F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Московская область. Обычный сельский тариф.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При таком тарифе даже СБ ставить не надо. Можно как в Израиле зарабатывать на этом.
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    При наличии газа, СБ ставить не надо. Пересчитай газовые кВт*ч в электрические даже по ночному тарифу, а если и дневной прихватить вообще хорошо будет.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    День/Ночь
    день (7-00 - 23-00) 4,77 руб. кВт*ч
    ночь (23-00 - 7-00) 1,85 руб. кВт*ч
    Разница между днём и ночью составляет 2,92 р./квтч.
    Каков Ваш (или израильский) способ заработка?
  5. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    @Jabber, хотел поинтересоваться, вы уже подключили объект микрогенерации? Если нет, что говорят сетевики, с какими отписывающими ответами, палками в колеса сталкивались ?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, у меня процесс подключения к сети по белому, долгий и тернистый. В колхозе, к которому подключение, микрогенератором не стать.
  7. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Ребят, два вопроса: где важнее уменьшить расстояние ? в проводах: от СБ до СИ или от СИ до электросчетчика Госсети ? Провода от СБ до СИ можно спарено загонять в подземный кабель-канал ?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По логике желательно уменьшить от CБ до сетевого, но это при условии, что до гос. сети и далее до подстанции нормальное сечение...
    Если напряжение в домашней сети здорово повышается, ребята в Украине например, сетевые как правило ближе к счетчику устанавливают ...если нет возможности увеличить сечение провода.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По логике уменьшать длину нужно там где плотность тока больше.
    т. е. где больше Ампер на мм2 сечения провода.
  10. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    А по поводу постоянного тока 10А, 530В от СБ провода плюс и минус можно проводить рядом друг к другу в кабель канале в диаметре скажем 2см, не произойдет дуговой прострел (эффект электросварки) между проводами ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пробивное напряжение сухого воздуха 1кВ/мм няп
    Если не заливать канал водой, особо солёной, не повреждать изоляцию- то провода просто друг к другу притягиваться будут...:aga:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня при напряжении 450В в пнд гофре, проблем пока нет:victory:.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ закапывать в землю будет, поэтому водичка точно будет не сегодня так завтра.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Если в пнд трубе проложить, никаких проблем с водичкой не будет.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А трубу в броню, то хватит и правнукам)
