F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Вы посмотрите внимательнее, возможно для обращений стоит ограничение по объему файлов. Я свои документы отправил одним архивом, из него уже ничего не может пропасть в принципе.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вы постоянно путаете педали, разговор о временном параметре.
    На палочках.
    Если два инвертора, какой победит по поднятию напряжения? Который первый включили или у которого мощность больше?
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    9 Квт, из них 3 смотрят на восход. Выработку > 8 не видел. Летом, к 8-9 утра 7 вполне реально если самому ничего не потреблять. И это всё в 1 фазу.
    ХЗ что такое "БЖТ 4,0/0", до ТП 10/0.4 около 90 метров, из них первые 40 сип 4х50
    Проблема не в том что оно пойдёт, а в том, что будет с учетом который установлен в РУ ТП. Если моя выработка превысит нагрузку, то пойдёт в 10Кв, а вот расчитан ли на это счеттчик в ТП - ХЗ, скорее нет чем да.
    Инвертор поднимает амплитуду напряжения чтобы отдавать мощность в сеть. То есть если на нихкой стороне на ТП стоит 235, и я один на куске провода, и до меня при нагрузке 6 Квт доходит 215, то чтобы отдать в точку рядом с трансом (или в сам транс) 6 кВт, мне нужно с учетом потерь линии поднять U так, чтобы на трансе были те же 235 В. Потери в линии одинаковые что в одну что в другую сторону, поэтому на выходе инвертора должно быть в районе 255 В чтобы отдаваемая инвертором в транс мощность достигла 6 Квт. Если разбирать мощность будут раньше - соответственно потери меньше и напряжение потребуется меньше.
    Примерно 25-30, из них живых 15-20, из них на моей фазе значит примерно треть т. е. 5-7.
    Повторюсь - По деревне по улицам разведено 10 кВ. Трансы маленькие стоят прямо на опорах 10кВ, и под каждым ящик РУ 0.4 со своим учетом, через каждые 200 метров. На высокой стороне учета вроде нет, не замечал там ТН/ТТ, хотя могут быть прямо в/на трансе так что не увидишь снизу.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Они и не должны побеждать друг друга.
    Вы наверное удивитесь, что мощность можно "вдувать" когда синусоида не на максимуме (кстати в максимуме не 230 вольт а как никак 325 вольт :)]. Действующее и амплитудное значение переменного тока.
    А напряжение поднимается, по причине того, что у "веревочек" высокое сопротивление (или сечение малое, или длина большая, или и то и другое). Инвертор компенсирует "просадку" (если ему хватит мощности) но не превысит 230+5%.
    Будете рядом с мошной подстанцией, первым домом, на хорошей линии и не заметите никакого подьема напряжения.
    Вы договор заключаете с владельцем ЭЭ на стороне 0,4 или 10 кВт.
    Счетчик на ТП контрольный или по нему оплачивает кто-то кому-то?
    Ваши рассуждения верны при постоянном токе, нинверторы (переменного тока) как гибридные, так и сетевые так не работают, в противном случае давно пожгли бы всю технику. Кто бы их пользовал после этого
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вы замеры делали? Я делал, при включенном инверторе и выключенном, вот прикол-целые вольты даже не изменяются, какие-то колебания на десятых частях вольта и пофиг сколько толкает инвертор 9 кВт или 1 кВт
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Очень удивился, при таком регулировании cos F "поплывет", однако 1.0. И когда вы включаете любой фазовый регулятор мощности который режет синусоиду cos F просаживается до 0.4-0.5
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фантастика про выработку;))?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При каком регулировании?
    Кто Вам сказал, что нужно резать синусоиду?
    Инвертор всего лишь дает опережение по фазе в доли градуса.
    Вы своим "косинометром" не увидите.
    Внутреннее сопротивление сети мало и поэтому ток от инвертора в сеть начинает увеличиваться без изменения напряжения (если оно в норме).
    Напряжение начинает расти только в случае компенсации потерь в линии, вы же разгружаете токовую нагрузку в линии.
    А вообще все печально.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Понял, спасибо, ну то есть, совсем рано утром (в 5-7 утра), строго говоря, когда точно почти все спят, вдуто сильно больше 3-3,5 кВт с вашей крыши всё-таки быть особенно не может. Большая часть крыши отвёрнута от прямого солнца?
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Pupkin0,
    Можненько ли обратится к вам личним вопросиком на общественном месте по темме о реализации излишков еко-електронов ?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @hrpankov, Вы ошиблись адресом.
    По теме "реализации" тут специалист @Solarbat, ;)
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Думаю да. Три крыши юг - восток-запад. Рано утром работает только восток, остальные включаются по мере.
    Но вопрос в чем. Ну ладно, допустим я один потребление со своей тп не перекрою, но потом если другие люди тоже поставят - вполне. И тогда очевидно что на ТП тоже нужен двунаправленный учёт.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Pupkin0,
    Вполне возможно що Ви в хорошем настроении ... Но всеже разрешите мне не упускать етот миг и явится с челобитною ...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы заключаете договор продажи с сетевиком которому принадлежит ЭЭ только на низкой стороне 0,4 ?
    "Десятка" уже не его?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
