1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Виноград
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Fotina45, 29.05.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В узле где расположена почка находится до 10 резервных почек...их глазом не видно
    Есть
    Стоит
    Либо в холод около нуля, не давать просыпаться, либо на подоконнике выращивать до середины мая
  2. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @Татьяна331, 2м -это минимум, 3 м-максимум. Все зависит от размеров сорта сажаемого винограда.
  3. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Это из соображения экономии места? Или действительно больше не нужно?
    Сорта Аркадия, Августин, Викинг, Восторг, Йоханитер, Кишмиш 342, Ливия, Молдова, Юбилей Новочеркасска. Не известно конечно вырастет ли у меня еще что-то из черенков этих :faq:
  4. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Сорта Ваши сильнорослые, кроме этого у Викинга и Ливии - слабая устойчивость к милдью 3,5-4 балла, у Аркадии и ЮН -3,5 балла. Исходя из этого нужно обеспечить для них хорошую освещенность и хорошее проветривание. Если есть, где развернуться, можно сажать 3мх3м, можно и больше - кроме силы роста, еще зависит от формировки.
    Если шпалера будет одноплоскостная сажайте с расстоянием между кустами 3-3,5м, между рядами достаточно 2 м при направлении рядов север-юг .
  5. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Сидят мои черенки в опилках около батареи. Окно приоткрыто, температура держится примерно 15 градусов, от батареи в районе опилок 20-23. На нескольких черенках начинают просыпаться почки, на корни еще естественно нет и намека, нужно паниковать? Если окно больше открою, станет холоднее, но и у опилок тоже. И высыхают опилки быстро, каждый день из пулевизатора увлажняю опилки теплой водой. В дне емкости дырок нет, может нужно сделать? Вообще опилки на сколько влажными должны быть?
    В опилках стоят с 7 февраля
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб не иссушались нужно поддерживать влажность, например полиэтиленовым пакетом
    Какое время укореняете? Перед тем как корешкам появиться должен появиться каллус
    Да быстро, попробуйте смешать с песком и вермикулитом
    Чтоб при сжатии в кулаке вода не появилась...проще сказать -слегка влажными
    Если появится каллус-не ждите корешки когда отрастут-сразу в емкость с грунтом, а то корешки поотламываете при пересадке
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это еще совсем мало. Каллус с маленькими корешочками-месяц в среднем
  8. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Любопытство очередной раз победило и я вытащила проверить еще один черенок из опилок. К моему великому удивлению он с малюсенькими корешками! В опилках всего неделю. Начали ли появляться корешки у остальных не знаю. Следуя вашему совету пересажу сегодня вечером всех у кого появился каллус в емкости с грунтом. Что делать с теми у кого его еще нет? Назад в опилки? И какого объема емкости посоветуете для посадки? 0,5 литровые стаканчики подойдут?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот тот который на фото -уже можно в грунт. 0.5 литровые стаканчики будут маловаты, лучше отрежте верх у 1-1.5 литровой пластиковой бутылки...не забудьте снизу дырки сделать и насыпать дренаж...ну и грунт должен легкий быть.
  10. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    За неимением бутылок, посадила временно в 0,5 литровые стаканчики. Побоялась что обломаю корни когда сажать буду, если в опилках дольше продержу.
    Когда переваливать в большую емкость нужно будет?
    И в тепло наверное переносить нужно уже посаженные в стаканчики? Те черенки, на которых нет намека на каллус есть смысл еще пару недель подождать?
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Здравствуйте, хранила я свой Амурский виноград на балконе. Сегодня достала, там уже почки распустились. Срочно сажать?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корешки вышли?
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Корни сфотографировала, на вид не очень :(
    Мокрые - это я их только что полила.
    Видимо все-таки распрямить корни, возможно подрезать? и посадить? заглублять на сколько?
    Удобрить корневином? Эпин-Экстра?:|: Еще гумат есть...
    спасибо!
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пересадить в ёмкость побольше и на подоконнике держите до середины мая пока не прогреется грунт. К этому времени из почек выйдут уже плети с листьями сантиметров по 50. Следите за влажностью в зоне листьев, переодически сбрызгивая водой из распылителя.
  15. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    Приветствую всех виноградарей!
    У наших чубучков тоже весна уже пришла :)
