F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если месячная выработка микрогены больше, чем потребление, тогда да, возможно, смысла нет.
    А вот если СЭС вырабатывает меньше (даже за сутки) чем потребление дома, то ...
    Короче, нужно понять, как учитывается Мосэнергосбытами (и другими сбытами) взаимозачёт при зонных тарифах). Либо 1:1 квтч, либо через коэффициент разницы в пиковых и ночном тарифов.
    Тогда, зная порядок расчётом при зонных тарифах (п/пп/ночь) проще будет индивидуально настроить каждому свою систему под свои нужды.
    Пока этот нюанс по зонным тарифам - не прокачан.
  2. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Я могу и ошибаться, но вроде бы здесь все предельно просто - зонные тарифы относятся к розничным ценам и не связаны к оптовыми ценами. Поэтому:
    - плата за потребление по розничным тарифам в соответствии с суточными зонами по договору;
    - плата за генерацию (мощность) по оптовым ценам на ЭЭ на рынке в текущем календарном периоде.
    ИМХО.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Верно. В части сальдирования при многотарифном учете потребления, вангую что сбыт сперва будет сальдировать квт/часы, потребленные ночью, и только потом потребленные днём. То есть при недостатки генерации, доплачивать будем по максимальному тарифу.
    Это будет повод обратиться в ФАС, Суд и т. д. и скорее всего тема будет выигрышная.
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А вы не думали что они будут считать как в Акте, А+, А-, разницу или вы платите по розничным ценам или они по оптовым.
    т. е из А+ вычтут А-, если положительное число вам по 3,02 или 5,02 или 5,62, в зависимости от тарифа, а если отрицательная то они вам должны, и скорее всего по одной цене.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Розничные цены при зонном тарифе - отличаются в разы (пиковые от ночных).
    По каким именно розничным ценам - главный вопрос в данном случае.
  6. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Ну это где как... :)]
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Информация для тех, кто идет к заключению договора микрогенерации.
    При вводе нового счетчика, проверяйте АКТ допуска прибора учета в эксплуатацию.
    В таблице на прибор учета, должны быть прописаны в каком режиме запрограммирован (потребление-отдача), а не просто тарифный режим.
    В моем случае, сетевики при заказе счетчика в компании Миртэк, не указали передачу данных о генерации (излишки) счетчиком на домашнюю панель учета.
    Я могу только видеть потребленную электроэнергию, а отданную нет...
    Мосэнергосбыт просит предоставить данные о генерации именно со счетчика...
    В данный момент связался с поддержкой Миртэк по этому вопросу, сказали обратиться в свою сетевую компанию, что бы они в самом приборе учета настроили эту функцию, вывода информации на домашний дисплей.
    Обратился в сетевую, нужный человек в отпуске...:mad:
    Также куратор Мосэнергосбыт г. Коломна сообщила мне следующее, что они доступа к показаниям моего счетчика не имеют, при возникновении спорных расчетов, они подают заявку сетевикам и те предоставляют им данные-показания по интересующему счетчику...:ogo:
    Пока давлю на мосэнергосбыт, что бы приняли мои значения генерации, с моих контрольных счетчиков...
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Контрольные счетчики (есть документ, как установил?). Или контрольный абстрактное название.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Контрольные для самого себя, естественно без документов...
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Бывалый1406, В последствии надо изучить вопрос установки контрольного счетчика с документами.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А толку? Почасовые данные все равно не снять с него ... Миртэк отказал мне в покупке модуля считывания данных со счетчика, продаётся он только для организаций ...
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1 человек на всю сеть с тысячами абонентов, кого хотят убедить в этом, непонятно. Классическое затягивание.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Мосэнергосбыт тоже не видит, получается, данных о генерации? Вот странно.
    Это же как нужно было при установке счётчика сетям сделать свое дело, чтобы (для микроГЕНЕРАТОРА) - не дать возможности вообще НИКОМУ, ни самому генератору, ни Сбыту - считывать данные по генерации.
    Большое спасибо Вам за высвечивание поведения Россетей.
    Они, правда, предупреждали ещё в 2017 году, с ухмылками, что будут всячески усложнять, удорожать и препятствовать "законными" бюрократическими закорючками процессу микрогенерации.
  14. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Предлагаю техподдержку Миртэка долбить письмами о правильном программировании двухсторонних счетчиков. Отправил на support@mirtekgroup.ru заявление с текстом:
    " Здравствуйте, ожидаю установку двухстороннего счетчика от сетевиков. По отзывам клиентов, которым установили такие счетчики, заказанные у вас, не показывают на дисплее отданную в сеть энергию, показывают только кол-во принятой энергии. В связи с этим прошу программировать по умолчанию двухсторонние счетчики в режим (потребление-отдача), а не просто тарифный режим. Сетевики этим неохотно занимаются, поэтому обращаюсь к вас с этой просьбой. "
    Возможно, если подойти с этой стороны эффект настанет быстрее, но в любом случае надо что то предпринимать.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть ИО, но он не в курсе моего дела и будет только ознакамливаться...
