F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В этой теме остались (пока, среди пишущих, как минимум), в основном те, кто прекрасно всё понимает. За 3-4 года-то здешних битв - уже можно было всё обсудить и понять.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На любой дом есть выделенная мощность, ее естественно генерацией превышать нельзя.
    Ограничивается она как правило автоматом на вводе в дом.
  3. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Да, например в наших краях так и реализовано: при заключении договора проверяют только мощность инвертора. Мощность СП никого не интересует (и правильно). Можно вообще подключиться с инвертором на 30 кВт и парой панелей - лишь бы он запустился. :) Так некоторые и делают - а панели потом добавляют по вкусу.
    Потом контроль идёт по мощности отдачи (счётчик же ведёт журнал). И если вы когда-либо в течение месяца отдавали больше, чем у вас в договоре - ждите проблем.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И про ТУ говорили не один раз.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Очень интересно, спасибо. А какие именно бывают проблемы, кстати?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это другая страна!
    И в каждой стране свои проблемы!
    Штрафные, а какие еще могут быть?
    А самые веселые, когда вас автоматически начнет отключать ваш счетчик.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Автомат это слишком просто!
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Главное надежно...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне кажется, что вы любительскую генерацию путаете с зарабатыванием денег на последней.
    Если есть возможность установить поле например на 15 кВт СБ, то и возможность увеличить разрешённую мощность труда не составит...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для энергосбыта не надежно!
    Слишком большой диапазон токов.
    Кстати в постановлении упоминаются средства автоматического и дистанционного отключения.
    Вы наверное рядом с подстанцией живете, да еще и не нагруженной на 100%
    А когда все "ниточки" на опорах (столбах) перегружены, то вряд ли потянете такие капвложения!
    Они могут превысить Ваши 15 кВт СП в десятки раз!
    В КК летом подстанции горят в прямом смысле слова, от перегрузок кондиционерами.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну и что? Всё равно интересно.
    Это нам известно, но микрогенерация (пусть её будет и немного, особенно в первые годы) снизит нагрузки на подстанции, поскольку если Бывалый, к примеру, влупит свою генерацию в сеть, то его ближайшие соседи своими кондеями/насосами,бойлерами ГВС, лампами, чайниками/компьютерами/холодильниками и пр. нагрузками МГНОВЕННО разберут все его киловатты буквально до ватта, а при этом -трансформатор поселковый и тем более - дальняя подстанция - чуть-чуть разгрузятся - на величину мгновенной мощности микроСЭС уважаемого Бывалого (и больше того, ещё и плюс к тому, разгрузятся сильнее - ещё и на отсутствующие потери ЭЭ на многокилометровом пути - от подстанции до микрогенератора и его ближайших соседей - реципиентов энергии солнца).
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Слушайте, если бы да кабы...
    Реалии разные, согласен.
    Обращение в сетевую все поставит на свои места, сколько можно кВт и тд...
    А далее каждый сам решить, стоит этим морочиться или нет.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В пик не снизит!
    В забываете, что тучки набежали и подстанция сгорела :)]
    Разрешенную мощность не увеличат из расчета нестабильной генерации.
    Все Ваши рассуждения никакого отношения к распределению мощности не имеют отношения.
    Да разгрузит микрогенерация, но может и не разгрузить. Снег, ледяной дождь (от которого не спасет даже вертикальная установка СП) облачность, пылевая буря из сахары!
    Так точно!
    Вот об этом и пишу.
    Многие трактуют только в свою пользу.
    Поэтому и пишу, чтобы не было сильного разочарования и рухнувших надежд.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В подавляющем числе случаев любая подстанция (не путаем мощную районную подстанцию с каким-нибудь, порой чахлым деревенским трансформатором) заведомо на несколько порядков мощнее, чем всё, что смогут себе позволить микрогенераторы.
    Поэтому разрешить микрогенератору, по отдельному каналу, любую мощность в пределах разрешённой законом - ни малейших проблем на практике (особенно в начале, пока микрогенераторов и их мощностей в нас. пункте - исчезающе мало), скорее всего - не будет.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Такие летние тучки, о которых Вы говорите, снижают мощность микроСЭС максимум до 10% от номинала (от 100%), но что-то ведь, в виде небольшой мощности, всё-равно микрогенерация при этом выдаёт в сеть, тем самым немного снижая нагрузку на подстанцию.
    В любом случае, чем больше при этом разрешено будет микрогенератору прицепить кВт СП к сети, тем ЛЕГЧЕ будет подстанции (именно когда тучки набежали, а кондеи не снижают резко свою нагрузку).
    Парадокс? Но ведь это факт.
