F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    В ту моей подписи не требуется, это мне для ознакомления.
  2. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    В ТУ подпись конечно требуется, также она не требуется и при заключении договора на тех. присоединение (договор вступает в силу и считается заключенным после подтверждения факта оплаты). Но для заключения договора купли-продажи ЭЭ подпись будет нужна.
  3. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Сейчас на рынке довольно распространенные сетевые инверторы - это SOFAR (у меня у самого такой стоит).
    Они есть трехфазные (по 1-7 кВт на фазу), есть однофазные.
    У меня приходит три фазы из сети (то есть в заявлении, в разделе про существующую мощность потребления я пишу трехфазное напряжение 380 вольт и 10 кВт, которые мне дали давно), а объект микрогенерации у меня однофазный, подключен на самую "нагруженную фазу" (1 этаж + гараж), соответственно в разделе про микрогенерацию я пишу 230 вольт и 3,3 кВт (максимальная мощность системы в моем случае).
    Мне кривая анкета на Россетях не понравилась (надеюсь, они ее допилят нормально для микрогенерации), последовал этому совету - распечатал образец заявления, заполнил от руки, отсканил и отправил.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да мы вообще ЗА ВСЁ платим- стоит только подключиться к чубайсятам.
    Только что про это распотягивать? Мож, кому не нравятся тарифы на ЭЭ- того, в ей-ропу съездить. Лет на пять...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Внутренний голос мне говорит ;), что такое дело не пройдёт ;)
  6. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Почему? Нельзя отдавать напругу только в один провод из трех? :)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Отдавать можно если с умом, а вот зарегистрировать это дело, под вопросом...
  8. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Трехфазный двухсторонний счетчик (да и односторонний) все равно учитывает нагрузку по каждой фазе.
    Посмотрим, завяление отправил.
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Точно не пойдёт.
    @Bio84, в чем проблема заявить 0,4 кВ. Сами себе головняк устраивает.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да нравятся тарифы, МРОТ не устраивает. Да и пенсион не мешало бы до гейроповского, а лучше немецкого подтянуть.
  11. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Вот ещё год назад писал- Как дети малые играете в игры с Государством. Весёлая тема. Когда в других читать нечего, тогда в эту загляни! Найти себе гемор и пытаться решить его, прям так по- нашему!
  12. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Согласен, проще сказать, что у меня 380 вольт.
    Сейчас уже заявление не поправлю, но как будет какой-то ответ - исправлюсь :)
  13. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Излишков днем много + хоцца попробовать стать цивилизованными, вопреки экономике и здравому смыслу :)
    Посмотрим :)
  14. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Не понятно зачем мы вообще общаемся на форуме и делимся своим как положительным, так и отрицательным опытом, если люди пытаются искать свои пути-тропинки, а не идти проторенной дорогой?
    Зачем изобретать велосипед? Не знаю как в других сетевых компаниях, но в Оборонэнерго есть образец заявки на ТП (пока без разделов о микрогенерации), вот что в нем написано по поводу напряжения и мощности:
    6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _ кВт, при напряжении[II] _ кВ, в том числе:_
    Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).
    [II] Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
    Никакого количества фаз не указывается, а напряжение выбирается из установленных классов - 0,4 кВ. и не надо писать ни про какие 220 и 380 В.
    У меня точно такая же ситуация. Только на подключение я запросил не 1, а 2 однофазных генератора по 5 кВт. Тоже поначалу переживал получить отказ из-за за перекоса фаз, но все прошло на "ура". Теперь уже понял, что мы - физические лица, со своими <15 кВт мощности можем вообще не заморачиваться об этих перекосах.
  15. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Огромное спасибо за консультацию!
    В нашем "Россети Юг" образцов не было, но я все заполнил в интерактивной анкете согласно комментариям системы, сноскам в Постановлении и рекомендациям форумчан.
    Согласен с Вами, что Россетям должно быть по барабану, что ко мне приходит три фазы потребления 380 вольт (в анкете это 0,4 кВ), а микрогенерацию я отдаю одну фазу.
    Просто в интерактивной анкете для этого класса у них был еще выбор 230 вольт (0,23 кВ), что соответствует паспортному напряжению моего инвертора, поэтому это значение я и поставил (потому что тут писали, что иногда запрашивают ксерокопии документации на панели и инвертор). Если попросят поправить на 0,4 кВ - поправлю.
