F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    МИКРОГЕНЕРАТОРЫ - ТРЕБУЙТЕ СРАЗУ 15 КВТ ! СТОИМОСТЬ 550 РУБ для любой мощности до 15 кВт. Если сделаете изначально меньше, расширить потом до 15 кВт можно, заплатив очередные 550 руб и пройдя аналогичные круги бумажного ада, сбора подписей и тд.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Требовать надо не 15 кВт, а столько, сколько выделено на дом мощности... Иначе завернут!
    да и Ад можно будет пройти повторно только через 1 год)
  3. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Требовать можно и 15 кВт, но только с одновременным увеличением мощности ЭПУ. Правда в этом случае придется заплатить не 550 руб., а аж целых 1100 руб. :)
  4. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    У меня такой же пункт в ТУ, я звонил в свою сетевую и уточнял, что я должен делать. Мне сказали, если по законодательству не положена проектная документация, то и делать ничего не надо.
  5. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Если не купил инвертор, значит нет и СЭС. Что тогда подключать? Какое ТП делать?
    А документацию, если потребуют, то придется давать. Пока через это из участников форума прошел только Бывалый1406, он и может сказать, что они у него просили.
  6. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    есть риск, сразу не додумался запросить 10 кВт (именно столько у меня согласовано на потребление дома).
    Есть все-таки надежда на их адекватность, что они отдельно ничего тянуть не будут, просто воткнут двунаправленный счетчик, тем более, что в анкете у них было 2 блока:
    - уже существующая мощность потребления (и туда я поставил согласованные 10 лет назад 10кВт)
    - новая мощность генерации (и туда я написал 4кВт своего инвертора, если вдруг запросят документы на него, чтобы не врать)
    а вот здесь есть прикол - оказывается подписывать ничего и не надо :)
    вчера написал им - "ребята, а можно через ЭЦП подписать доки, лень ехать к вам", а они мне в ответ - "ничего вообще подписывать вам не надо, оплатите счет на 550 рублей - это и будет вашим "подписанием" всех документов"
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Интересно... Это вариант так называемого публичного договора, такое всегда действовало для транспорта, даже на трамвай:aga: - как только купил билет, значит заключил договор на перевозку...
    Если все так сказочно и просто, в заявке указан жилой дом, попросите из ТУ Вашей части убрать пункт о проектировании и согласовании так как это требование на Ваш случай не распространяется в силу закона по умолчанию и привести нумерацию пунктов и подпунктов ТУ в порядок.
    Просто если у Вас текущее подключение на 10 кВт, вводной автомат наверное на 16А, и если отдельной линии они прокладывать не будут, тогда требование ограничения в 4 кВт будет очень загадочным.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там был вариант индивидуального договора, не регламентированный правительством, чисто коммерческий. Сейчас все обозначено в постановлении, вносящим изменения в правила подключения. Еще раз ключевое - нет там обязанности заявителя предоставлять какую либо документацию, описания, сертификацию и прочее в сетевую. Заявительный порядок - это описание того что нужно в рамках типовой утвержденной формы заявки.
    Кто хочет приседать и делать КУ по собственной инициативе это делает, отправляет инструкции, получает в своей части ТУ то, что должна делать сетевая самостоятельно... Потом еще и нафиг посылает под любым надуманным предлогом. Тут господа все как обычно - дали слабину в самом начале, дальше будет только хуже.
    У @Bio84, ТУ можно брать за образец, если убрать пп о проектировании и согласовании - практически идеальный вариант будет.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А где-то в правилах подключения сказано что оборудование должно быть куплено и введено в эксплуатацию до подачи заявки? На момент подписания договора? На момент заключения договора со сбытовой организацией?
    Я почитав бумажки вижу что подобное можно сделать даже если СОВСЕМ НИЧЕГО из генерирующего нет. Оформили и пусть будет, стоит недорого. Вдруг пригодится.
  10. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    Да, вот это правда засада, сразу не подумал. Попробую к ним подъехать, может переделаем доки на 10кВт
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть в постановлении такая обязанность .
  12. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    Смотрите внимательнее как ППРФ-299, так и все ТУ форумчан:
    - в заявке указываются количество и мощность генераторов, а также планируемые сроки проектирования и ввода в эксплуатацию объектов микрогенерации;
    - по ТУ Заявитель обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению объектов микрогенерации, а сетевая организация провести осмотр (обследование) объектов микрогенерации и составить акт об осуществлении их технологического присоединения.
    Вроде бы все ясно, когда и что должно быть сделано.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В заявке на микрогенерацию по идее должно быть место где указывается мощность уже присоединенных ранее энергопринимающих устройств. Наверное это должно положительно сказываться на саму идею сделать еще один ввод...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Естественно акт о присоединении они составят. В Варианте подключения потребителя они утюги и чайники осматривают? Нет конечно, не осматривают. Осматривают Ваш вводной щит. Либо Вы никогда не подключались сами к сети, либо при подключении добровольно взяли на себя повышенные обязательства... В моем варианте на границе участка была вкопана стойка, на которой висит щит, внутри согласно ТУ вводной автомат с возможностью опломбировки, за ним счетчик (тогда это висело на заявителе) а далее абсолютно по вкусу заявителя, я пару трехполюсных автоматов поставил и УЗИП II класса. Пришли, посмотрели, порадовались наличию желто зеленого кабеля от щита 10 мм2 к низу стойки под винтик и торчащиую полосу из земли (типо заземление есть даже), составили акт осмотра энергопринимающего устройства. Пока не понимаю по какой причине подобный ящик не может являться устройством микрогенерарации при аналогичном подходе...
    В постановлении есть слова о паспортных технических характеристиках, и это подается при оформлении заявки - в заявке заполняются определенные поля. Форма заявки утверждена в рамках постановления, и никакой отсебятины СО там быть не должно.
    Ни на каких других этапах включая и этот, передача какой либо документации о устройстве не предусмотрена.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самое конечно интересное, что как оказалось постановление предусматривает и подключение потребителей дачных кооперативов, владельцев сараев и погребов, которые через что-то прокладочное коллективно присоединены... Таким образом вероятно даже электрофицированный погреб или сарай смогут стать объектом микрогенерации.
