F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ну вы юморист...Раньше стоял транс один 10/0,4 х 630 кВА и были длинные линии от него, более 500м точно. На самом трансе им приходилось выставлять перемычками около 250В (что само по себе нифига не радостно для тех кто рядом с ТП живёт), при этом до конца линии доходило дай бог 190, а то и 180.
    Такие столбовые КТП поставили года полтора назад.
    Во-первых они дешевле чем контейнерные.
    Кроме того, заменить, отремонтировать транс на 100 кВт гораздо проще чем на 630, его и демонтировать проще и возить можно хоть на газели
    В третьих нужно держать в резерве исправный транс. Он стоит денег а простаивает. Всяко выгоднее держать на 100 чем на 630.
    В пятых одну нитку ЛЭП 10кВ по деревне протянуть голым проводом гораздо дешевле чем много жирных линий 0.4 sip от одной мощной ТП. Опоры чуть повыше, фурнитура чуть дороже, но то мелочи. И на тех же опорах 0.4 висит только на 2м ниже, и гораздо меньше.
    Короче все счастливы.
    PS кроме микрогенераторов :)
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но это не наши проблемы, согласитесь, это внутренние проблемы сетей.
    Сегодня, если я Вас верно понимаю, главная задача - подключиться? Если так, то все остальные проблемы можно решать в порядке их наступления. Тем более, что они могут появиться, а могут не появиться в том случае, если соседи не захотят пойти по дороговатому пути микрогенерирования.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень глубокомысленно! :)]
    Но товарищ даже не объяснил у кого на балансе кабель от ТП до его счетчика и сам ТП.
    Где точка балансового разграничения с сетевым поставщиком.
    Он же в игноре, а подсказать @Solarbat, не может, потому как сам не понимает. :)]
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да, кстати мне заявку вернули пока формально, и попросили её отправить через 10 дней т. е. я её отправлю 3 апреля. Ну я не стал ссориться уже, думаю если всё по доброму, то и с их стороны нормальное отношение будет Допустим подходящую линию 16мм2 заменить на 50мм2 их за свой счёт попрошу... А может и от опоры до дома подмахнут тоже 2х16 -> 4х25 чтобы просадку убрать.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы скажите, у Вас подведённая мощность какая? Однофазная? 5 киловатт? Какое обычно напряжение? При малой нагрузке. А при полной? Ну неужели у Вас 230В под нагрузкой 5кВт валится аж на 30-40 вольт при том, что до транса 100кВа всего-то 50 метров? :faq::flag::ogo::close::no:
    ЗЫ вот из принципа не полезу искать погонное сопротивление СИП 2х16...:mad:
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Зачем столько смайликов?
    Однофазная.
    ТУ не выдавалось, мощность не зафиксирована. Счетчик до 80А Автомат рядом со счетчиком 63А, предполагаю что 10 кВт
    Обычно напряжение в сети 235В, при нагрузке 6-7 кВт падает до 205В
    От МАП до транса линия
    1. КЛ 10 медь - 35м (в этой точке никто не подключен)
    2. ВЛ 16 алюм - 20м (тут подключено 3 домовладения, к каким фазам ХЗ)
    3. ВЛ 16 алюм - 30м (тут подключено еще 5 домовладений, к каким фазам ХЗ)
    4. ВЛ 50 алюм - 30м (тут подключено еще 10 домовладений, к каким фазам ХЗ)
    5. ВЛ 50 алюм - 50м (тут ТП на 3 таких же фидера)
    Я считаю, что нужно менять
    (1) Попробовать заменить участки 2 и 3 на ВЛ Алюм 50 мм2
    (2) Заменить участки 1 и 2 КЛ Алюм 50 мм2, которая еще и метров на 10 короче выйдет
    Возможно сразу вариант (2), но это точно на свои придётся. По варианту (1) есть надежда что сетевики пойдут на встречу и заменят сами.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скрещиваем это:
    и это:
    и ес-нно приходим к этому:
    Телефонная лапша- она такая... Всё Ом виноват!
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    По ходу при таком провале напряжения, и расстоянии 50 метров увеличение сечения не спасут. А что при планировании СП, нельзя было сделать 3 фазы и инвертор 3 фазный, дабы фазу не заваливать.
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Galiy, Еще вопрос до какого напряжения "газует" ваш инвертор, если конечно в инверторе есть защита по напряжению.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    1. Стоимость х 3
    2. Да не надо мне 3 фазы. Они же мощность 15 Квт тогда на 3 фазы поделят, будет 3х5. И нагрузку разносить придётся грамотно по дому. У меня нет трехфазных потребителей
    Порог по напряжению устанавливается настройками. Я ставил 260, он газовал до 256 отдавая в сеть около 4-х киловат. Но мне стрёмно за свою домашнюю технику, лампочки итд... зачем мне 260 в домашней сети? Можно конечно после инвертора еще на нагрузку стаб поставить, но блин...
    Да, порог настройки 290.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Если счетчиком ограничивать мощность, то по фиг. Счетчик измеряет энергию суммарно хоть по одной хоть по трём. При 3- фазах у вас есть вариант для маневра, перекинуть свою нагрузку в зависимости насколько туп сосед при 3-фазном подключении просаживая 1-фазу
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Автомат поставят C25 на каждую фазу, опломбируют и досвидос.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94,
    Я насчитал 18 +1 (его) домовладение до ТП:
    Но еще три таких же фидера, если правильно понял.
    Если примерно столько же (хороший электрик-энергетик распределяет по фидерам равномерно) то получится 19*3=57 bkb 19*4=76 и это все на 200 кВА КТП?
    т. е. получается 200 кВА / 57 домохозяйств получится 3,5 кВА на домохозяйство!
    Проблема в том, что КТП пропускает не кВт а кВА. А вот в кВт это ОБЫЧНО в 1,4-1,5 раза меньше т. е 2,5 кВт на домохозяйство.
    Можно поумничать насчет теории вероятности (раздел теория массового обслуживания) что не все включают все одновременно.
    Но есть теория "узкого горлышка" когда в "час-пик" все приходят домой с работы и включают ПОЧТИ все! Даже компрессор в холодильнике начинает тужиться от частого открывания дверцы.
    Вот ту и беда КТП на 200 кВА.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это npocmo kakou'-mo 6peg noлучается... :|::son:
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Так все же ЖКХ обязали переходить на умные счетчики (АКСУЭ), удалённый съем потребленных услуг, отключение неплательщиков.
