F Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 06.11.18.
  1. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Да, я имел виду гофру, (изначально неправильно ее обозвал кабель-каналом). Спасибо всем, мои сомнения рассеяли.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Гофра в земле будет с водой!
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А у проводов параметры вообще есть? СИП, медный лакированный, или провод который используют для монтажа СП (похож на высоковольтный автомобильный так в нем 20 кВ и ничего не чувствуешь)
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    Я не про гофру, Гофра не годится для прокладки в земле. Труба ПНД - это для водопровода (есть и техническая пнд, но экономия копеечная, да и в продаже не всегда в наличии).
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только засеяли пмсм...
    Придут дяди злые с лопатой и "ОЙ"...:close::ogo:
    Труба оцинкованная- наше ФСЁ!:victory::pioner:
  6. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Я больше боялся за пробой в проводке постоянного тока в 550 вольт, с влагой тоже понятно :)
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Столкнулся с таким эффектом - в гофре просто положенной на землю собирается вода/влага/конденсат, поменял на техническую (мягкую) ПНД-32 трубу эффект исчез. Буду закапывать в трубе!
    + Цена технической (мягкой) ПНД-32 трубы заметно дешевле (черной) ультрафиолетостабилизированной 32 гофры.
    ЗЫ кабель обычный СИП-16х4 3 фазы в дом
  8. vova2085
    vova2085
    vova2085
    Тот же эффект только через 2 года! Проверенно! При замене проводов у меня на участке.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Гофра никогда не была герметичной. Это же видно глазами (без всякого вооружения).
    Толку от нее мало, ну разве как относительно слабый рубеж защиты от ультрафиолета.
    Монтажники ее всюду кладут, это удорожание их работы :aga:
  10. Треф1
    Треф1
    Треф1
    Если есть возможность размещайте трубу под уклоном и на конце делайте дренаж. Сами провода расположить вверху трубы.
  11. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Прикольно сразу сделать дырку для грунтовых вод. А провод к верху как крепить степлером или скотчем, может лоток в трубе положить, или гироскоп поставить, вдруг кабель перекрутится или упадет.
    PS есть монтажники, а есть рукож.., я сам себе сделал до бани в ПНД в земле это через ж. потом поставил диффавтомат и жду когда начнет срабатывать, сразу побегу менять все по уму.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самый лучший вариант труда ПНД и нет проблем. Испытано более 10 лет.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Опишите как будет по уму?
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня есть возможность кинуть воздушку вдоль забора.
    PS надо читать СНиП, там по уму и написано.
  15. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Ребят, вот и мне пришел договор на ознакомление и подписание. Уважаемые, помогите найти оспариваемые пункты, что нужно добавить. С моей колокольни, интуитивно, договор щадящий, но некоторые моменты боюсь понять не верно, для ознакомления загрузил файл целиком.
    По этим пунктам что я должен сделать или оспорить ?
