F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все что физик до 15 кВт указывает в заявке на подключение микрогенерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 299 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части определения особенностей правового регулирования отношений по функционированию объектов микрогенерации
    На стр. 50 рыба технических условий, в которой мелким текстом указано, что должна сделать сетевая на своей стороне и за свой счет в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, если микрогенератор до 15 кВт и уже есть подключение на потребление энергии аналогично не более 15 кВт. В части сетевой все чудесные устройства дистанционного отключения, устройства регулирования напряжения и прочие полезности...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    К сожалению предусмотрено:
    Три последних строки ;)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На заборе тоже много что написано, нужно оригинал читать... Вы при подключении к сети им чайник показывали? Или что-то подобное? Лично я при подключении как потребитель показывал вводной щит со всем положенным по ТУ и допами которые мне туда захотелось поставить - вот это будет потреблять, и все что я потом захочу подключать в пределах отведенного лимита мощности. Бетономешалку они сами заметили наверное:aga:... Она на другом конце участка стояла.
    Согласен что что-то им можно показать, дабы внешним видом овладели, если все предварительные этапы пройдут без сучка и задоринки и попыток впихнуть подключающемуся исполнения в ТУ задач, которые должны делать они. ТУ вроде Волгоградское показало что впихнуть хотят, и послать под надуманным предлогом тоже.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще-то это и есть из оригинала;)
    В постановлении есть типовой договор для физ. лиц…
    И всё-таки не надо сравнивать чайник как банальную нагрузку с генерацией в сеть;)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ладно, уговорили... Давайте дождемся статистики. Что будет в процессах "осмотра" - пойдут по сараям и гаражам смотреть сам микрогенератор непосредственно или нет:aga:. Кстати у кого оформлено 0,4 кВ и в демонстрации будет инвертор на 220В могут по месту возникнуть вопросы. Как вариант замаскировать наклейку корпуса, насовать проводов побольше... Типо трехфазный по 0,4 кВ работает...
    На вопрос как панели распределены отвечать что все вместе, а железка по фазам уже сама в равной пропорции мощность распределят - должны оценить положительно.
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да, правильно @Jabber говорит. В моем ТУ написано подключить генератор 9 кВт, сетевой организации установить ограничения на выдачу в сеть до 15 кВт. Когда приезжали якобы подключать генератор вторым проводом, на мой вопрос осмотра генератора, ответили для чего? Ограничения поставим может быть, если получится, и можете хоть педали крутить.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Fu2004, какие нелюбознательные попались:aga:
    А идея с педалями отличный лайфхак для фитнес залов, там столько энергии даром пропадает, а в масштабах всей страны...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy ga, один случай атипичных електриков- цэ есть аксиома. *YES*
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Мax94,
    Или так, для поддержания разговора?
    Дабы избежать лишних вопросов, лично я не подал, так как мое желание подключения к сети как потребителя энергии все еще не удовлетворено. А стать микрогенератором можно только после реализации первой части марлезонского балета... Это к сожалению содержится в том самом постановлении.
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Може не совсем в темму, но мени как южанину весьма странновато огромнейшее желанийце северян продавать солнечние лучики чубайсятам за копеечки ... ? Чешу репу, но ифекта сювсем нема ...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я кстати в Ваших краях особо не заметил в 2017 г. тяги к солнечной генерации. Отдельно были замечены устройства для нагрева воды, самые простые по типу турецких *какой-то бачек + стальной радиатор к нему), очень редко, а вот фотоэлектрики совсем не видел. В окрестностях Созополя отдыхал.
  12. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Главный смысл в бесконечно- денежном аккумуляторе. Летом нагенерили, зимой потратили, а если еще и останется копейка можно оплатить вывоз мусора, налоги на землю и дом, да мало что еще ...
    Я например на газ не тратился, на 150тыс. купил панелей, деньги ушли в дело а непонятно зачем и куда...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Так только при какой-то частной договоренности с владельцем независимой сети получится, который сам со сбытом расплачивается. С типовыми сбытовыми организациями сальдирование в течении одного месяца.
  14. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Ну и пускай сальдирующая положительная сумма летние месяцы накапливается, если конечно в плюс будет уходить, а зимой этот плюс будет уменьшаться. Или я что то неправильно понимаю ?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все неправильно понимаете. Сальдируется в рамках календарного месяца. Если сдали в сеть больше чем забрали из сети, Вам по цене оптового рынка эти излишки оплатят, до 2029 г. предпринимательской деятельностью не считается, НДФЛ с этой суммы до обозначенного срока уплачивать не нужно. Цена средневзвешенная за месяц, меняется от времени года, расположения звезд на небе и еще наверное сотни всяких параметров. В Подмосковье в мае вроде 2 руб с мелочью было. Если из сети за месяц забрали больше чем сдали, оплачиваете разницу по обычному тарифу, что-то по ночному, что-то по дневному...
