F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А мне больше понравились 11.8 и 12... Физикам реактивная мощность в учет никогда не шла, как и ростехнадзор... У Вас подключение по 0,4 кВ, просите 3 кВт, на таких мощностях и напряжениях не бывает ростехнодзора. Это ТУ подписывать нельзя, нужно писать мотивированный отказ - делается в виде таблички, слева их пункт ТУ Вашего раздела, справа выдержка из нормативного документа где сказано что это к Вам не относится.
    Посмотрите в теме у @Бывалый1406, там есть ТУ, отмотать придется конечно, точно выкладывал. Ну и подумайте в чем смысл просить 3 кВт если можно сразу 5 попросить... Если одна фаза интересует, или даже сразу 15 кВт - никто Ваши солнечные панели пересчитывать не будет точно.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Идёте по моему пути, только вам ещё и счётчик надо купить…
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут оно в ТУ влупили что потреблять по этому подключению нельзя...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители перестанут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета. За потребителем остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в его зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом). Затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так может у человека выделенная мощность всего 3кВт;), больше просить бесполезно… кстати панели они считают;)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это все понятно, если счётчик вышел из строя, а если он исправен, а человеку надо другой (двунаправленный) ? Думаю заставят за свои кровные покупать ;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этож новое подключение... Теперь это все на сетевой организации... А с 2022 будут ставить всем новым подключающимся интеллектуальные:aga:. Кстати поверка существующего счетчика теперь тоже забота сетевой организации.
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня один aspert 3 кВт, с АКБ 24В и СП 6 шт 310Вт - он работает на весь дом, среднее поьребдение 300-500 Вт, больше когда включают технику (стиралка, сушилка, СВЧ, кофемашина и т. п.) стоит ПЛК, он распределяет нагрузку (переключает до или после инвертора), чтобы не было перегрузки, и если нет сети отключает все кроме необходимого (холодильники, камеры, септик, насосы).
    Я докупил еще 8 панелей по 340Вт поставил Sofar 3кВт до Axperta, он компенсирует остальное потребление.
    2021-05-02 11-20-30.JPG 2021-05-02 11-21-00.JPG 2021-05-02 11-21-08.JPG 2021-05-02 18-01-49.JPG
    Расширять в ближайшие 5 лет не планирую (да и на крыше места на 2-4 панели осталось, если
    использовать навес, то его укреплять надо), а договор сетевеки делают все равно на 2-3 года.
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Почитал ТУ KSergey71...
    Да так у нас... Кругом одни идиоты, что-то более-менее понимают только руководители, но и те справиться не могут со своими идиотами.
    И ведь по-любому данный документ проходил согласование в различных службах указанной организации, включая технологические и юридические подразделения.
    Что они вообще пытаются добиться? Хотят установиьт второй однонаправленный счетчик "наоборот"? А если устройство микрогенерации начнет еще и потреблять э/э, то он в какую сторону считать будет? Мой вот однонаправленный, например считает и выдачу и отдачу как потребление.
    Если так - прекрасная возможность подзаработать на идиотизме :)
    А если таки двунаправленный, то ЗАЧЕМ второй ввод на потребление? И что за автоматическое отключение в случае появления напряжения на выходе, что за хрень, откуда оно там возьмётся? И как отличить напряжение на выходе от напряжения на входе притом, что внутри счетчика только шунт и перемычка и то самое отключающее реле...
    Слава богу, в "МосОблЭнерго" хоть и тормозная бюрократия, но начальники более-менее разобрались что делать. Не без забавных особенностей конечно, но по крайней мере делают то что нужно.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Кстати, а кроме меня никто не сталкивался с этой проблемой что для того чтобы преодолеть сопротивление "последней мили", устройству микрогенерации при отдаче в сеть, приходится сильно задирать напряжение на своём выходе, и как следствие в Вашем доме?
    Меня что-то напрягает... Если сетевая магистраль не заменит, как я отдавать буду...
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    OFF а что за крестики на опоре? Это интернетчики в этих коробках развариваются? Культурненько так, у нас такие кудри висят по всей деревне, смотреть страшно.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Заметил у себя такое дело;).
    После ввода нового массива 3кВт, (общий массив 11кВт) сетевые Sofar стали задирать внутреннее переменное напряжение до 251-252В, в розетках повышения напряжение не заметил.
    В работе два сетевых Sofar, каждый подключён в сеть проводом 6кв.мм, длина 35 и 24 метра (сечение выбрано по таблице в инструкции). Далее они переходят (после контрольного счетчика), на жилу 10кв.мм длиной 12м и далее на сип 16кв.мм 15метров к столбу.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У вас смотрю Sofar 3-го поколения;), есть «зуд» в работе? Какая температура на радиаторе?
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А где смотреть надо, и когда это бывает при малой или большой нагрузке, при увеличении или уменьшении нагрузки, или зависит от солнечной активности.
  15. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Понятия не имею, знаю у нас на улице только от Ростелекома и еще какой то организации интернет вместе с телефоном был (пару лет пользовался, ужас) сейчас другая компания раздает по оптике, теперь сижу у них.
