F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Какая длина кабеля от инвертора до ввода в сеть и сечение кабеля самой сети?
    Если инвертор Sofar, то в инструкции есть таблица по выбору кабеля с коэффициентом.
    Вообще к выбору сечения провода надо особое внимание.
  2. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    От ввода до сети 25-30 м, а сечение сети не помню. Лет 10 назад мы с соседями сетевой кабель меняли и ставили какой-то хороший, хотя термин "хороший" - понятие весьма относительное.
    Уточнил у соседа. Сеть 50-й СИП, а в дом идет 16-й СИП.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я бы поставил 6кв.мм для каждого инвертора;), потери будут около 1%.
    А вот таблица для 5кВт Sofara:
  4. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    От инверторов до распределительного щита и далее до СИПа я ставлю по 6 кв. мм на фазу с общим нулем.
    А вот 16-го СИПа будет ли достаточно в моем случае?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Два 5кВт инвертора на 6кв.мм много по мне...
  6. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Два 5кВт инвертора на два по 6кв.мм (каждый на своей фазе), но после щита у них общий 6 кв. мм ноль.
  7. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    На ноль, поставить кабель мощнее, а фазовые не трогать- это не утверждение, а предположение, тоже интересует данный вопрос ! Если разобраться, то встречные противофазные токи на нуле будут самогаситься и на общем нуле не надо увеличивать сечение ?
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если на нуле нужно увеличить сечение, то у проводов с 4 и более жил, нулевой провод был бы с тройным запасом.
  9. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Да, я думал об этом, но также часто слышал про отгоревший ноль на трехфазке, вопрос остается открытым.
  10. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    А какой провод будет нужен на заземление, если в сеть постоянного тока поставить устройства защиты от перенапряжения (молнии)? И это должен быть отдельный провод или можно подключать к общему заземляющему проводу?
  11. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    А такие защиты от молнии разве существуют? Обычный последовательный диод или предохранитель при разряде выгорит, остальное не пострадает, наверное)
  12. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Существуют. Принцип работы не знаю. У китайцев есть такие (фото). У наших продавцов тоже есть что-то подобное, но более "породистое" и соответственно более дорогое.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Аллюминий 4х25 до опоры повесьте. Если найдёте то можно и 35. Тут вопрос не в соблюдении нормативов, а в минимизации просадки напряжения. Если на опоре счетчик, то замените спуск к счетчику и подъём от счетчика тоже. Обратите особое внимание на соединения - в доме, на опоре, в том числе в щите учета, и чем там счетчик подключен. И минимум всяких автоматических выключателей, в каждом по 2 расцепителя - тепловой и магнитный, малую толику каждый отжирает.
    Магистраль 4х50 стандартно - должно быть норм.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Заземление чего? ;) СБ отдельным проводом на землю. Инвертор 6кв.мм на общий заземляющий.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Примерно такой себе заказал неделю назад, внутри варистор.
