F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Выполнять надо по имеющимся ТУ в соответствии с ПУЭ
    А предъявлять на проверку в соответствии с ППРФ-861 надо следующее
  2. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Трансформаторную подстанцию мы в свое время сообща ставили за свои деньги. Вот теперь сетевики этим о оперируют. Ведь формально, чтобы поменять мой счетчик им надо обесточить ТП, а она является частной собственностью. Бред конечно, но вроде так это прописано в ППРФ-861.
    Теперь хочу написать заявку в Мосэнергосбыт на коммерческую замену счетчика. Ведь в случае поломки его ведь меняют без проблем. Вот думаю, что и в случае наличия договора о тех. присоединении также должны поменять.
    Из остальных вопросов остался пока один - замена вводного автомата на большим номиналом. Но и этот вопрос постараюсь решить в частном порядке с мастерами при замене счетчика.
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Тоже не понял причём тут счетчик, предполагал что подключение через ТП-что то новое, модное.
    @Mrtom-2, а сейчас какой счетчик стоит, двунаправленный?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Был бы двунаправленный, я об этом не писал бы.
  6. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Вы не представляете насколько оно интересное. Почитайте раздел Х ППРФ-861 "Особенности технологического присоединения заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил" там столько всего, особенно абзац 5 пункта 105. Оказывается уже сейчас сетевая компания (в моем случае это Оборонэнерго) должна мне прислать "проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие объекты" (в моем случае это Мосэнергосбыт).
  7. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Решил уже идти до конца. Написал в Оборонэнерго обращение следующего содержания:
    В связи с моей заявкой о технологическом присоединении от 15.03.2021 № 134/1ТП/ЦНТ-2021 в соответствии с пунктом 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, прошу разместить в моем личном кабинете проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие объекты
  8. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    А заодно написал заявку в Мосэнергосбыт на замену счетчика
  9. vova2085
    vova2085
    vova2085
    Можно ссылку на документ, где это все описано. А то у меня то же требуют проектную документацию.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сегодня утром отправил заявку повторно. Согласно договоренностей надо было выждать 10 дней, ну я выждал 9 не суть. Что примечательно: заявку в первый же день не отклонили как это было раньше. если опять отклонят - внесу нарочным или почтой.
    По получении договора буду смотреть и при необходимости напишу мотивированный отказ. По крайней мере на пункт про проектную документацию точно напишу если он будет в проекте.
    Осмыслил все свои технические моменты по просадкн напряжения итд... посчитал. Не может оно садиться так сильно на сетях. Думаю пока, что садится где то у меня,.
    После замены счётчика померяю во всех местах в режиме отдачи в сеть, если что - заменю трассу от опоры со счётчиком до инвертора, сейчас оно через дом идёт и крюк большой, и аппаратов, соединений всяких много по пути и сечение местами медь 6мм2, если пойму что напруга просаживается на магистрали-буду закидывать заявками и жалобами.
    Даже если потрачу время - хрен с ним.
    На самом деле почитал что пишут на форуме про этих вурдалаков и заело. Хрен им а не деньги. Сделают все за 550 рубчиков, ну может чуть позже.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лет через 100...
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Не по теме что? ГрК РФ знаете что такое? Вряд ли.
    Если ТУ @Mrtom-2 читали, п. 14.1 озвучьте.
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Файлом здесь покажите, где требуют. А то, вам бывалые насоветуют:
    - без штанов останетесь.
  15. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    ПУЭ не является НПА и на физ. лиц не распространяется. ТУ сетевая может вам какие угодно написать: ЛЭП построить, километры ВЛ взять на баланс, экспертизы ЭТЛ предоставить всяческие - всё выполнять будете?(утрирую, но прецеденты были).
    ТУ и Договор (а он публичный) должны соответствовать законодательству.
