Бревенчатый дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макагон, 30.10.09.
  1. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Да щель небольшая. Просто, везде мох не вытащить,т.к. бревна плотно прижимают. А между фундаментом и бревном, при желании, можно весь его вытащить ,такое впечатление.
    Вот пеной точно не хочу.
  2. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Чем Вас беспокоит наличие щели между бревном и фундаментом?! Контакта с влажным цоколем ведь меньше.. Продувание под бревном только ему на пользу. От атмосферной влаги защита - отливы.
    Срубы и на валунах стоят не плохо.. ИМХО
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Привыкли, что в кирпичном доме такой проблемы нет. А холодно разве не будет при наличии такой вентиляции? Продухи в фундаменте мы обычно на зиму закрываем. Правда, где-то на форуме было сказано, что надо пол лучше утеплять, а продухи не закрывать, чтобы была ветиляция и не будет конденсата , и гнить черновой пол будет меньше.
  4. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Вы сами на свой вопрос и ответили. Да и вряд ли из-за небольших щелей под бревном будет выхолаживание..
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Подскажите, что такое ветровая четверть, зачем нужна? Чем чревата окосячка без четверти?
    Я понимаю про четверть в кирпичном доме в нее упирается деревянная рама. А вот в срубе как надо делать ветровую четверть и окосячку вместе не совсем понятно. Т.е. надо вырезать шип в бревне и оставить четверть в бревне в наружной его части, не до конца прорезать проем?
    Т.о. получается два шипа: один-ветровая четверть размер какой-? и второй шип под окосячку размер 5 см-?
    И еще вопрос: планирую ставить окна 1,2х1,2 м , какой размер оконного проема с учетом того , что еще окосячка должна быть, мне нужно прорезать?
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Спросил потому что в данный момент собрался регистрировать дом в СНТ. Здесь всё намного проще-Нужно только декларация ( 2шт. ), заверенная копия свидетельства на землю ( 2шт. ) и справка из СНТ. Пошлина 100р. Никаких БТИ и проч. Причём регистрируют даже по свидетельству старого образца-розового цвета. Что напишу в декларации никто не проверяет ( на место не выезжают ).
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Enycha, Вам земля нужна в Ряз обл? Или Вы просто про регистрацию СНТ.
    Если земля нужна, я подробно писала в статье "Участок в Рязанской области".
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Точно цифры не помню-по памяти примерно так: для комфортного проживания сопротивление теплопередаче стены должно быть R=1.1 . Для сосны поперёк волокон это 170мм. По условию энергосбережения R=3.13. Это уже 500мм. Думаю у вас для сезонного проживания пойдёт. Если утеплять -то не было смысла делать сруб, проще каркас. ИМХО. Вот здесь програмка для расчёта-http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
    Нет ,я просто о сложностях регистрации. Не в стему ,согласен:|:
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Спасибо. Я тоже не хочу ну не как утеплять. Согласна , смысл сруба теряется. Про процедуру регистрацию в СНТ тоже спасибо, полезно для общего развития.
    Мне вот сейчас непонятно с конопаткой еще. Мы в выходные были на объекте. Посмотрели как садиться дом. Щели только на фронтонах. Остальные бревна без щелей. Получается пока конопатить кроме фронтонов и нечего. Хотя еще зима впереди. Весной в начале апреля надо будет еще раз посмотреть.
    Главное, чтобы фронтоны не вывалились совсем за зиму.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Бог не выдаст- свинья не съест.
  13. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Одна надежда , что на чем-то они держаться. Нагеля пробивали это точно.
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Сруб из распиленного пополам бревна диаметр 45 см https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/158810d1256191545-02_1.jpg
    А это фотки с улицы https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/166827d1257884693-.jpg
    Утепление полов https://www.forumhouse.ru/threads/9512/
    У меня обычное бревно. Сруб отстоял 6 месяцев и щелей никаких пока нет. Зимой планируем начать отделку. Конопатить или ждать 2-3 года, когда сруб окончательно сядет и появяться щели. Конопатить планируем с двух сторон сплошным швом. Если не конопатить, то как тогда делать окончательную, чистовую отделку.
    __________________
  15. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Ключевое слово - "пока"..
    Пол года не срок..
    Какую отделку Вы планируете начать зимой?!
    На мой взгляд конопатить лучше после отделки, к тому же нет никакой гарантии,что не придётся подконопачивать и через 2-3 года..
