Пока вот такие мысли. Может кто то поделиться своими?
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Стеклянная дверца коптится при розжиге. Есть специальные средства для очистки, но в печном магазине один мудрый дядька сказал, что фери и аналоги не хуже отмывают. Так и оказалось.
    Что касается газа угарного, то если печь с большим количеством каналов, нужно ждать полного прогарания углей, я обычно оставляю задвижку трубы приоткрытой на 1 см примерно, пока угли черными не станут и все Ок.
  7. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас булерьян стоит на 1 этаже в ночном режиме на тление-горение и задвижку на 2-ом оставляем открытой, но все равно потравляет дым. Сейчас отапливаемся маг. газом и проблема должна закрыться. Топим только камин.
    Планировку 2-ого этажа загрузить не получается. Уменьшила. И все равно не загружается. Могу выслать по эл. почте, если кому интересно. 3 спальни на 2-ом этаже. Размер дома - 6,0х6,0 по центрам.
  9. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Планировки домика Макагон.
    Выложил,не дождавшись разрешения хозяйки, надеюсь не осудит..
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Эковата очень уж нравиться. Способ укладки не совсем понятен. Вот здесь Игорь Д. пишет:
    Сообщение от Олег Владимиров
    Игорь Д., а каким способом Вы забивали пространство этой эковатой??
    Руками)) Из листа стального приспособу сделал. Уголком. И лопаткой внутрь утрамбовывал. У меня вертикально вагонка. Если горизонтально, вообще проблем нету.
    Если оставить пространство пустым, что тоже неплохо, то появится эффект гулкости. Доска будет работать как резонатор звука в пустом пространстве.
    Чем меньше расстояние между планками крепления вагонки, тем меньше гулкость.
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  13. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Схем и фото нет,конечно.Принципиальные способы крепления каркаса к бревну уже озвучены и вряд ли мы что то новое придумаем, кроме вариаций на них.Остаётся только найти визуальные решения,разные в каждом конкретном случае.
    Ваша идея неплохая,только перегородка будет жёстко крепиться лишь к полу..,да и конструкция из дюймовки хлипковата .ИМХО
    Вы бы конкретнее обозначили какая она будет - плоская или нет,блок хаус или вагонка,листовая или кирпичная..?!
    В любом случае стык придётся "обыгрывать",как-другой вопрос.
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А если вначале поставить каркас, врезав его в бревно как окосячку, тем самым обеспечить звукоизоляцию, а затем пробить блокхаузом, врезав его в бревно, пропилив по профилю бревна ?
  15. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
