Бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макагон, 30.10.09.
  1. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Павел,это Ваш домик ?
    Может есть фото процесса установки?
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А что хороший антисептик снимет черные полосы на бревне? У Белинки тоже есть хорошие антисептики.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тёмный цвет финишного покрытия закроет многие дефекты.
    РВР, что именно в прцессе установке вас интересует? По моему, он у всех более мение одинаковый. Разница в деталях.
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я тоже так думаю. Весной начнем экспериментировать. Хочу цвет черешня. Темный коричнево-красный.
  5. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Интересует процесс установки обсад\окосячек и оконных рам,если таковые фото имеются.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К сожалению таких фото нет.
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Вот нашла в теме про окосячку. Если косяки(боковые части коробки) сажаются на шип, то толщина их около 100 мм. А ширина делается по толщине бревен плюс возможная отделка, чтобы потом не заморачиваться с наличниками. Все последующие набивания портят вид. Если коробка получается слишком широкой, то на косяках и притолоке(верхняя часть коробки) сделайте откосы. Коробка собирается в такой последовательности:на уплотнитель устанавливается подоконная доска( в которой также очень желателен паз, а снизу проема, соответственно, шип), затем косяки и враспор притолока. Всю эту конструкцию соединять со стенами дома каким-либо крепежом нельзя. Иногда оконная коробка сажается не на шип, а на паз. И в этом случае она может быть изготовлена из 50 мм доски.
    Все про окосячку https://www.forumhouse.ru/threads/23845/page-30
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Надеюсь фото поможет Вам ознакомиться с технологией, которую я применял при производстве окосячки.
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Фото очень наклядные. Спасибо. Правда, у меня теоретически сложилось другое представление об окосячке. Шип в оконном проеме , а паз в бруске толщина/ ширина -100х200. Т.о. брус закрывает весь проем, а к нему уже крепиться оконный блок, который при усушке вместе с окосячкой и самим срубом будет перемещаться в вертикальной плоскости.
    И вот про то, как конопатить написано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/3417/
    Симпатичные и недорогие межкомнатные двери http://www.po-odintsovo.ru/catalog.php.
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Разницы нет. Смысл один и тот же. Я Вам показал, как я делал. Можно делать и наоборот. Лично мне кажется, что делать шип в стене, а паз в коробке будет более трудоемким. Если Вы имеете противоположное мнение, то делайте так, как Вам кажется.
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Мне тоже видится, что как сделали Вы - это даже проще. Спасибо Вам огромное за фото. Очень наглядно.
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Про утепление деревянных полов читать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/9512/.
    А в этой теме мне помогают найти деревянные окна и ставни
  13. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Так как я "иду следом за Вами" ( т.е. стоит только одна баня, зимой планирую дом), то мне Ваши темы и ссылки очень помогают. Спасибо.
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    К весне готовлюсь. Весной некогда будет по форуму "шарить". Сейчас хочу все продумать и найти что и где закупать, и с плотниками определиться , которые отделку сделают по нормальным ценам и с хорошим качеством.
  15. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
