Бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макагон, 30.10.09.
  1. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я высоты боюсь и никуда, конечно, не полезу. Мужа попрошу сфотографировать стропилы и выложу для советов на форуме. Стропила, наверняка, не скользящие. Какие у меня еще могут быть проблемы, если не скользящие?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Как раз с фронтонами и могут быть проблемы. Они-то сохнут, садятся. А стропила вслед за ними нет. Вот поэтому и надо обратить на них пристальное внимание. Хотя сейчас влаги в воздухе много, процесс усадки замедлен. Просто посмотрите, что там и как. БЭз паники.:)
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А что самое плохое может быть? Главное, чтобы не развалилось. Щели заделаем. Завесим, заставим. Я помню темка на форуме была про выпирающие фронтоны. У меня дом стоит, собранным под стропилы, с 04.06.09г. Уже 5 месяцев. Мне кажется, что уже можно судить о качестве сруба. В моем профиле фотки через 2 месяца после сборки.
    Очередные фотки выложу после поездки 10.11.09г.
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Порекомендуйте крыльцо. Размер 3х3. Хочется фото крышечек форумчан увидеть. Или к моему дома пририсовали бы. Фото дома в моем профиле.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    А вход то где?
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Очень понравился дом.
    Если можно, то сразу вопросы.
    1.Размер бревна фронтонов 20, не мало? Будете утеплять?
    2.Какой фундамент? Будет ли подвал.
    Заранее благодарен.
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Вход пока не прорезан. Будет через веранду с той, стороны, которая на фото. Хочу крыльцо расположить ввдоль веранды . Вход с асфальтовой дороги слева от дома.
    Фронтоны утеплять не собираюсь. Внутри сохраняю такое же круглое бревно ,как снаружи. Изначально консультировалась по толщине бревна 20-22 см для Подмосковья, а тем более для Рязани достаточно.
    Фундамент обычный ленточный 6х6х3.
    Глубина 70 см ширина 40 см и высотой 40 см. Отсыпан и утрамбован на 30 см песком. Три ветки арматуры. После снятия опалубки внутри весь фундамент отсыпан и утрамбован на 20 см песком. и отлита перемычка 3х3.
    Пять рядов красного кирпича. Но только под дом. Под верапнду изначально планировали столбики и делать из бруса. Т.к. удалось за те же предварительно оговоренный 400 тыс руб. сделать и рубленную веранду , то уже в мае отливали фундамент под веранду. В глубину и ширину также, а вот высоту выводили на уровень фундамента дома + кирпич, т.е. около 100 см.
    Далее опять все внутри отсыпано песком и утрамбовано с водой.
    Проложено 2 слоя рубероида и поставлен сруб.
    Подвал никакой не делаем. На веранде откопана яма для труб канализации - уже заведена и водопровода. Как только все подключим , то засыпим песком и все закроем. Никаких люков нигде делать не будем. На улице специально поставлено 2 кольца с крышкой по 100см для завода и переключения центрального водопровода. Проект подведения газа есть. Весной при отделке будем одводить водопровод и газ. Электричество к дому подключено.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Симпатичный домик. Хочется фоторгафий внутри и снаружи качеством получше. Ещё лестницу обещали.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    А чем-нибудь покрывали бревно, внутри снаружи?
    И какие впечатления от покрытия? ЕЩЕ будете шлифовать, покрывать?
    Заранее благодарен.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    IMG0056A.jpg Вот например. Размер правда не ваш.
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Внутри сложно, т.к. нет дверей. Про лестницу помню. Быстрее нарисовать получиться.
    В ближайшую субботу планируем выехать на объект. Возьмем у детей фотик и пофотографируем. Надеюсь качество будет получше и стропила хочу , если удастся пофотографировать.
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    На зиму окна не закрываю.А По форме крыши веранды что посоветуете?
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А что с крышей веранды не так?
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    С размером веранды все понятно 3х3. А вот крышу какую сделать: односкатную или двухскатную по форме и углам наклона - дубль основной крыши. Дизайном мучаюсь.
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    На фото к дому пристроена веранда, и у неё есть крыша. Речь об ещё одной веранде? С какой стороны она будет пристроена относительно той веранды, что уже есть?
