1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Виноград
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Fotina45, 29.05.09.
  1. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно поступить. Кошка отгрызла точку роста у саженца в одну лозу. Я так понимаю должны пойти пасынки, а вот где и сколько (если будет не один, а много) оставить ? Или может обрезать до спящей почки ? :faq:
  2. мопсолюбитель
    мопсолюбитель
    Надежда
    Саратов
    я бы пока ничего не отрезала. Когда пойдут побеги - лишние выломать
  3. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    Дак я пока ничего не режу, жду пасынков (надеюсь :)]). Мне хочется узнать какие и сколько стоит оставить для продолжения роста в этом году .
  4. мопсолюбитель
    мопсолюбитель
    Надежда
    Саратов
    Саженец однолетка? Оставьте два побега, желательно расположенные ближе к земле, чтобы было удобнее укрывать на зиму. Остальные побеги выламывайте, пасынки на оставленных побегах тоже выламывайте. В этом году эти побеги можно подвязывать вертикально. Осенью один побег оставите на плодоношение след. года, второй обрезать, оставив 2-3 почки, это будет сучок замещения (так рекомендуют делать, я сучки замещения не оставляю, оставляю только одну самую сильную лозу).
  5. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    @мопсолюбитель, Надежда т. е. на объеденном неодревесневевшем побеге оставляем один или два пасынка в качестве будущих рукавов ?
  6. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    День добрый форумчане, подскажите...
    Я правильно понимаю, что саженцы винограда, на майские высаживать еще рано?
    И еще два вопросика, я буду высаживать не у дома, поэтому вопрос: у меня три кустика разных сортов на каком расстоянии минимально их нужно высаживать и делать ли им опору сразу и ис чего вы делаете такую опору?
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Через два метра в ряд. Я люблю с запада на восток. Если у вас предполагается-бесштамбовая,веерная классика.
    Шпалеры делают, кто во что горазд. А так труба или уголок, через 3 метра. И проволоки. Сверху можно козырек под пленку, осенью помогает от дождей.
    И с юга в 50 см ряд бутылок из под шампанского...
    Да и не спешите сажать...В нашей полосе после 10 июня. Если сможете на крыть и обо греть, то можно хоть сейчас.
  8. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    @СергейАнн, Спасибо за советы. саженцы у меня в прохладнос старом доме.
    Думаю пока постоят.
    Может вы подскажите, какой-нибудь сайт где всё сказанное вами можно увидеть?
    Чтобы лишних вопросов не задавать.
  9. мопсолюбитель
    мопсолюбитель
    Надежда
    Саратов
    Да:)
  10. мопсолюбитель
    мопсолюбитель
    Надежда
    Саратов
    @Семицветик, ну я не профессионал. Согласна с @СергейАнн, обрезку лучше делать осенью, хотя пишут, что можно и весной до начала сокодвижения. Я пару раз весной обрезала, сильный плач лозы был и теперь я опасаюсь ослабить куст такой потерей сока (может это мои тараканы).
    Я бы обрезала так 1.jpg 2.jpg Память Домбковской рекомендуют обрезать на 6-7 глазков (т.е. сколько оставить на каждой лозе почек). Мне удобнее формировать на шпалере одноплечевой или двуплечевой горизонтальный кордон
    Лучше задайте этот вопрос на форумах виноградарей-профессионалов, там люди опытные, плохого не посоветуют:)
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Я дал ссылку, но модераторы убрали...значит запрещено! Но Гугл в помощь...
    В наших условиях обрезаю только осенью! По весне проще делать зеленые операции! Выламываете не нужную зеленку и все...При этом не сочева, не плача, ни потери соков. А уж осенью-конкретно!
    Даже обрезанное осенью имеет ограниченный плачь! А если сейчас-то это водопровод! И потери энергетики корней в десятки раз больше...
    Как побеги выдвинутся на 5-10 см, делайте формировку
  12. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    @мопсолюбитель, Спасибо! то, что лучше обрезать осенью я поняла. Но это значит, что можно сейчас не обрезать или все таки нужно это сделать? Или по другому спрошу, критично будет, если не обрежу сейчас? И количество урожая зависит от количества лоз да?
  13. NNP48
    NNP48
    NNP48
    При любой формировке 1-я проволока на шпалере расположена где-то 40-50 см, если расположить ниже, то ягоды окажутся на земле, что не желательно. Исходя из этого на рукаве (при веерной формировке) или на плече (при горизонтальном кордоне) до первой проволоки (60-80 см) не должно быть никаких лоз, т. е. привязываете многолетнюю древесину к первой проволоке и все лозы до проволоки удаляете. Далее делаете обрезку в соответствии с выбранной формировкой. Если веерная формировка, то оставляете 2 прошлогодние лозы на рукаве, одну (ближнюю к корню) обрезаете на 2-3 почки - это будет сучок замещения, следующую обрезаете на 8-12 почек - это будет лоза плодоношения. И сучок замещения и лозу плодоношения привязываете к проволоке горизонтально, а побеги этих лоз подвязываете вертикально. Если формировка горизонтальный кордон, то всю многолетнюю древесину подвязываете к первой проволоке, а рукава подвязывают ко второй проволоке, почки на рукавах желательно оставить верхние, между рукавами тоже удалить все лозы, побеги также подвязываете вертикально. В качестве примера горизонтального кордона привожу рисунок, на фото красным отметила, что удалить, отметила не все, при подвязке на месте Вы сами определите, что еще нужно обрезать. Памяти Д.jpg
  14. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Обрезку можно сделать по окончании плача винограда, какой смысл тратить силы кусту на лозы, которые Вы обрежете. Количество урожая зависит от количества почек на лозе, на лозах плодоношения оставляйте по 1-й кисти, таким образом и урожай получите, и лоза вызреет, и куст подготовится к следующей зиме.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну если для выставки, то по первой! А так, смотря какой сорт...Я и по три грозди оставляю, на одном побеге. Еще какой сорт, сколько лет, сколько почек-побегов на одном рукаве, сколько рукавов...короче колдовство и интуиция.
