F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Весь вопрос какой импульсный ток переваривает, от этого рождается класс защиты. Самые злые и надёжные медью 25 мм2 на заземление подключаются. И внимательно нужно смотреть на рабочее напряжение узип, оно должно быть выше чем у панелей, с учётом зимних вариантов, но ниже чем максимальное напряжение трекерах инвертора. И обязательно между точкой подключения узип в сторону панелей плавки вставки. У коммендж все подробно нарисовано и схемы включения есть на сайте. По переменеке тоже узип можно поставить, если в главном щите нет, тогда обязательно.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Бывалый1406, Подскажи, в SMA инверторе есть инструкция по экспресс замене варисторов которые установлены внутри, я полагаю что устройство от перенапряжения уже встроенно в инвертор?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Без понятия…
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Я полагал, что в отличии от присутсвующих и меня в том числе, ты разбираешся в процессах происходящих в детекторном приемнике и два раза паровоз видел (шутка).
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Варисторы, если они там и есть, для защиты от наводок при грозе. Если у Вас были такие инциденты, это не значит что их нужно менять. Обычно устройство защиты имеет окошко, в котором виден цвет. Зелёный ок, красный под замену. Цвет меняется при перегреве от большого тока при пробое.
    У меня таких устройств 8 штук уже 3 года, причем не только на панелях но и на сети 220 все пока зелёные.
    Вообще следует прежде всего сделать хорошее заземление грозозащиту, а устройства эти только в дополнение от наводок.
    Если молния попадет в панели, нихрена не поможет, пожгёт и варисторы и оборудование.
    3 года назад в крышу ударила молния, грозозащиты не было. На третьем этаже местами отлетела штукатурка. Пожгло всю электронику а доме вообще, ущерб тысяч на 200-300. Пожгло даже устройства, которые не были никуда подключены а просто лежали например в шкафу.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Причем техника в основном неремонтопригодна после такого. Там выжигает очень много элементов
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Не подключонное выбивает электромагнитная волна, ей клетку Фарадея нужно для защиты.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Не, не так, варисторы находятся в плате, на быстро съемных разъемах. В инструкции сказано, если что-то не работает проверьте варисторы тестером, обозначено как и если нужно замените. Я посматривал в сторону устройства от перенапряжения с Али., закрадывались сомнения нужны ли они мне. Гроза с молнией у меня редкое явление, как и град. Тьфу-тьфу-тьфу.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Первые деньги за микрогенерацию!
  10. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Александр, это выработка (306кВт) получилась ровно за 31 день, при вашем 11.2 кВт массиве ?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет. Это выработка с меньшего массива с 15 марта по 2 июня. И это выработка с учётом внутреннего потребления моего дома. С июня я генерирую с массива 11,2 кВт.
  12. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    За 2.5 месяца 306кВт. Я про то, что вырабатка в госсеть получается в разы меньше, чем чистая выработка на себя, т. е. 40-50 Вольт (сверх 220) тяжелее пихать в сеть, чем показывает реальная выработка, надеюсь вы поняли что хотел спросить.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Неа не понял;)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    306 это излишки! Генерация была около 1900кВтч за 2,5 месяца.
  15. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Получается вы потребили энергии около 1600 кВт или меньше ?
    Немного другой вопрос. Допустим у нас нагрузка 1 кВт. С инвертора на нее будет уходить тот же 1кВт не больше, а чтобы запихнуть в госсеть 220 этот 1кВт, то инвертору потребуется также 1кВт или уйдет энергии больше ? Это как накачать компрессором с 1 до 5 атмосфер, или заставить его с 10 атмосфер накачать 15, дельта всего 5 атмосфер, а энергии под давлением потребуется больше.
