F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Не накручивай, с тебя взяли 31 т. р. потому что твое подключение идет по индивидуальному проекту. Нет тут никакого приговора (выдержка из постановления "если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной") в данном случае эта вся лабуда не является обязательной. Дом не 5-ти этажный. Это тему уже прошли при увеличении потребляемой мощности.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Обратите внимание- Проектная (рабочую)...
    Потеряете время...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну, ну... Посмотрим...
  4. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Уже обратил https://www.forumhouse.ru/posts/28112197/
    Но предварительно позвоню исполнителю и еще раз проконсультируюсь
  5. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Не совсем понятно, кто, за чей счет и когда будет менять счетчик на двунаправленный
    На первый взгляд есть противоречие ППРФ-442, на которое они ссылаются в ТУ
    Хотя в своей же инструкции они пишут совсем обратное, чем в ТУ
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А толку, в том что есть противоречие? ;)
    Все равно придется выполнять то, что в договоре вами подписано...
    Просто они дают понять, что могут все сами смонтировать и счетчик и шкаф, только платите...
  7. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Договор я еще не успел подписать. У меня на раздумье аж целых 5 дней. ;)
    Завтра позвоню, узнаю.
    Но если оплачивать замену счетчика заставят меня, тогда я приближусь к Вашим 31 тыс. р. ;)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    100%
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Можно успеть написать Мотивированный Отказ с указанием несоответствия пунктов и всех кривых моментов соотв. статьям или пунктам статей закона.
  10. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Они вам наговорят, замучаетесь слушать.
    В силу ч. 3 ст. 48 ГрК РФ:
    "Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому."
    Проект - это ваше право, а не обязанность.
    С 1 июля 2020г установка, замена и т. д. производится за счет сетевой организации. Узнать подробности можете в правовом разделе форума.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Помогли так помогли.
    Первый пункт вообще не по теме...
    Да и по счетчикам тоже есть нюансы, там может быть ТП...
  12. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Позвонил в Оборонэнерго:
    - проектная документация не требуется, т. к. это в моем случае не предусмотрено законодательством;
    - замену счетчика я должен делать за свой счет и самостоятельно, т. к. технологическое присоединение моего дома осуществлено через ТП, являющийся объектом долевой собственности, и они не могут поменять счетчик не ограничив права третьих лиц. Вроде как данный случай предусмотрен ППРФ-861
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А зачем в договоре тогда это прописано ?
    И по каким ТУ выполнять подключение ? Самим придумать и осуществить? Ведь там ещё надо знать разрешенную мощность 0,4кВ...Бред...
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Поясните, что это значит
    По остальным вопросам договора разобрался?
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    ТП - трансформаторная подстанция. Она принадлежит на долях кому-то, ну ладно...
    При чем тут замена Вашего индивидуального счетчика непонятно.
