1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Виноград
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Fotina45, 29.05.09.
  1. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Подскажите, плз, при посадке кустов придерживаться оси шпалеры или сделать смещение и какое?
  2. Мишаля
    Мишаля
    Мишаля
    Здравствуйте! Может покажусь тупой, но уж простите чайника. Этой весной только посадила саженцы винограда. Сказали за этот сезон нужно вырастить только одну дозу. На одном саженце 2 почки на втором 3, я так понимаю на каждом саженец надо оставить по одной почке, остальные удалить. Правильно я мыслью или чего то не догоняю? И слышала, что оставлять надо самую сильную, а если она самая нижняя, что делать с оставшимся пеньком, обрезать?
    Спсб!
  3. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    А вдруг почка мертвая, которую вы оставите? Надо прорастить все 3 почки и выбрать вызревшую, остальные обрезать, но уже осенью. А почему одну оставить? Саженец ведь скорее всего 2-ух летний из питомника, т. е. год назад он рос, надо бы уже 2 лозы оставлять - которые будут рукавами, по осени обрезать на вызревшую часть. Все грози безжалостно удалять в этом году, чтобы все силы были на формировку направлены.
    У нас вот так в Сибири выращивают:
  4. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Оставить одну почку, остальные ослепить. Пенек обрезать осенью перед укладкой на зиму. Естественно почку, которая тронулась в рост.
  5. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Смещайте в любую сторону см на 20-25, это не принципиально.
  6. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Подскажите, плз, какова оптимальная высота нижней проволоки шпалеры над землей?
  7. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    60-70см
  8. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Это сильно зависит от формировки. Я например в Подмосковье использую веерную бесштамбовую многорукавную формировку. У меня высота нижней проволоки, к которой подвертываются "побеги плодоношения" - 30-40 см
  9. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    А кисти землю не цепляют? С сорняками бороться удобно?
  10. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Ну с сорняками бороться проще всего покрывая землю под кустами черным нетканым материалом/пленкой/брезентом/еще чем нибудь.
    У меня сорта преимущественно на вино, у них больших гроздей не бывает. Но да иногда полеживают, но тут надо выбирать или удобство укрытия или вероятность что отдельные кисти могут прилечь.
    Если хотите грозди на высоте и высоко расположенную нижнюю проволоку, попробуйте наклонный кордон. Но это более рискованная и сложная для выращивания в нашей полосе формировка.
  11. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Если шпалера одноплоскостная, то если нет каких-то особых задумок с типом укрытия на зиму, кусты сажают строго по оси шпалеры.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вподмосковье важнее горизональное относительно земли положение начальной части рукава, чтоб на зиму легче укладывать. 30 см-нормально
  13. nanik2406
    nanik2406
    nanik2406
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, что сейчас можно сделать с неукоренёнными черенками винограда. Папе на работе дня 3 назад дали черенки винограда, он все мечтает его посадить. И вот они 3 дня уже стоят в банке с водой, почки уже пошли в рост. Знаю, что их укореняют в феврале-марте без почек, а тут практически листья и май на дворе...
    Можно с ними еще что-либо сделать сейчас, кроме как выкинуть?)
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @nanik2406, можно и сейчас укоренить, выбросить всегда успеется.
    Я бы посадила в грунт под банку. Не знаю, как культурный виноград, а всякие там девичьи отлично в мае укореняются даже с проснувшимися почками. Сама так сажала :). Виноград - он и в Африке виноград, культурный или нет, так что сажайте и не думайте заранее о плохом исходе. Можно перед посадкой вымочить черенки в растворе какого-нибудь корневина, эпина, рибава и так далее, укореняющих стимуляторов на рынке превеликое множество. Я обычно вымачиваю такие вещи.
  15. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    30-40 см, это норма. Остальных не слушайте. Это любители. Делайте все через 40 см.
