Бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макагон, 30.10.09.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В посте 247 без шнура и сделан паз, а со шнуром ещё лучше, сразу не углядел.
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
  3. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    Привет
    Подскажите что не так в этом проекте
    Можно ли вынос мансарды делать 1м или надо 0,5м
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Муж не любит балконов в дачных домах, т.к
    - ворам легче проникнуть в дом;
    - очень тщательно нужно обработать половые доски.
    Но если бы я делала балкон, то 1 м мне больше нравиться.
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Хочу все-таки сделать окосячку до Нового года. Посмотрите, плз, на фото моего дома в профиле и подскажите, как сделать правильно окосячку двери нижний венец 44 см. Входную дверь прорезать до фундамента или врезать ее в нижний венец?
  6. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    используйте нижний венец, выбрав половину его.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Насколько помню вы собирались поднимать уровень пола. Думаю плясать надо именно от этого-чтобы порожек двери был не очень сильно выше уровня чистого пола. И уж ни в коем случае ниже.
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Пол собирались опускать. Не хочется бревно совсем вырезать. Хотя мне говорили, что при установке окосячки двери нужно ставить порог из бруса. Но ведь можно сохранить часть нижнего венца, как советует Армеец.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Попутал чуть:|::|: Конечно лучше сохранить , если есть возможность. Пусть порог будет выше-привыкните:)]:)]
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Специально посмотрела в старом рубленном доме , как сделано. Там венец не вырезан, а через него ходим и ничего, привыкли.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Главное , чтобы гости не падали:)]
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    44 см оставлять все равно нельзя, но вот 20 см желательно. Я - то про внуков думаю, маленьких, для них в деревне дом поставили.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Тут по месту надо смотреть-чтобы бревно сильно не ослабить и удобство хождения соблюсти.
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Так понравилась идея с поликарбонатом в беседке. Мне на даче в Н-ске очень может даже пригодиться https://www.forumhouse.ru/members/30213-albums1392-picture13251.html
    Согласна, надо еще подумать.
  15. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Верно. К тому же если брёвна у проёма и окладное особо не "лафетить",то порог довольно широкий получится - не перешагнёшь,но наступишь(ребёнок)..
    Можно и про ступеньку перед ним подумать..
