F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Не правда Ваша. Я по этому поводу длительное время бодался с Воскресенскими сетями, дошло до досудебного заявления. Сейчас автомат на 50 а.
    Дословно уже не помню, но основные тезисы были примерно такие:
    Так как я как частное лицо, не занимающийся коммерческой деятельностью, НЕ обязан симметрировать нагрузку по фазам и таким образом теоретически имею право потребить все 15 выделенных киловатт по своему усмотрению, хоть на одну фазу. Проблема с перекосами - проблема сетей.
    Кое что из "боданий".
    По вводному автомату:
    ... В соответствии с ПУЭ, п. 7.1.25., автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    В соответствии с определением приведённым в п. 2.1 действующего ГОСТ Р 50030.2-2010:
    Часть 2. Автоматический выключатель - «Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких, как короткое замыкание.»
    А так же из «Правил учета электрической энергии»: «Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
    Из приведенного определения однозначно следует, что вводной автоматический выключатель является устройством защиты, а не контроля, и НЕ относится к группе учета и потому пломбировке не подлежит, и в «Правилах организации учета электрической энергии» он не упоминается, следовательно к средствам учета эл. энергии опять же не относится...
    ... Естественно, что некий перекос будет всегда, и я пытаюсь сгладить создаваемую неравномерность при несимметричной нагрузке, хотя не обязан это делать как физическое лицо, использующее электроэнергию для бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
    Аналогичные нашей, ситуации не единичные, есть немало подобных примеров решений таких ситуаций, например решение арбитражного суда от 10 октября 2016 года. Дело № А56-31855/2016. Почти все как у нас, и обратите внимание на размер возможного штрафа, за который никого не погладят по головке...
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ниже также, кстати, журналисты лопочут опять про некую про максимальную вилку 15-150 кВт. Кто сможет ставитт себе 150 кВт микрогенерации, я пока никак не возьму в толк. Может быть кто-то тут сможет вежливо подсказать, где могло быть написано в законах и ПП - про "до 150 кВт" ?
    И про то, что владелец должен установить приборы учёта и обеспечить работу - как-то размыто у журналистов. За чей счёт, не понять из конкретной статьи.
    Остальное там - вообще сплошное тра-та-та, короче, всем присутствующим, уверен, известно, поэтому я не стал прямо всю ботву цитировать ..
    Россиянам дали новый способ сэкономить на электричестве
    У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию.
    Если сетевые организации станут препятствовать подключению объектов микрогенерации, это можно будет оспаривать в антимонопольных органах как злоупотребление доминирующим положением, указывает Артем Родин, управляющий партнер юридической компании Rodin&Partners.
    Аналогичная обязанность предусмотрена и для энергосбытовых компаний, имеющих статус региональных гарантирующих поставщиков электроэнергии: они должны заключать договоры купли-продажи электричества, произведенного в домашних условиях. Оснований для отказа немного – например, отсутствие документов на технологическое присоединение или несоответствие энергоустановки критериям объекта микрогенерации (от 15 до 150 кВт включительно на один объект присоединения). Кроме того, его владелец должен установить приборы учета электроэнергии и обеспечить их работу.
    https://vz.ru/economy/2021/3/25/1091237.html
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А у Вас заведены: 1 фаза или три?
    Скорее всего - три, поскольку Вы написали
    но хотелось бы всё-таки уточнить :)
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Заведены 3 фазы, СИП-16 в автомат 50а до счетчика, и в дом 10 мм2 меди.
    Отопление электро с твердотельным теплоаккумулятором, описан в соотв. теме.
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Ну это же журналисты пишут, приукрасят и приврут. Когда год назад когда закон о микрогенерации приняли, кричали: "Ай! Ай! Мой зайчик попал под трамвай!" Забегая вперед друг перед другом.
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Вы правы. Только надо добавить, что на эту процедуру может уйти в среднем до 2-х лет: ФАСы, суды, апелляции, кассации + юристы. Не у всех есть возможность, силы, время и, естественно, здоровье.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Вот сюди лучик надежди для микрогенераторщиков по зеленому тарифу из Украини...
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это вы о подключении как микрогенератора, а представьте себе за просто подключение к сетям РЭС я уже третий год бьюсь, прошел все что вы описали - выиграл суд оштрафовал их ФАС, 1,5 года назад вынужденно пришел к созданию своей СЭС т. к. заманался с генератором.
    А воз и ныне там! не хотят подключать хот тресни, обосновывают технической невозможностью, обещают после кап реконструкции намеченной на 23 год. Как хош так и живи.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О чем и говорили "большевики"!
    Оглянись вокруг себя, не * * * * * * * * (с)
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сколько денег ФАС взял штрафом?
    Если на мало штрафанул, то протяжка понятна.
    Техническое присоединение, им, допустим, стоит (от балды) 1 млн, а штраф 10 000р.
    Интересно, сколько эта реконструкция будет стоить?
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Аналогичная ситуация у меня была увеличение мощности с 15 кВт до 40 кВт -около 1 200 000 руб., ФАС выставил штраф 300 т. р., дело дошло до арбитражного, сетевая сама меня нашла с предложением подключить по самому дешевому тарифу - 52 т. р. и подписать все бумаги до заседания суда
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну вот товарищ и раскрылся.
    Предпринимательская деятельность это уже не физ. лицо.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Физ лицо предпринматель.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну это хороший пинок. Расклад мотивирует.
    Либо Большой Хрен от Вас сетевикам, а не 1,2 ляма (и ещё плюс к Бол. Хрену и 300 000 р. штрафа), либо - отсутствие штрафа и всё-таки подключение ближе к себестоимости (всё-таки за деньги - т. е. - некий симпатичный маленький хренчик от Вас в виде символических 52 тр).
    Поэтому у меня и вопрос был к уважаемому @Mihey_W, в его-то случае каков был штраф от ФАС и каким был остальной расклад в рублях?
  15. Итрий
    Итрий
    Итрий
    И в самом деле, что значит цифра 150 Квт, точнее от 15 до 150?
    Больше 15 не будут брать в расчет вроде бы или я чего то не понимаю? К тому же чисто теоретически, кто сможет поставить 150 КВт, это допустим мини-ТЭЦ на газе для владельца тепличного хозяйства... ведь объекты генерации могут быть любыми
