Бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макагон, 30.10.09.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Конструкцию можно и улучшить совместными услилиями, доску взять другую. На первом этаже планирую из блок хауса, а на втором вагонка. Стыковка понравилась как на фото, кстати то же все с форума.
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Можно канатиком декоративным пробить.
  3. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Мы говорим о бревне разного диаметра ?!
    Брусок с фото выше будет смотреться тогда как инородное тело ИМХО
    "Пробить кантиком"- "обыграть" плавающий зазор сложно.
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я блокхаус или вагонку под брус только крышу больше нигде не планирую. Хочу по максимуму сохранить бревно.
    Тогда конопатить рулончато и закрашивать.
  5. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Остаётся только найти визуальные решения,разные в каждом конкретном случае.
    Несколько сомнительный и хлопотный вариант - вертикальное бревно,под грибок с двух сторон..
  6. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Да, основное решение найдено, остальное - детали дизайна.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Но может если взять не блок хаус, а имитацию бревна и так же состыковать.
    Вообщем буду думать дальше.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот ещё картинка с вагонкой, но мне хочется чего то другого.
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Нет, с вагонкой не очень. Я вот всегда думала , что блок хаус - это и есть имитация бревна. Это два разных вида "вагонки"?
  10. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Вот еще пример но мне с точки зрения дизайна не очень понравилось решение заказчика. Хотя если обшить блок хаусом будет симпатично.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Раз обзываются по разному то наверное разные. И с вагокой и с блок хаусом будет проблема, каждую надо будет лобзиком аккуратно пройти, ошибся вот тебе щель или в брак. Будут идеи напишу!
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Блок хаусом обшивать , конечно, дизайн будет интересней. Вроде как бревно кругом. А по цене между вагонкой и блок хаузом разница большая?
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    блок хаус раза в 2 -2.5 дороже
  14. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Я не заметил Вашу предыдущую ссылку.
    Вполне приемлимый внешне вариант,если поаккуратнее исполнить.
  15. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Татьян не знаю тут как сравнить, но вагонка тоже бывает разная но то , что блок хауз дороже это факт.
