F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Гиблое дело... такая заявка должна поступить от закупщика, он должен правильно написать тех. задание...
    Но если даже это и пройдёт, толку нет...
    Счётчик покажет вам отданную энергию, а почасовую в виде таблиц естественно нет...
  2. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Если будет коллективная просьба, может что то у них перешелкнет... Пытаться все равно нужно, может Миртэк сам реализует эту задачу, как знать. Нам ведь нужно чтобы прибор показывал просто отданную энергию, не обязательно для этого составлять сложный технический план.
    Про таблицу по часам сразу не дочитал, для начала пусть хоть отданную энергию показывает, надо же от чего то плясать.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это уже нас радует, но встаёт вопрос - знакомство заключается в том, чтобы приехать, открыть ящик со счётчиком и запрограммировать его - несколькими нажатиями клавиш?
    Или там что-то посложнее?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно так. И если запрограммировать у него не получается, можно через спец. программу обеспечить доступ поддержки Миртек к счетчику ...
    Буду давить на сетевиков, подъехать с ноутом к моему столбу...
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А ему, интересно, далеко от своего рабочего места до нужного столба ехать (?), а то он там неизвестно сколько вошкаться будет (между своей чашкой кофе и другими своими делами) ..
    Ему лично есть необходимость торопиться по вашему (нашему :)) вопросу?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я готов его заинтересовать ;)
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вот я говорю о контрольном счетчике, по установке жёстких требований нет, можно установить хоть дома, подключишься к нему с компа и считывай что хочешь -контролируй правильность начисления платежей. А то интересовать все - интерес пропадёт.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Захотим подключить контрольный - появятся требования и 100% счётчик будет отечественный ...и мало вероятно, что вы сможете подключиться к нему с компа...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В продолжение поста.
    Сегодня доехал до сетевиков, для решения вопросы по сбору данных со счетчика. Перед этим общался с их руководителем по Энергоучету, написал жалобу в Россеть.
    Встретили с объятиями :aga:.
    Сказали что сегодня к моему столбу со счетчиком, подъедет человек снимет показания, передаст их в Мосэнергосбыт и настроит домашнюю панель для показаний отдачи.
    Через час это случилось!
    Итак: потребление из сети с момента установки счетчика составило 937кВтч, отдача в сеть почти 1300кВч, эти данные и были переданы в Мосэнергосбыт в расчёт.
    Из минусов, панель пока не настроили, сказали надо вникнуть в программу, случай первый. И увидели какой-то реактивный вектор, сказали типа счётчик подключён не правильно, будут этот вопрос решать.
    Мой вопрос, что это за реактивный вектор, откуда и чем может быть чревато?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    CU формирует низкий PF (КМ)- может, они это и увидели? :faq:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я задал им вопрос, чем чревато, ответили- что счётчик может не корректно вести учёт (в убыток сбыту)
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super: Вы их лично заинтересовали, похоже.
    А "невероятно сложная проблема" выведения актуальной информации на Вашу панель - обязана решаться за часы. Иначе это чревато тем, что ФАС заинтересуется.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хоть в чём-то они МОГУТ не получить сверхприбыль...:super:
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В любом случае - это их внутренний косяк.
    http://zametkielectrika.ru/ustranenie-oshibki-v-podklyuchenii-trexfaznogo-schetchika-elektricheskoj-energii/
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не поверите, нет;)
