F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы просто подключались ПЕРВЫМ, по закону, но без нужного подзаконного акта, который уже приравнял стоимость подключения микрогенератора к льготному подключению потребителя - не далее 500 метров до 15 кВтч = 550 руб. Точка подключения на границе участка. При должной сноровке точка подключения может быть и внутри участка, но это обычно в ленобласти через суд.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выдаваемые ТУ есть смысл публиковать целиком, затерев свои данные, а название сетевой пускай будет видно. И обязательно в тексте указывать полное название сетевой организации вместе с микрогенерации. Пример - ленэнерго микрогенерация.
    Поисковики всем найдут
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На профильных форумах энергетиков понравилась дискуссия а не будут ли граждане вырабатывать электричество моторный топливом... Нет, не будут, так как там 25 руб кВтч получается только на топливе, без учёта ресурса генератора... Это был ответ.
    Если из г:aga:вна газ добывать, возможно будет выгодно. С технической точки зрения нет проблем в синхронизации генератора с сетью, просто сам генератор заметно дороже бытового китайского. Так что если у кого есть доступ к залежам того самого, тоже можно включаться:|: за 550 руб, естественно соблюдая правила отключения без опорного напряжения сети.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вот читаю ваши дебаты за подключение 550р и думаю, что еще можно сделать чтоб хоть просто к ээ подключили,
    в ФАС писал (возбудили дело, оштрафовали крымэнерго, прислали мне отписку о выполнении своего долга и... все!), суд выиграл (получил на руки распоряжение суда об обязательности подключения) но без компенсации мор./мат. ущерба (местная судья так решила) а воз и ныне там!
    В симферопольском РЭС ответили что не отказываются подключать но после проведения капитальной модернизации сетей в 23 году... ждемс.
    PS. Пока в планах на осень расширение в 2 раза массива СП и покупка лифера 16х280/310а/ч. ну и всего к этому прилагаемого.
    PSS. Видимо буду подключатся сразу как микроген.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И на стену в рамку его повесили? Или не знаете что с ним делать? К судебным приставам, для возбуждения исполнительного производства. В нашей стране решение суда еще ни о чем не говорит, хотя даже закрыть могут за неисполнение такого решения.., Выж не какой-то опозиционер или иностанный агент:aga: чтобы вся королевская рать бросилась исполнять. Хотели справедливости, вот она, в виде решения, в котором все справедливо. А его исполнения добиваться нужно, это отдельная серия.
    Добивайтесь исполнения. Но помните что ответчик может попросить о отсрочке исполнения, допустим на 1 год, а потом исчо:aga:. И Вас как истца даже не оповестят о таком факте, и не спросят - согласны подождать или как... Так к сожалению все устроено. И для микрогенератора никаких улучшений в этом плане нет.
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Это подключение по индивидуальному проекту, когда Бывалый подключал ситуация о микрогенерации не была описана что и как, было только законодательство о определении микрогенерации. У меня на улице есть люди которые подключили дома на потребление с установкой личных мачтовых трасформаторов на своей территории уровень подводимого напряжения 10 кВ, данные действия законодательно возможны но не тарифицированны (когда было поключения), все сделано по индивидуальному проекту, заказчик оплачивал все согласно прайсу проекта, такая же аналогичная ситуация и подключение Бывалого
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Знаю! Именно это и сделал в ноябре прошлого года... иии... в РЭСе меня просто (послали) проигнорили, у приставов приняли с пометкой времени подачи и обещали информировать... (аха аж бегом, прям каждый день информируют)
  8. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Друзья, прилетело мне ТУ, прошу посмотреть, нет ли чего страшного.
  9. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    И что такое "проектная документация"?
    Это схема как у меня панели с инвертором подключены?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    12.2 очень красивый... со всеми заинтересованными лицами... Это примерно как предъявитель сего. все сделал во благо Франции.
    По данному пункту найдите документ, в котором упомянуты объекты частной жилой недвижимости для которой проектная документация и ее согласование не требуется - с высокой вероятностью это будет градостроительный кодекс - если Вы не как ИП или юрик подключаетесь, подойдет точно. И пускай убирают этот левый пункт, так как ТУ они выдают по сформированной заявке именно для конкретного случая, и у Вас жилой дом, частный, Вы как физлицо заявку подали видимо.
    В обмен можете им нарисовать однолинейную схему, на которой от точки присоединения будет провод, автоматический выключатель и какой-то квадратик с надписью микрогенератор - у Бывалого вроде в теме нечто подобное было. Вам самому подобная схема пригодится, когда начнете собирать свою сать.
    13.4 выполняется автоматически солнечным инвертором - генерация отключается если нет напряжения от сети, если сработал защитный автомат между инвертором и сетью, если напряжение сети вышло за какие-то нездоровые пределы, типо выше 265 ниже 180 - это уже от настроек инвертора зависит. У Вас это уже предусмотрено и работает по умолчанию. Какие либо приемо-сдаточные испытания, протоколы измерительных лабораторий и прочие научные изыскания для физиков с 0,4 кВ и до 15 кВт не предусмотрены.
    Главное инструкцию от инвертора им не давайте - не купил еще, какой будет не знаю, но на X кВт и 0,4 кВ точно... Вдруг читать начнут... А там... В заявке 0,4 кВ а инвертор на 0,22 кВ...Скажут что не положено, выше уже было...
  11. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Спасибо,
    по поводу п. 12.2 думаю - насколько это критично с ними бодаться, в принципе я всегда могу сказать, что это "за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации согласование проектной документации не является обязательным"
    схему нарисовать не проблема, тем более, что система уже давно смонтирована и работает уже год (просто сейчас поставлено токоограничительное кольцо, которое ограничивает инвертор, если есть излишки)
    п. 12.3 как я понимаю (как уже было выше написано) - это просто включить инвертор в розетку (что у меня уже сделано год назад, просто снять токоограничительное кольцо)
    по п. 13.4 - понимаю, что делается автоматически, поэтому тоже думаю нет смысла бодаться, пусть будет.
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Сколько времени они готовили ТУ ? А что между пунктами 12.3 и 13.4 ?
  13. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Ребята честно признались, что впервые.
    Стерли что-то, нумерацию не поменяли.
    Но в целом я рад, что вроде не много всего написали.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лучше бодаться сейчас, чем потом, когда Вас поспешно обвинят в невыполнении условий договора в части ТУ, и быстренько его закроют... Сейчас это можно сделать мотивированным отказом от подписания - а именно несогласием с этим пунктом в соответствии с XYZ. Поймите, подписав договор и это, у Вас ничего быстрее не появится... А вот бодаться потом после того как подпишите, может оказаться сложнее.
    А там возможно еще что-то типовое было, любимое, возможно относящееся к каким-то другим условиям, например обязательно проверка технодзором, акт измерительной лаборатории и тд... Там много чего бывает:aga:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Bio84, очень полезно свое ТУ выложили именно обе части. Ваши энергетики сами там что-то ставят для обеспечения регулирования и аварийного дистанционного отключения, а на прошлой странице это успешно заявителю через ТУ пытались впихнуть...
    Пока в самой заявке вижу вот такой косяк - 0,4 кВт и просите 4 кВт мощность... Кто Вам запретил 15 кВт сразу просить не понимаю, стоит те-же 550 руб... Они если педанты, все сделают в соот-ии со своей частью ТУ и согласно Вашей заявке - а именно, раскидают 4 кВт на три фазы, и поставят автомат на 6А... Не уверен насчет таких трехполюсных, однополюсные точно бывают.
    И пока не раскрыта тема - подключение к сети как таковое вероятно есть, Вам новое отдельное подключение будут делать? Если ограничат 4мя кВт, как туда дом-то подключать?
