F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Мощность инвертора их не должна интересовать .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что тогда должно?
    Что 0,4кВ- это три фазы по 0,22кВ? или они могут потребовать симметрировать генерацию по фазам? Вот бред, блям!
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мощность СБ.
    Если ввод трёхфазный, то и инвертор должен быть трёхфазный.
  4. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    А ведь при подключении могут проверить модель инвертора и запломбировать на выходе ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это почему? И повторю вопрос- они требуют (ИМЕЮТ ПРАВО) балансировки генерации по фазам? Что-то приписывание дерьмовости всем чиновникам и организациям России начинает доставать...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, и анализ кала ежемесячно- вдруг микрогенератор глисты в сеть выпускает...
    Ох!
  7. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Промелькивают мысли, может отказаться от заказа СИ (торгующая компания еще не отправила) да купить за эти деньги на Али гибрид с функцией подмешивания сети... щелочные АКБ хоть при деле будут.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если он умеет реально в гибрид. И СИ если эти упыри реально потребуют трёхфазный- выкатить им паспорт на какой-то такой, не могут они прийти и проверять Ваши анализы устройства генерации!
    А щёлочь в деле гибридения так себе вариант, постоянно полузаряженными держать надо для улучшения КПД цикла...
  9. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Не, который с Али, в сеть не отдает, подмешивание идет наоборот из сети, а не тупо происходит переключение полностью на сеть, когда не хватает мощности панелей и акб питать нагрузку.
    Про щелочные АКБ, думаю так, подключать 21 банку вместо 20 итого 25.2 Вольта. Разряжай хоть в ноль им пофиг.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне ничего не запломбировали ;))
  11. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    А инвертор сверяли ?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А учёт по фазам им как вести? Три счетчика надо будет вешать! ;))
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Могут прийти и проверить при первоначальном пуске в эксплуатацию.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да. Я заявил инвертор мощностью 3,6кВт, а СБ 1,98кВт.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Берите нормальный сетевой, ну нафиг эти гибриды! ;)
