1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Виноград
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Fotina45, 29.05.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Нет, рожков нет.
    мне посоветовали обрывая пасынки по максимуму выгнать лозу. я и выгнал и развилкам просто неоткуда взяться (кроме первой нижней, побега то 2 и развилка одревеснела)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я так понимаю у тебя штамбик небольшой...и два рукава от него? так?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Именно так. Но мне кажется рукавами их пока рановато называть.
    Формировку планирую веерную.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понял. Тогда чего голову ломать. Оставлять наиболее одревесневшую часть рукавов...почек то по пять должно к октябрю набраться...При укладке конечно тяжело их будет разводить в разные стороны...Но пока молодые должно получиться
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Дык вопросу меня вот какой. На следующий год на вертикальных побегах ожидается плодоношение, но нужно оставить что то типа побега замещения, правильно? На нем цветы удалять?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из узлов нормально перезимовавших пойдут три почки в рост. Лист, пасынок, и соцветие. На верхних почках нужно удалить соцветие и дать расти пасынку как продолжению рукава. Ниже почку нужно тоже отпустить в рост (значит то же соцветие лишнее.) там рожок по осени след. оставишь на 3 почки...это плодовое звено...А вот что ниже если будет (если будет) оставляй лист и соцветие а ростовой удаляй...А вот что ниже будет зависит от многих факторов...как узел полноценно вызрел и т. д...но основной конечно-зимовка и вовремя раскрытие весной...плодовые почки выпревать могут...Но вот что ниже второй почки и есть сигнальная гроздь (и)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Андрей...то что ты называешь почкой-это узел на самом деле...там почка не одна...только не видно этого.
  8. Kesalon
    Kesalon
    Германия
    Kesalon
    Германия
    Лемго
    Спасибо что написали! Уже увидела! Буду прищипывать.
  9. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Спасибо всем за советы, надеюсь, урожай у нашего винограда будет увеличиваться
    Всё, что растёт у нас на даче, посажено с одной целью: чтобы дети (а теперь уж и внуки) видели и знали, что как растёт (чтобы не искали булки на деревьях:aga:), чтобы понимали какой труд - посадить, вырастить, убрать урожай и потом ещё и сохранить зимой растюшки...
  10. Nina79
    Nina79
    Nina79
    Казань
    Sadovnik62, спасибо за разъяснения!
    Поправьте меня пожалуйста, я правильно поняла?
    Я сейчас прищипываю верхушку и обрываю все пасынки, потом в октябре, смотрю как одревеснела лоза и обрезаю на такое количество почек, ну допустим 5 шт.(хотя боюсь загадывать). Затем весной из последних 4 и 5 почки (если считать от стволика) мне надо оставить побеги, они будут расти горизонтально, как продолжение рукава, который я обрезала осенью. А из почек 1,2,3, по идеи, должны вырасти вертикальные пасынки на которых будут соцветия? Вот дальше я опять не понимаю - надо будет обрезать до одревесневшей части у пасынков, которые выросли из почек 4 и 5, а пасынки на которых были соцветия как обрезать в этот раз? и в следующем году пасынки с соцветиями будут из тех почек, которые будут на продолжениях рукава? И так каждый год потом?
    Я наверное все сумбурно написала, но очень хочется понять, как это "работает":faq::) чтобы не наделать ошибок. И еще один вопрос, вы написали, что "стволик" надо было заглублять при посадке (он высотой примерно 20см.), может быть в следующем году его все-таки засыпать постепенно до развилки?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот дальше уже зависит от способа формировки. Если читать литературу то трудно разобраться...во всяком случае я сам путался и не понимал...Закон один-не оставлять неодревесневших побегов-не переживут нашу зиму..не в первый не в пятый не в 10 год. Со втрого года (если лоза хорошо развивалась а если нет то с 3-го) при обрезке формировать плодовые звенья. Плодовое звено-это побег (около 8 почек и рожок около 3 почек) Колличество плодовых звеньев ежегодно должно увеличиваться при осенней обрезке-формировке.Хочется как то по-проще ответить но думаю что путать буду Вас еще больше. Но попробую вообще просто. Итак у вас лоза первого года. Из корня выходят две основные плети...или как у Андрея из низкого штамба. Оставьте при обрезке только побеги эти без боковых ветвлений на высоту одревеснения...ориентировочно почек по 5. Режьте оставляя небольшие пенечки до 1 см...Почему пенечки? потому что если обрезать как плодовые на кольцо можно повредить узел. До того как промерзнет почва нужно эти побеги пригнуть/пришпилить к земле так чтоб они не касались земли (подложить бруски или ветки редкие)...И пусть их промораживает легкими морозами до -10...а также должен промораживаться грунт под ними...Когда морозвы станут больше -10 нужно укрывать...Это если снега нет...а то и раньше если планируется устойчивый покров снега...Бывает так что и ноябрь теплый...укрывать нельзя...тянуть с укрытием нужно как можно дольше...Весной нельзя тянуть с раскрытием...сопреет.Во всяком случае при потеплении в конце марта начале апреля откинуть снег чтоб сосновые ветки которым укрыта лоза оттаяли на солнце-а то не отдерешь...Грунт под виноградом тоже должен прогреться чем быстрее тем лучше...В мае пойдут побеги...А вот тут уже формировка начинается прищипыванием...Тут какую формировку выберете так и пойдет дальше-Вам решать...Не бойтесь что сделаете что то не так...осенью все поправите секатором...Зато за лето получите кладезь знаний и пониманий что, как и куда...не одна книжка не поможет лучше...А уж на 3 год с закрытыми глазами будете формировать...Это я по собственному опыту говорю...
  12. Аминаt
    Аминаt
    Аминаt
    Доброго времени суток всем любителям и профессионалам. :)
    Честно осилила все 92 страницы. Спасибо всем! Польза несомненная от ваших, товарищи, обсуждений:).
    Теперь собственно вопросы:
    Приобрела саженцы винограда с закрытой корневой системой. Саженцы одно- и двухлетние. Планирую посадить вместо забора, так сказать. Закрыться от соседей хочу, но вот проблема...соседи пока территорию "пограничную" не осваивают, но может им через годик-другой в голову взбредет там огород копать...получится, что они моему винограду все корни попортят...а не хотелось бы. Сколько метров-сантиметров отступить от их территории, чтобы моему винограду жилось? И еще...планирую виноград высаживать в один ряд, ориентировав ряд в направлении север-юг...нормально будет? Регион северо-западный.
    Всем заранее спасибо за подсказки.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне так думается для создания изгороди вам нужно было купить девичий виноград, а этот замучаетесь укрывать-открывать.
  14. Аминаt
    Аминаt
    Аминаt
    Слава_, спасибо за ответ. Девичий виноград растет у моей сестры...могу себе накопать сколько надо, но мне он совсем неинтересен. Мне интересен именно виноград, ради ягод собственно)...просто решила убить двух зайцев один выстрелом - и виноград посадить и от соседей отгородиться.
  15. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Уважаемые "аксакалы-виноградари"! Подскажите новичку, что за напасть на некоторых кистях? Пара уистей побелела и собралась гнить (на 1 фото). Что-то можно сделать? Посажено, правдв не по-правилам - часто. Цель была больше декорирования и немного поесть. Винограду третий год. Это первый урожай. Два года лозы "в полуобмороке" плелись по небольшому частоколу. В этом году мы сделали хорошую опору. Элегант мы уже дружно съели-оказался супер-ранний и красивый. Кисточку прикрепила. А две лозы "народной седлекции" нам подарили. Вот несколько его кисточек и "призадумилсь" сейчас. Ещё есть киш-миш лучистый, но там начали пятнами покрываться листья. Он слабенький. К сожалению фото пока нет - в выходные сниму. Есть предположение о трёхнедельных затяжных дождях. Но вдруг это к-л зараза? Подскажите, пожалуйста!
