1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Виноград
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Fotina45, 29.05.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подпрел, подморожен, не вызрел полнностью в прошедшем году и т. п. одним словом нарушена или неполноценна сокопроводящая система между узлами. Вышедшие корни гибнут от того что на выход им хватило запасов в узле а вот питание корней осуществляется только листом которого нет.
    Ваш пост логичен.
  2. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Мне с черенков никак не получается вырастить виноград(. В этом году в подполе так замечательно сохранились, достала непересушенные, внутри зеленые. Обработала стимуляторами, предварительно вымочив пару дней в настое ивы, посадила в промытый песок - стоят уже месяц и все никак не проснутся. Похоже, что высохли уже, а часть которая в песке - почернела. Что опять не так не знаю:(:flag:
  3. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    @Корзо, я уже больше недели наблюдаю в супермаркете "Ашан", как народ разбирает саженцы винограда в коробках. Корневая упакована в плотный такой комок, состояние почек приемлемое для хранения до посадки. 3 сорта видел. Обратите внимание. Может, не стоит мучиться с черенками?
    Но, если у Вас уже высажены кусты и у Вас цель самой вырастить саженец из черенка, то совет свой снимаю.
    Взамен даю другой совет (я так делал). Осенью после обрезки винограда воткните в подходящее место как можно больше черенков на 3 почки. Весной часть черенков должно укорениться. У меня из 14 укоренилось 10. Правда, они будут отставать в росте, по сравнению с черенками, выращенных дома, но зато никаких затрат и возни. :victory:
  4. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    В этом году есть у меня несколько черенков винограда, которые не помирают (пока), но и не дают ни листьев, ни корней. Созерцаю их и понимаю, что, видимо, это так:
    Печалька. Заказала я их поздно (опомнилась :ogo:) и их пересылка попала на довольно сильные и неожиданные морозы (за всю эту зиму таких почти не было). Поэтому думаю, что могли именно подмерзнуть, хотя и хорошо были упакованы. Внутри черенки зеленые, кора гладкая. Роста нет.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как долго укореняете и каким способом?
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Месяц - чуть больше. В воде. В прошлом году у меня все укоренились. В этом году на нескольких есть листики (в прошлом году тоже процесс с листьев начался, срок укоренения, правда, не заметила).
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срок конечно, но шансы еще есть
    Нужно следить за уровнем воды постоянно. На черенки, особенно где есть листики попробуйте надеть полиэтиленовый пакет, чтоб влажность в районе черенков была достаточной, особенно листики сильно испаряют влагу из черенка. Вместо пакета можно увлажнитель воздуха поставить если есть
  8. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Маленькая радость, на одном из черенков наконец то просыпается почка (в тепле и под пакетом больше двух недель) :)] Появилась надежда что и у остальных проснуться
    Еще на одном черенке вроде цветочная кисть образуется? Сейчас надо убрать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да, ногтями отщипите
  10. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Да, нормально. При поливе саженцев с поддона, вода через отверстия в стаканчике пропитывает почву снизу, как бы промокая ее, вот это промокание доходит до верха земли, земля будет влажная, но не сырая. Высыхание земли будет постепенное сверху, в этом случае кислород хорошо поступает к корням, риск загнивания пятки черенка минимальный, а корни будут тянуться вниз, где больше влаги. Во избежании излишней сырости, поливаю с поддона нечасто.
    При поливе сверху - вода стекает не равномерно вниз (где-то вдоль стенок стаканчика, где-то по трещинкам, капиллярам) и не понятно, весь ли грунт будет влажным, или будет влажным местами, сверху же земля будет очень сырой, потом при высыхании появляется на поверхности земли корочка, препятствующая поступлению кислорода к корням. Земля сверху уплотняется, излишняя влага из земли уходит медленно, опять поливаем сверху, а в зоне корней еще сыро, вот и загнивает и пятка черенка и корни.
    Каждый выбирает свой способ полива, кому как удобно. Мне больше нравится полив с поддона.
  11. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Интересно, что за сорт винограда, кисть появилась из первой или второй почки? Точку роста плохо видно. А на листике какие-то коричневые пятна или мне показалось? Обратите внимание, в это время могут появится трипсы на листьях.
  12. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Рубин Голодрыги. Кисть появилась из верхней почки. Где точка роста я не пойму, у него один лист и кисть которую я отщипнула, он будет дальше то расти вообще? Сейчас посмотрела внимательнее, действительно есть небольшие пятна, лист не ровный. Еще на другом черенке один лист с засохшим краем. И еще у одного весь побег вялый. Остальные нормально. Нужно наверное чем то обработать?
  13. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Я думаю, что из этой почки побега уже не будет. Возможно проснется замещающая почка, или почка на другом узле.
    На первом и втором фото (один и тот же лист?) похоже на трипсы- можно обработать водой с уксусом 1 ст. л. 9% уксуса на 300 г воды.
    На третьем фото по-моему признаки перелива.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Винограду без листьев не страшны заморозки, а в укрытии его все равно не удержите в спящем состоянии. Кроме того укрытие затеняет почву и не здорово если глазки проснутся а корни в мерзлоте..В крайнем случа если начнут выходить листики и будет угроза сильных заморозков -держать всегда под рукой укрывной материал
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будут листья до любой ночной заморозок выше -3 уже опасность. Если будут только глазки (почки) то до -10 не страшно
    Любой, дело не в цвете а в утепляющем эффекте, поэтому как можно большей плотности
    Можно, во всяком случае под спанбондом будет воздух гулять и исключите выпревание.
