F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Парламентская газета.
    https://www.pnp.ru/in-world/zakony-vstupayushhie-v-silu-s-14-marta.html
    Законы, вступающие в силу с 14 марта.
    Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года №299 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части определения особенностей правового регулирования отношений по функционированию объектов микрогенерации»
    Скорректирован ряд правительственных актов по вопросам определения особенностей правового регулирования отношений по функционированию объектов микрогенерации. Так, установлены особенности определения объёма потребления электрической энергии для определения размера платы за коммунальную услугу электроснабжения в случае, если в домовладении установлен объект микрогенерации. Также установлена обязанность поставщиков раскрывать информацию об объёмах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации.
    Далее по ссылке - другие документы, вступающие в силу 14 марта ...
    И на Консультанте, кстати, уже пропала пометка "не вступил в силу".
  2. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Не прошло и 5 лет... ;)
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Solarbat, Все поняли с вступлением в силу постановления, завтра идём с заявкой на тех. подключение.
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А в Московской области уже подключают? Скажите по простому, куда идти чтобы подключить? Нужно ли самостоятельно сперва поменять счётчик на двухсторонний?
    У меня дом в деревне, сети мособлэнерго, договор с мосжнергосбытом.
    Однофазное подключение.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Эту тему полистайте все разжевано.
    - счетчик менять не надо;
    - пишите заявление в Россеть сначала.
  6. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    По вопросу подготовки заявления, вот что у меня получается:
    4. В связи с новым строительством и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2.03.2021 г. № 299,
    (увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. – указать нужное)
    просит осуществить технологическое присоединение объектов микрогенерации
    (наименование энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации для присоединения)
    расположенных...
    5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет 10 кВт, при напряжении 0,4 кВ, в том числе:
    а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет - кВт при напряжении - кВ;
    б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет 10 кВт при напряжении 0,4 кВ.
    6. Максимальная мощность объектов микрогенерации (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет 10 кВт, при напряжении 0,4 кВ, в том числе:
    а) максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации составляет 10 кВт при напряжении 0,4 кВ;
    б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения объектов микрогенерации составляет - кВт при напряжении - кВ.
    7. Количество и мощность генераторов 2 фотоэлектрических инвертора мощностью по 5 кВт каждый
    8. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств - III (по одному источнику электроснабжения).
    9. Характер (график) нагрузки (вид экономической деятельности заявителя) преобразование солнечной энергии в электрическую
    10. Возможная скорость набора или снижения нагрузки для объектов микрогенерации в соответствии с паспортными характеристиками в светлое время суток при наличии солнечного освещения
    Посоветуйте пожалуйста, в пунктах 4, 7, 9 и 10 так ли я все указываю или можно/нужно как-то по другому сформулировать?
  7. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Заявку отправил:cool:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну теперь держитесь;)
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Mrtom-2, Заявку также написал, п. 9 "для личного потребления", п. 10 "сведения отсутствуют". Ибо непонятны единицы измерения. Хотя можно было что-нибудь отметить в м/с или м/с×с. Вообще если я правильно понял п. 9 и 10 для юридических и ИП лиц.
  10. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Какую форму использовал? Или заполнял на портале?
  11. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Данные подаете через портал или на бумажном носителе?
  12. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    На сайте Россетей в заявке нет не одного слова про микрогенерацию. Предполагаю, что заявку надо нести на бумажном носителе.
    Лично мне, видимо, придется идти в НЭСК. Мельком пробегая по тексту законопроэкта наткнулся, что обращаться нужно в компанию, в чей в зоне ответственности вы находитесь. То выдавал тех условия ранее. В моем случае это НЭСК.
    Поправьте меня, если я не прав...
    Вопрос по форме остается открытым. Форма 4 (1) или 6.
    В первой смущает мощность до 150квт, во второй нет ни одного слова про микрогенерацию.
    Вот ссылка на измененные документы:
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/0229a0f33f2ad77fa7e997af53909d9eeb80fe60/
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А это всё точно дешевле 350 000 за газ, если по розничным ценам брать оборудование?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не дешевле, а главное дороже и сложнее в обслуживании.
    1 м3 газа по калорийности равен (округленно) 10 кВт электроэнергии при прямом нагреве.
    ТН конечно будет экономичнее прямого нагрева, особенно весной и осенью, когда есть откуда взять тепло. Все несложно считается.
    Сравните стоимость текущих расходов на энергоноситель.
    Как мой пример 5 р м3 газа и 5 р - 1 кВт, т. е. ЭЭ получается в 10 раз дороже при прямом нагреве, и в среднем по году в 2-3 раза дороже если пользовать ТН.
    У газа есть еще один плюс.
    Без газа, в случае форсмажора, у Вас нет ни электричества, ни отопления.
    Если же установить на газ многотопливный котел, то резерв на все случаи жизни. Хоть на ядерную войну, хоть на сильнейшую магнитну. ю бурю.
  15. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Вы это серьёзно, или шутите? А то бред какой-то, а смайликов нету...
