F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    МАП Энергия "Доминатор" поднимает напругу до пороговой установки, после чего отрубает себя от сети :)) Потом подключает опять, поднимает выработку, растёт напряжение, и цикл повторяется.
    С производителем общался, ничего сделать не смогут. Типа новый МАП "Титанатор" покупайте он лучше.
  2. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Вам отдельное сенкью :)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ой, круто... Именно такие ответы я читал на забугорных форумах, где фанаты всего мира обсуждают косяки инверторов Voltronic (там их PIP называют, у нас всякая сила и подобное) пытаются переписываться с производителем но результат в 95% такой - купите новый экземпляр или новую модель. Очень редко делают исправление в ПО, тут-же накосячив в чем-то по соседству.
    По стоимости "Титанатор" можно уже нормальный европейский инвертор на 5 кВт купить, уже немногим дороже будет.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А сделать ограничение мощности отдачи в нем невозможно, так как это МАП, а не что-то гибкое и развивающееся... И каких либо правил работы с сетью это устройство не знает, как например любой более менее китайский сетевик, который начинает строго по выставленному госту снижать мощность при росте напряжения... Если кстати у нас реально гост на электрическую генерацию есть, МАП явно этот момент обошел стороной... Интересно как поживают иностранные покупатели этой продукции, если они есть конечно и включили режим отдачи в сеть:aga:
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Невозможность ограничения мощности производитель объясняет исчерпанием ресурсов аппаратной платформы. Думаю, частота процессора не позволяет организовать ещё одну ветку контроля.
    Либо возможно ресурсы брошены на титанатор и неохота копаться в старой прошивке.
    По поводу того как это будет работать, ну вы же понимаете что причина происходящего не в мап а в просадке напряжения на отводящей ЛЭП. Если бы мап мог ограничивать мощность по напряжению, меня бы это все равно не устроило, нужно реконструировать ЛЭП до точки БП мне, и ещё метров 60 сетевой компании.
    На том и остановимся.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это уже ДАВНО стало их гемором. "Мыши плакали, кололись..." :no:
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Согласен, скорее под ресурсами подразумевается тяжесть или не желание ковыряния в чужом коде так, чтобы не сломать текущую функциональность.
    Но, наверно, еще и по тому, что если не делать доп. опций для новой более дорогой модели, то ее ни кто не купит.
    Последнее подтверждается длительным отсутствием новых прошивок, хотя косяков в работе хватает.
    А сделать, например, можно и таким образом - в МАП уже есть ограничение отдачи в сеть в режиме "подкачка".
    Там 50 - 100 Вт ограничение, чтобы отдачи в сеть не было.
    Вот можно динамически менять значение этого ограничения в зависимости от приближения напряжения к верхней границы, раз почему то им дополнительную проверку вставить сложно.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вчера на сайте МА смотрел раздел по этому новому чуду, написано что лучше, что именно пока не нашел. Торчат на передней панели все те-же уши малины, какой-то цыганский дизайн, возможно все улучшения в инструкции.
    То что существующие модели окажутся теперь на втором приоритете по каким-то исправлениям сомнений нет... Тем более совет покупателю прежней модели уже дали.
    Это хорошо что он еще отключается, если память не изменяет, там дефолтная уставка что-то около 260В стоит, по мягкому австралийскому коду сети СИ снижает мощность если напряжение поднимается до 253В, а при 265В должен отключится полностью, немецкие не помню но там явно жестче... С другой стороны, сделай они по правилам возможно в Вашем случае было-бы просто снижение мощности отдачи, без отключения сети и дергания туда-сюда...
    С сетью бороться можно долго, есть смысл попробовать стаб на автотрансформаторе, релейный работает быстро и скачками с шагом вольт 10-15, стабы с моторчиком имеют меньшее быстродействие, но большую точность регулировки с большей плавностью, мне кажется для сетевого инвертора больше подходят. Если у Вас соседа любителя поварить нет:aga:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Оно весьма условное... В типовой конфигурации МАП на v 26.4 или типо того, контроллер неродной, до -75 в сеть отлупляет, то до 80ти из нее берет, с высокой динамикой прыгая туда сюда между этих значений... В общем оно весьма условное и непонятное и от версии к версии разное... На v24 всегда из сети брал минимум 120 ватт, прыгало между 120-210 от сети, и никогда в сеть ничего не откидывал...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, в образце акта были указаны две составляющие, сам трафик и плата за мощность, можно было как-то понять что откуда берется. А тут все в упрощенном виде.
    В любом случае поздравляю, возможно это даже первые деньги за микрогенерацию в стране!
    Возможно даже какие-то ответственные работники получат ордена и почетные грамоты... как передовики внедрения зеленых технологий.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    «РОССЕТИ» ПРИСТУПИЛИ К РАЗРАБОТКЕ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОГЕНЕРАЦИЕЙ И СНЭ В СЕТЯХ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ - по нашу душу :flag:
    И придумали таким как мы название матерное:aga: - просьюмер
    Так что кому на заявку о микрогенерации начнут делать отдельное подключение и запретят по этому подключению потреблять энергию, сразу нужно им отвечать, а я просьюмер:|: Пускай мозг ломают, что это такое. Как узнают, сразу поймут что не правы были.
    Из плохого в статейке, наши ученые собираются что-то создать, и упомянуто какое-то измерительное оборудование на стороне потребителя... Такой хрени в развитых странах капитализма точно нет. Как бы не намутили как в истории с переездом абонента к другому оператору с сохранением номера... Там конечно повезло всем, так как в телефонный аппарат абонента разрешили ничего не встраивать, но на стороне сетей все было придумано как бы это так сказать. В общем никто во всем мире до такого додуматься не смог. А там подобные процессы лет на 10 раньше прошли.
    Судя по срокам научной работы подключиться без головняка можно в течении ближайшего года. Затем наши ученые что-то изобретут и появятся какие-то технические требования для просьюмера.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Меньше года на ниокр при существующем уровне развития микроэлектроники и науки, это смешно. В лучшем случае, скопируют модель управления, как это сделано в европе. А когда подсчитают, во что это все выльется, оставят все как есть.
  15. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
