1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Виноград
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Fotina45, 29.05.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я писал про взрослый виноград а не про саженцы. Вообще свой виноград (лет 8 ему) я поливал только в 1-й год, потом не поливал ни когда, даже при последних 4-х аномальных годах. Рядом виноградарь живет у которого несколько десятков соток под виноградом, так тот категорически говорит что поливать-нельзя совсем (не путать с кормлением через шурфы), ему я доверяю.
  2. Манурева
    Манурева
    Манурева
    Тамбов
    При такой погоде не грех и полить пару раз в неделю. Кождый год бываю на южной Украине, и вижу, что не брезгают поливом в жару, когда за 35град. Прошлым летом в Подмосковье не поливал, так как с 15 июля пошли дожди и холодина. И все равно виноград вызрел, пусть не такой приторно- сладкий, но съедобный. Так што поел и компот сделали отличный. Вот мой виноградик вызревает: P1000132.JPG это "Ришелье" P1000133.JPG
    это не знаю что
    это Кеша (Талиман -2), P1000134.JPG и вся шпалера P1000137.JPG не много, но два с половиной ведра снимаю. "Кеша, конечно, - это что-то! И мороз переносит и урожайность сочных ягод отличная.
  3. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Без полива они (молодые посадки винограда) не дохнут, но и ничего дельного (прирост, ягоды) не получается. Виноградарь (так сказать) я начинающий, но с этим моментом уже ознакомилась в силу постоянных жары, засухи и отсутствия воды на участке :aga:
  4. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    Насчёт орошения виноградников. Можно поливать, можно не поливать, но урожайность, приросты на орошаемых виноградниках выше.
    По Нергулю: считается, что количество осадков ниже 300 мм, виноградники необходимо орошать.
    Если грунтовые воды залегают на 1,5-2 м, то их вообще не поливают.
    Нормы полива от 500 до 1200 куб. м воды на 1 га.
    Число, нормы и сроки поливов зависят от климатических условий, почвы, возраста виноградников и условий года. Молодые посадки в засушливых районах поливают 9-12 раз за вегетационный период.
    Плодоносящие виноградники поливают, в зависимости от условий года и потребности растений, до распускания почек, в период роста до цветения, сейчас же после цветения и через каждые 15-20 дней.
    Последний полив обычно производят за 20-25 дней до сбора винограда, что бы не ухудшить качество винограда, особенно столовых сортов. В засушливые годы полив иногда производят и перед сбором, а также после сбора урожая (осенний полив) для обеспечения нужного качества винограда и подготовки растений к зиме.
    Нельзя допускать избыточного орошения, которое может привести к вымыванию питательных веществ из почвы, удлинению вегетации и снижению качества винограда.
    На лёгких почвах, на галечниках и при значительных уклонах поливов должно быть больше, но давать их нужно при меньшей поливной норме. На тяжёлых почвах борозды должны быть длиннее, поливы реже, но продолжительность поливов увеличивается.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ребята, чего спорим о поливах?
    Вы кусты радуете иногда хотя бы настоем компоста или перегноя? Или вообще не кормите?
    А разводите при этом в воде подкормки или просто сверху на землю кидаете в надежде, что рассосется? :)
    Винограду избыточный полив точно не нужен, но разумный в великую сушь вместе с настоечкой точно не мешает.
    Другое дело, что сейчас азотом кормить не надо. То есть если кормить - то настоем золы, например. А сторонники минудобрений могут в "коктейль" калия сернокислого зафигачить и прочих микро-макроэлементов из состава золы. Главное имитировать ее состав пользы для ;)
    А простая пустая вода винограду и правда не нужна. Как впрочем и овощам, и деревьям. Если уж поливать то с чем-то. потому что пустая вода из земли микро-макроэлементы вымывает в нижние слои (за исключением малоподвижных, но то уже агрохимия, грузить нее буду).
    Вот и думайте ;)
    И не забываем, что ночью - росы. И если сейчас положить мало-мало мульчи, то на поверхности земли и в ее толще будет конденсировтаься влага (если, конечно, вы до этого не расструктурировали землю ежегодным копанием).
    И по поверхностным (росяным) корням. Все равно в ЦР они неизбежны и являются основными питающими. Виноград не дурак и в холодную глубь корнями в Подмосковье сам добровольно не полезет. Разве что вот этим летом да 2010-го года немножко полез.
    Такая логика, ребята.
  6. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    С поливом виноградника не всё так однозначно, потому что виноград - культура терруара.
    Во Франции, например, на законодательном уровне запрещено поливать и кормить технические сорта, которые идут на производство вин. При том, что некоторые виноградники находятся на склонах каменистых холмов, с известковой почвой.
    А если учесть, что корни лозы уходят глубоко вниз в поисках воды, то эту воду ему там нужно обеспечить.
    Поэтому в осенне-зимний период проводят снегозадержание и ливнеулавливание на плантациях, с целью насыщения глубоких слоёв почвы водой. Перепахивание междурядий, специальные канавы поперёк рядов для сбора ливневых вод на участках с уклоном, земляные валики каждые 15-20 м - для дождевой воды. Поперечно установленные щиты в междурядьях, хворост, однолетние высокостебельные растения, оставленные в междурядьях на зиму - для предотвращения сметения снега ветром.
    Если виноградник весной-летом не орошается, то эти меры должны обеспечить лозы водой на весь вегетационный период. А если не делается влагозарядка почвы, то нужно орошать.
    На глубине корень с водой находит и необходимые для себя микроэлементы. В глине их много, кстати и если глубокие слои почвы глинистые, то это хорошо. Так что и просто вода для лозы благо, если нет такой роскоши, как подкормки. :aga:
  7. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    А если виноградарь не установил трубу на дренаж при посадке? А капельный?
    А дожди? Они-то льют прям под куст. :aga:
    А если грозди ещё зелёные, как бубен, то ягода не полопается. Это только в период созревания есть риск. И то, далеко не на всех сортах и даже в пределах одного сорта есть отличия по регионам.
    Например, сорт Томайский. В Новочеркасском институте виноградарства на плантации при малейшем дождике в конце июля начале августа (период созревания) трещит ягода и загнивает. У нас, в Кабарде, тот же Томайский, - дожди идут в период созревания и ничего, - единичные ягоды если и лопнут, то тут же рубцуется рана и не загнивает в грозди.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уменя Томайский не лопается, при любой погоде.
    А у нас лед только в мае из земли уходит. Не путайте Юг со средней полосой
  9. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    В пределах метра. Долбить нужно ломом, топором рубить и костерок жечь. До незамерзшей земли не добирались.
  10. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Как же в Вашем регионе плодовые деревья выживают? Ведь в этом метровом слое сосредоточена основная масса корней, которые зимой должны работать, чтобы компенсировать потерю ваги надземной "древесины" от зимнего иссушения.
  11. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    А в вашем?
  12. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    На моем участке земля не промерзает на метр и никаких проблем с перезимовкой нет. Если и у Вас нет проблем, значит и земля не промерзает. У меня погибала надземная часть куста винограда и не одну зиму подряд. Но никогда подземная, потому что всегда отрастал куст заново за лето. Вот поэтому я и спрашиваю.
    В тундре нет деревьев. И судя по Вашим утверждениям и приводимым цифрам в 1,2 метра мерзлоты, в Липецке тоже тундра. Так откуда виноград?
  13. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Морозоустойчивость приличных сортов винограда, которые выращивают в средней полосе чаще всего находится в пределах -21...-27 градусов. Поэтому неукрытая лоза вымерзает, а в почве температура не опускается до таких значений, поэтому корни выживают.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже самый нежный для подмосковья подвой (корневая система) М9 выдерживает -12 с ноября по апрель. Плодовые на семенном подвое выдерживают -17.Корни винограда выдерживают -7...-9
  15. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Промерзает не теоретичеки, а практически.
    Вы, вероятно, не сталкивались с морозами в -20 при открытом (без снегового покрова) грунте. На кладбище поинтересуйтесь, они там в любую зиму копают.
