1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Виноград
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Fotina45, 29.05.09.
  1. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Еще раз здравствуйте, что делать с виноградом (Амурский)? За неделю выпустил лозы на 25см. Советовали его держать на окне, может быть его на холодную лоджию можно поставить, чтобы так сильно не рос?
    У меня куст сейчас состоит из двух прошлогодних побегов, надо ли удалить один из них, чтобы получился штамб?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Питере не советую виноград в штамбовой форме держать (если собираетесь укладывать на зиму),лучше на два плеча кустом...Если не укрывной то конечно-одной лозой...тогда прищипывайте макушку более молодого побега
  3. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    У меня новая проблема, заметила что некоторые корни у черенков начали темнеть, у парочки потемнели полностью. В чем может быть причина?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Взрослеют. ;) Превращаются в настоящиеЕсли емкости будут маловаты то можно пересадить в более крупные уже не боясь поломать корешки
  5. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    К сожалению не только темнеют, но еще как бы усыхают. При этом часть корней остались светлыми нормальными на вид.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как Вы определили что усыхают? В каком грунте черенки? Листья нормальные?
  7. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Перелив. В очень влажном грунте корни погибают.
  8. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Темные корни стали тонкими очень. Грунт привезли знакомые мне, сами делают, смесь пропаренной лесной земли с чем то там еще (у меня в том году в магазинном грунте рассада не росла почти. В этом году с этой землей пока на много лучше себя рассада чувствует) Листьев на тех что с потемневшими нет, кстати у которых есть листья с нормальными корнями.
    Мне казалось что я наоборот пересушиваю, хотя может и на самом деле перелила, никак не могу понять сколько поливать нужно
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При легком субстрате перелить врят ли возможно. Влага не убьет корни, убьет застой воды. Кстати в стаканчиках по-моему у Вас нет дренажа (лишняя вода должна в дырки уходить)
  10. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Скорее всего не хватило питательных веществ для развития почек.
    Поливать нужно снизу с поддона.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каких питательных веществ? Листья на черенке развиваются из питательных веществ накопленных в узле в прошлом году...Т.е источником роста зеленки (всегда!) первоначально является сам черенок...точнее узел черенка куда осенью концентрируются эти самые питательные вещества в основном в виде полисахаров...Корни подключаются значительно позже. Зачастую на черенках уже листья вышли а корней еще нет.
    Смущает в этом ребусе то, что и корни образуются за счет питательных веществ узла находящегося в грунте...Т.е для развития корней одного из узлов черенка питания хватило...а для развития листа из почки..точно такого же узла...этого же самого черенка не хватило..Так бывает? Сомнительно.
  12. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    У меня кусочки пенопласта в роли дренажа, плохо? (вроде читала что можно его использовать)
    А те, у которых корни маленькие совсем, тоже с поддона? Там получается см 10-15 от низа стаканчика до корней, будет ли до них вода доходить? Верхняя часть грунта будет всегда сухой, это нормально?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенопласт впитывает влагу и удерживает...может и работает, но тогда уж лучше вермикулит он лучше стабилизирует. Обычно в емкостях достаточно сделать дырки снизу (не только достаточно но и необходимо!),чтоб лишняя вода уходила если перельете...ну и керамзит на дно, тоже удобно
  14. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Нормально. Отверстия в дне горшочка обязательно должны быть.
    До верха вода дойдет, но нижняя часть грунта при этом превратится в слякоть. Есть опасность закисания земли в нижней части горшка. Для полива снизу нужен навык и очень рыхлая почва. Я поливаю все сверху, полив сверху сам по себе не может повредить растениям.
    Засушить корни сложно...
    А это проблема. Почему не растут листья на укорененных черенках при комнатной температуре? Корни без листьев долго не проживут - нет фотосинтеза, при этом растение не находится в состоянии покоя.
  15. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Я так предполагаю из своего опыта. Возможно я и неправильно рассуждаю. Корни появляются на междоузелие черенка Не думаю, что на развитие корней идет питание только с нижнего узла, а на развитие почек - только с верхнего узла. Нижний срез черенка для стимулирования роста корней был обработан корневином. Запустились обменные процессы, все питательные вещества черенка направлены на образование корней, в это время развитие почек затормаживается и в зависимости от состояния черенка (например, черенок был подсушен) почки могут и не проснуться - им не хватило питательных веществ. У меня был такой случай в прошлом году, прислали черенок сорта Волви, корни были замечательные, а почки так и не проснулись.
