F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @KSergey71, прочитайте что я написал, и все это посмотрите в правилах
    Актуальные Правила технологического подключения, с изменениями микрогенератора https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=382948&dst=100669,0#0508631053324371
    11.4 Ваш инвертор с этими требованиями справится. На сколько я помню это китаец полугибрид, что там с установками кода сети не важно.
    11.5 - перед инвертором ставите автомат на 16А. И все.
    11.6 - это требует расшифровки, по пп 7 ТУ единая точка подключения к хозяйству сетевой организации
    11.7 - Градостроительный кодекс» Глава 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома.
    Это основание убрать данный пп. если подключаете дом.
    11.8 - тут о потреблении активной и реактивной составляющей... ТУ на микрогенерацию, откуда тут слова о потреблении
    постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной
    мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи,
    изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества
    электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности
    (активной и реактивной);
    Физические лица потребители до 15 кВт это пп. 14 правил, микрогенераторы 13 (4). И для этих лиц раздел правил 25 не применим, как и все перечисленное там.
    Для микрогенераторов в ТУ правилами предусмотрено только это -
    25 (6). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 13 (2) и 13 (4) настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые соответствуют точкам присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителя;
    б) максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
    в) требования по обеспечению технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, требования по обеспечению возможности дистанционного отключения объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    г) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты;
    д) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).
    Кстати тут пункт a) исключает по идее попытку подключить еще раз дом, который уже подключен к сети. Хотя не факт.
    убирать из ТУ.
    11.9 - Обеспечение селективности действия устройств коммутации в присоединенной сети. Тут речь о Вашей внутренней сети, что первый автомат у Вас от точки подключения 25А, за ним 16А который ведет к инвертору. Ну и класс автоматов А, В, С, D тоже учитываем. На инвертор можете более быстрый поставить, вводной более медленный...
    12 - В соответствии с пунктом 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии предусматривает получение разрешения органа Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя в установленных случаях.
    Данное требование распространяется на энергопринимающие устройства физических лиц, максимальная мощность которых составляет выше 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также на энергопринимающие устройства физических лиц с максимальной мощностью менее 15 кВт, электроснабжение которых осуществляется по двум и более источникам. https://tk-servis.ru/news/1409656313/
    Правила по № 861 пункт 7 -
    г) получение разрешения органа федерального государственного
    энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за
    исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил,
    технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории
    надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям
    классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в
    пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил. Указанные исключения не
    распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых
    организаций;
    Физические лица до 15 кВт это пп. 14 правил.
    В текущем случае один источник до 5 кВт - это подключение которое видимо уже было и оно как энергопринимающие устройсто, если они хотят Вам отдельное на 3 кВт подключение сделать в рамках заявки на микрогенерацию, оно не для подключения энергопринимающего устройства, а для генерирующего.
    Аналогично должны убрать. Особенно если все остается в рамках существующего подключения 5 кВт, что в принципе из п 7 ТУ следует - точка отбора на потребление и генерацию указана одна.
    Сроки реализации -
    В письме от сетевой Вам указали 4 месяца как относящемуся к микрогенераторы 13 (4) однако если ознакомится с постановлением правительства по микрогенерации непосредственно http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202103060015?type=pdf на стр. 8 и в правилах по № 861 - https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=382948&dst=100669,0#0508631053324371
    Пункт 16 б)
    1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пунктах 13 (2) и 13 (4) настоящих Правил, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)
    Согласно ТУ п. 7 дочка присоединения для потребления и генерации единая.
    Вложение ниже - сами правила по постановлению № 861 с последними изменениями для микрогенерации. Читать обязательно. В конце приложения, типовой договор, заявки и тд.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И добавка по требованиям от заявителя в ТУ проектирования... Кроме Градостроительного Кодекса, где сказано что для физика и его инд. дома или садового не требуется, в правилах присоединения к сети есть Пункт 25, в котором для разных типов заявителей определяется что можно впихнуть заявителю в ТУ.
    25 (3). Определение требований, включаемых в технические условия на технологическое присоединение, и разработка заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 12(2), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил) и сетевой организацией проектной документации в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению должны осуществляться с соблюдением требований, установленных Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.
    (п. 25 (3) введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937; в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)
    Микрогенераторы физики до 15 кВт подключение это 13 (4), остальные ID типов заявителей можно посмотреть в правилах. Из этого следует что у 13 (4) этого в ТУ быть не должно.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Неустойка по договору обычно как раз и упирается в статью ГК о соразмерности компенсации или типо того... И по практике наших судов всегда получается что неустойка не превышает основную сумму требуемого, несмотря на то, что в договоре написано. Это вот такой вариант справедливости. Вариант который был выше он немного другой, так как назначается судом и возможно как-то по другому работает.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А по крыше и углам дома контур заземления входит в эту цифру? Мне фирма около 150 тыр предлагала сделать на дом заземление. Это без УЗИП.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Всё гораздо проще, чем вам накрутили фирма. Если делать всё по фэньшуям то так и станет 150 ну. Одни меньше но порядок такой.
    Но молния не пойдет на нижние углы крыши. У меня два штыря на концах конька по 3м высотой и между ними трос. Со штырей спуск в землю.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На форуме Renwex была даже пара докладов про просьюмеров. Посмотрите запись сессии про цифровизацию. Ссылка есть на их сайте и в нашем телеграм-канале.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да вы чо! Там такие литавры на всех сессиях Renwex, все супер и все хорошо, мы снова впереди планеты всей. Только один иностранный докладчик там удивлялся всему этому и говорил, что нужно смотреть только на цифры финансирования науки и RD. Приводил цифры финансирования на НИОКР - они в РФ мизерные и не идут ни в какое сравнение с аналогичными на Западе и Востоке. Фамилию не помню, Эрнесто имя.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Кстати, они там признали, что система управления генерацией (процессоры, датчики, облака, передача, устройства контроля и т. п.) будет стоить столько же примерно или даже дороже, чем основное оборудование для генерации.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    значит ли это, что в новой модели появилась отдача излишков энергии во внешнюю сеть?
    Кстати, тут дискуссия про микрогенерацию на RW
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эти говоруны-теоретики любую идею в маразм превратят. Особенно как только появится возможность протолкнуть исключительно на отечественном оборудовании и ПО - когда нет ни первого ни второго. Зачем какие-то готовые идеи и решения из других стран черпать, используемые уже годами, если можно своего наворотить с нуля, за бюджетные бабки будет идеальный вариант, в крайне случае обязать бизнес профинансировать.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Где-то прописано в законах такое правило? А 3 однофазных сетевых инвертора по напряжению работают как 3-фазный.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    уточните пожалуйста, у вас в итоге сетевые инверторы подключены к общей сети через счетчики? То есть ВСЯ генерация сначала идет в счетчик, а потом потребляется через другой счетчик? Или я не понял смысл 2-х вводов в дом?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я не знаю;)
    Но если к дому приходят три фазы, никто однофазный счётчик не подключит;)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да вы не поняли;) и я тоже;), зачем два…
    Один ввод (старый) повис в воздухе, я его не использую;))(пока)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а, ну так это один ввод. Я думал оба подключены.
