F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Будет, будет вам по вере вашей. И сажень в плечах, и жопа с ручкой©, будет)
    По курсу считать - обманчивый лёд. Покурите обеспеченность юаня, покумекайте над размерами и тенденциями юаньского пузыря, если калькуляция позволяет. Все ваши расчёты - пшик, основанный на стабильности, которой быть не может в нестабильной мировой ситуации. Эрэфская валюта - в пику прихлебаям - та ещё проститутка.
    Ваши хозяева торгуют ресурсами только по одной причине - отсутствия производства, способного к добавочной стоимости. А людей назвали новой нефтью не случайно, и ни в коем случае не образно - такой же товар. Князьками будут как раз эмитенты и генераторы. А энергия это, или бумага купюрированная - нет разницы в принципе.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а сколько сейчас стоит 15 кВт мощности на оптовом базаре и обязаны ли электросети платить и за то, и за другое? В законе про этом как-то размывчато.
    уже писал - с алибабы и алиэкспреса покупают солнечные панели или лохи, или воспитанные на бесстрашном русском авосе люди. НИКОГДА еще не продавались на алиэкспрессе нормальные солнечные панели. Кроме мощности при СТС есть еще масса параметров, которые контролируются на заводе, и о нарушении которых ни один продавец на али вам не скажет.
    После того, как вы нашли продавца на алибабе, нужно с ним связаться, обсудить цену (которая может стать раз в 10 больше на реальные товары), затем поехать в Китай на производство, посмотреть, обсудить сделку и гарантии качества, и только потом закупить солнечные панели. Понятно, что из-за 1 шт. и даже из-за 10 шт никто ехать в Китай не будет.
    В итоге стоимость сетевой СЭС окажется не 25 т/кВт, а 60-80 тр/кВт. Пока вот это реальные цифры, а не ваши фантазии.
    все логично и в рамках логики "пластиковых стаканчиков". Не заплатят с посылки, не заплатят с проезда по дороге, а там, глядишь, откажутся платить за содержание администрации поселка/Президента! Этого допустить нельзя! еще и уголовку введут за занижение стоимости посылки.
    это юрлицам. Для физлиц другой порядок начисления.
    Вообще-то одновременно со снижением беспошлинного порога ввоза обещали снизить процент налога до 20% или даже меньше. Благополучно об этом забыли (как и с обещаниями по Платону)?
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Спасибо. Отлегло.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Это ничего. В стране, где вид правления создают актёры, спортсмены, и воры - как видно всегда находятся потакатели и хлопцы в ладошки, призывающие к смирению, ибо вся власть от боху. Вот эти шакалы неафиширующиеся куда страшнее. Это именно они стукачи и доносчики. Верят в пуу, и статистику, орут громче и чаще, думают реже и меньше. Это надо предотвращать в первую очередь. Вычищать тылы от крыс. Но так не будет уже, посему - чему быть, того не миновать)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Че, впервой что ли? :aga:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Solarbat, Последние несколько страниц, вы упорно просите совет, с чего начать менять жизнь.
    Как ни странно, но надо искать проблемы...заложенные на законодательном уровне.
    У нас, начисление в ПФ идут с фонда заработной платы. Причем уровень этих отчислений резко менялся после 600тыр в год начисленной зарплаты. 28 и 10%, если мне не изменяет память.
    Схема проста - кучка получает зарплату с 13% подоходного, и нанимает работников в черную.
    ещё часть работает на минималке - в серую.
    Т. е. при плоском подоходном, имеем механизм разделения людей на быдло и не быдло.
    имеем проблемы с белой зарплатой и налогами.
    и это ещё без введение в схему "машин и механизмов", субподрядчиков и т. д.
    Ещё одна проблема, нарисовалась совсем недавно
    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-prizval-gotovitsya-k-okonchaniyu-epokhi-nizkikh-cen-na-gaz-v-rossii-1028746694
    Попытайтесь донести вашим коллегам, край есть всегда.
    Мне хватило одного года, чтобы сделать частотный преобразователь и контроллер теплового насоса.
    С другой стороны, работаю я в Ростелекоме. и иллюзий по поводу дожить до пенсии не питаю.
    5G, оно вообще поменяет мир до неузнаваемости.
    Что имеем? имеем перспективу приватизации распределительных сетей Газпрома, другими словами - нас ждет подорожание газа.
    вслед за газом, потянется и электричество. Если с московскими зарплатами, ещё можно свести концы с концами...то на 300 баксов зарплаты - нет.
    Сейчас, в доме тепло, на улице холодно. Завтра начнут мерзнуть дети.
    Если взять меня, то абсолютно не исключаю диверсий и, в крайнем случае грабежа и разбоя. Терять особо нечего.
    Учитывая доступность элементной базы, некоторого багажа знаний химии и физики - последствия будут оооочень чувствительными. Бить по соседям смысла не имеет. Но запустить дрона в сторону СНОСа или Химзавода - легко.
    И да, охрана нефте и газопроводов не спасет. Есть очень дешевые способы запрограммировать диверсию.
    Нет желания кормить население - дайте возможность просто накормить семью.
    не скрою, годовое сальдо на электричество, это возможность помножить на ноль расходы на содержание дома, да и автомобиля в перспективе. А значит - существовать на 300 баксов.
    Руки и мозги, должны быть чем-то заняты. Вы поспрашивайте психологов. Альтернативная энергия, легко займет людей голодных, но грамотных. Ну а так - налог теперь с кадастровой стоимости, газ подорожает, электричество.
    Смысл вкладывать в тепловые насосы пропал. Придется заняться ракетами земля - воздух.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С некоторых пор интернет магазины, снизили цены, в т. ч. в Москве, и заметьте, с магазином на земле (не голая вывеска в интернете), с неплохим сайтом, скорее всего с недешёвой рекламой, с менеджерами, короче, снизили цены чуть ли не до 30р/Вт по сп.
    Часть работы такие конторы берут на себя. В этом их бизнес.
    Я их уважаю.
    Покупают в Китае, а потом продают в Москве по 30-32р/Вт, имея здесь огромные расходы, включая и другие налоги (кроме таможенных, или НДС) на деятельность фирмы, а также не бесплатные бухгалтерию, аренды складов, аренду офиса, доходы учредителей - также важная и объёмная зачастую штука ...
    Но есть разные люди, разные покупатели, некоторые покупатели разбираются и в Китае, и в солнечных панелях, и в алибабе, и в монтаже, не хуже интернет-магазинных менеджеров (редко, но случается). Такие редкие люди (вовсе не массово, не переживайте), как-раз, в исключительных случаях и могут сделать себе микроСЭС по 25 т. р./квтч, уже сегодня.
    Другим, кому некогда превращаться в профессионалов, проще заплатить сверх того 15-шку за 1 квт СП, ещё там туда-сюда, в общем плюс 25-50 т. р. и получить под ключ, с гарантией, тут, за 60 т. р. квт микроСЭС.
    Да, простой человек нахлебается в Китае и на Алибабе, не стоит этого делать, не умеючи, а учиться придётся за свой счёт. Тут я солидарен с вами - предупреждать людей - нужно.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А то ж он не читает чего подписывает, да и вообще его все обманывают кому не лень.
    Советская школа, классика "царь хороший - бояре плохие".
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нажмите кнопочку "пожаловаться".
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Жизнь уже изменилась, и принятые законы, связанные со связью и сетью - видимо подведенная подоплёка под китайскую систему соцрейтинга. Где гарантии, что этого в крысу у нас не происходит? Чем объяснить такое дикое оборзение и рвачество власти, когда создаётся впечатление, что там и людей то по смыслу слова не осталось? Как можно всерьёз полагать, что пуская пыль в глаза - делаешь благо, когда понятно, что дальнейшее расслоение социума и дичайший дисбаланс доходов, и вследствие - уровня жизни, неминуемо приведёт к социальному взрыву? Неужели это разумно - полагать, что отправляя своих детей к партнёрам на пмж - это для них спасение? Когда буча начнётся - их оттуда выкинут в трусах в толпу сюда, где без разбору порвут на британский флаг, и это будет утратой всех ворованных средств, и сразу? Или другого плана вопрос - возможно ли жирное кормление космонавтов в обмен на лояльность рукам дающим, и готовность стрелять в сограждан. Это вам не Ельцин в думу с танка плюнул. Небо с овчинку покажется.
    А люди, по крайней мере если ни за Уралом, то за Сибирью - уже на грани. По весне подсчитают подснежников в тулуне, и севернее, где молчат про завоз - что такого знают власти, что позволяет им озвереть окончательно?
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы сами лично себя опускаете. Кстати, с Вами далеко не всем хочется общаться.
    Тем более если людей тут хлещете какой-то детско-зоновской чепухенью, чуть ли не оскорбляете их.
    Вы уверены, что людям здесь всё это близко, уголовные ваши предложения по отладке страны?
    Ну выйдет как с укр. батальоном "Азов", куда набрали уголовников, чтобы они меняли власть в соседней снами стране стране "к лучшему".
    А по сути претензии.
    В чём мои провокации, когда я просто отвечаю людям на те вопросы, которые они поднимают?
    Ваше отношение к себе я понимаю так
    Вы просто не смогли мне ответить на ряд вопросов - про Ваши рецепты устранения проблем в стране и решили, что вместо рассказа о рецептах, нужно устранять того, кто задал Вам трудный и опасный вопрос.
    Поскольку при ответе на него будет сразу видно, насколько серьёзно Вы подходите к отлаживанию жизни в нашей стране.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    100% не читает, для этого есть целый штат администрации, правительства, министерства и ведомства и т. д. Это их работа, указы выполнять. А у него жизни не хватит, просто прочитать, что эта машина пишет, не говоря о том чтобы понять.
    Вот вам для расширения кругозора
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При советской власти царя уже не было.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вы-то в школе наверное учились? Это оттуда фраза. И обьяснялось, что с ней не так.
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Игнорировать и молчать ему нельзя. Возможно, просто недопонимание последствий уровня социума, того, что он, и ему подобные втирают людям. Посредством таких шнырей власти пытаются смягчить свою участь - мол вот тогда то и там то об этом было сказано.
    Это аналог вируса чубайса, мол на один ваучер полвагона Волг вам, только растянутый по сети и во времени. Или как сейчас с погодой и климатом - то уже было, и вот недавно только об этом сообщали.
    Такие клоны - щупы в народ. При исследовании реакций на определённые действия. Крысы в полном смысле понятия.
    Чем больше они блажи и бреда несут - тем вид её их методы.
    Я бы рад, и не люблю конфликты, но позволять им базлать как радио - нельзя. Вред это в перспективе.
